Не работает подогрев заднего стекла на ВАЗ 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает подогрев заднего стекла на ВАЗ 2110 вывод темы на печать
svkgold
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:10
Всем привет !
Не работает подогрев заднего стекла на ВАЗ 2110.
Проверил предохранитель - в порядке,
реле - на вход есть напряжение, на выходе при включенном состоянии реле - есть напряжение 12 Вт.
Подогрев на стекле, масса - прозвонил, подключена к кузову.
Замерил напряжение на плюсовой клемме провода от блока предохранителей
до подогрева заднего стекла, на проводе (серого цвета) у стекла напряжение - 6 вольт.
Не понятно почему не греет заднее стекло и куда делись еще 6 вольт ?
Заранее благодарен за ответ ! Smile
Всем добра !
svkgold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:15
svkgold писал(а):
ВАЗ 2110
В профиль занеси.
Если на Ш5/2 напряжение полное,то прослеживай провод и соединитель до клеммы стекла
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
svkgold
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:25
Ш5/2 напряжение 12 Вольт,
а на конце провода С к обогревателю стекла 5 - 6 вольт,
и обогрев не работает вообще
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:37
Это уже выше описано - зачем повторяться?
Проверь соединитель за ЧЯ,а если с знаниями электрики неважно,то прокинь новый провод от Ш5/2 прямо до клеммы обогревателя стекла.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 21:08
у меня с массой была проблема и окисленные плюсовые клеммы возле стекла.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svkgold
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 16:38
хорошо, спасибо, проверю - отпишусь )
Добавлено спустя 34 секунды:
Спасибо !
svkgold
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2018 21:47
Заменил полностью провод от блока предохранителей до контакта на заднем стекле обогрева, теперь все работает. Спасибо за советы )
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2018 21:59
Видишь как все просто?!
А машинку лучше в профиль занести
Drinks or Beer
svkgold писал(а):
ВАЗ 2110
PODумай
O Lишней
SKорости !
