Проблема с клапанами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с клапанами вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 17:07
Примерно 50 тыс. назад была проблема с прогаром клапана в 4 цилиндре. Заменили 4 клапана, поршни СТК. Потом была эпопея с пропавшим давлением масла и как итог замена р/в, КВ расточили, коренные шейки под 1ый ремонтный, шатунные просто отшлифовали. Новые вкладыши.
Краткое описание в теме
Прошло 2,5 года и порядка 50 тыс и вот опять. На трассе, при обгоне (интенсивный разгон) пропала тяга, моргает чек. Проверка показала множественные пропуски зажигания в 4 цилиндре (замена свечей, смена катушек результат не дала). Всё как в прошлый раз. Компрессию пока не мерил, но подозреваю, что вновь прогорел клапан. Что такое? почему это произошло? Масло машина потребляла. Около 1 литра на 10 тыс. Судя по свечам - как раз через 4 цилиндр (свеча в нагаре, остальные - белесые). Стучал один или два гидрика. Заливаю тогда и сейчас 95 бензин. При запуске стука поршней нет.
Почему? на что думать? неужели ремонт опять будет на 2 года?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 19:51
Ej-21063
На 16-клапанном моторе конструктивно клапана не горят. Это значит, что есть какая-то беда со смесеобразованием (например форсунка корявая) и отсюда перегрев клапана. Второй момент - герметичность. Если клапан негерметичен и до кучи болтается - выгорит быстро.
В общем надо изучать мотор на предмет косяков. Ну и чтоб изучатель он же мастер понимал что он делает и знал как должно быть.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 21:32
wwow
Как "корявая" форсунка может вызвать перегрев клапана?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 23:01
Элементарно: при недоливе - бедная смесь горит значительно теплее Smile и при переливе - сильно богатая не успевает прогореть в момент когда клапан закрыт и продолжает гореть когда он открывается, получается что-то вроде газового резака.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 23:32
Это грозит поршню, никак не клапанам.
Для этого она ваще не должна закрываться.
Имхо, тут скорей таки, как ты и предположил, косячный предыдущий ремонт. supercool
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 23:38
И поршню, и клапанам, и сёдлам, и даже направляющим клапанов.
А оно так и есть. Форсунки типа "дека" хорошо если из 16 штук 4 не текут, а на заводе (именно их ставят на все тазодвижки начиная с 21114) проверять само собой никто не будет.
Само собой предыдущий ремонт тоже вносит свой вклад. А может даже и заводской косяк, в первый раз-то тоже клапан сгорел.
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2018 00:41
Я правильно понимаб, что надо ещё менять форсунку на цилиндре?
Расход масла может влиять?
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2018 01:33
Не правильно. Менять до выяснения всех обстоятельств не надо, про форсунку это только предположение.
А проверять форсунки лучше на специализированном стенде, хотя если где-то 1500 р. за это сильно жалко, стенд можно соорудить самому из подручных предметов. И проверить их надо, т.к. может эта 4-я банально сдохла совсем, отсюда и пропуски, а клапан совсем даже и не сгорел.
По идее нет.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2018 02:58
Про стк смотрел интересное видео
https://youtu.be/N3_p-6nbFJ4
Звонил в магазин тюнинга,спрашивал че брать,говорят стк упаковщик
Поршни Китай.
Жрать будет полюбе,тк они уже болтвются
Это раз.и второе- давляк масла на х.ходу у меня с уставшим коленвалом 2-2.5 и 5+ на оборотах
У тебя утечки через вкладыши или распред
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prokarbyrator
На форуме 1 год
Авто: Нива 21213
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 15:50
Привет. Почитай тут есть все регулировки клапанов для десятки.
Сайт о карбюраторах https://prokarbyrator.ru
prokarbyrator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИгорьПертрович
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 17:14
Да, может.
ИгорьПертрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 00:18
у него шеснарь
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Может под клапан попал кусочек нагара, клапан не закрывается, вот и пропуски. У меня так было.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 14:19
facepalm
вчОным предлагаю почитать до какой температуры греется поршень и клапан (особенно выпускной)...ну или воспользоваться http://www.autolada.ru/search.php и найти соответствующую тему 63
-Viewer- писал(а):
Ej-21063
Почему?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 14:49
mikong, а я под угрозой поршню и не температуру подразумевал. Wink
Недолив-бедная смесь-детон-температура. Smile
Последовательность видишь? Т.е. именно так: сначала детон, потом температура. Wink Т.е., поршню "достанется" раньше.
mikong писал(а):
-Viewer- писал(а):
Ej-21063
Почему?
Потому, как чаще прогорают (именно выпускные Wink ) пережатые клапаны с "ручной" регулировкой зазоров.
На 16-ре сиё практически исключено. Сам догадаешься почему? Если не догадаешься, где искать знаешь. Good
Ток не говори, что -Viewer- абсолютизировал ситуацию... Разумеется, при определённых условиях (например, дохлый гидрик, разбитая направляйка, заводской косяк с седлом) клапан и на 16-ре может прогореть. Просто по сравнению с 8-ми клоповниками сиё случается крайне редко.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 14:52
Откуда взялась цепочка безная смесь-детон? С чего бы на берной смеси детонировать?
Mark Twain ©
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 15:20
mikong, ты прикалываешься или всам деле первый раз слышишь про связь "бедноты" с детонацией? wwow
Если второе, то только гугель... мне всё одно не поверишь. supercool
А вот здесь гражданин пожарник утверждает, что от недостатка охлаждения в результате детонации у него прогорел именно поршень, про клапан он ничего не сказал. Pardon
Так шты, Господни пути неисповедимы, всякое может приключиться.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 21:17
NAUexx, детонация больше зависит от углов зажигания, ОЧ топлива. С ГБО двигатель работает на сверхбедных смесях но ничего не детонирует т.к. ОЧ что надо.
Mark Twain ©
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 22:14
Разве я сиё оспаривал? Smile
Только беда вся в том, что на инже сиё сводится к минимуму за счёт обратной связи по ДД. Wink
А вот по "бедноте", да на системах без ДК она (детонация) запросто появляется и без означенных тобой причин. supercool
Кроме того, про ГБО, вот тут, для одного неадеквата, я прикладывал табличку... глянь в ней теплоту сгорания газа и бензина и теоретически необходимый объём воздуха для сжигания того и другого.
Выводы сам сделаешь, причём, я уверен, что правильные. Wink Drinks or Beer
