Глохнет при заводке, со второго раза все ок.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при заводке, со второго раза все ок. вывод темы на печать
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 00:42
d.dmitry писал(а):
Не в давлении причина.
Что и следовало ожидать. supercool
Версия конденсата лидирует? Smile
Интересно... Значит у меня тоже был конденсат? А куды он делся, когда я удалил обратный клапан в насосе? Wink
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 00:56
А ему стало не из чего образовываться. Smile
Бенз из рампы стал стекать в бак.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 01:17
Нууу... Странно слышать от тебя такоя... Бензин отливается только частично, т.е. та часть которая под давлением. А вот в рампе и тракту идущему по днищу машины - он присутствует. Его нет только на подъёмах, а из нижней линии и рампы он никуда не уйдёт.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 10:06
А я где-то сказал, что он сливается весь, до капли? Smile
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 13:12
Не попадалось мне с конденсатом.
Было на моей калине с бош 797+, летом при стоянке от 20 минут до полтора часа(остальное время отличная заводка), запуск со второго раза, либо при кручении стартером понажимать педаль газа до середины - и заведётся.
Причины как я понял в пусковых таблицах в прошивке, там на горячий воздух на впуске поправка срабатывает, и уменьшается поливание бензина на пуске горячего двигателя.
Ставил январь7.2 21124, с заводским(сток) пуском, ниразу небыло такой незаводки. Потому что январь7.2 поливает бензином хорошо при пуске. Попадались прошивки тюнингистов которые уменьшали поливание бензином на пуске, в итоге получали проблемы плохого пуска, или пуска со второго раза.
Потому я уже писал, сначала надо заводскую прошивку вшить, не славяшуюся косяками по интернету, и на ней оценивать наличие проблемы.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 13:46
О 8-ми клопах? Рампа над выпускным коллектором? Smile
Это не конденсат, а совсем наоборот - пары в рампе. И да, лечится сиё именно увеличением "жирноты" впрыска или заменой насоса. Smile
Возможно, но вот у меня контроля температуры впускного воздуха нет, а косяк такой же, как и у тебя. Мозг в профиле. Причём, прошивка сдвоенная. На первой косяк с горячим пуском, на второй нет. Сравнивал прошивки, помимо чутка более жирного впрыска на пуске у второй ещё слегка сдвинуты обороты перехода от пуска к ХХ.
Мысль, вообще, здравая, лечить всегда нужно на нормальном стоке под данное железо. Но.... Не забывай, что у страдальца совсем не то, что было у нас с тобой. У него совсем наоборот, т.е. трабла не с горячим пуском, а с холодным! Wink
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 15:48
NAUexx Калина у меня была 16клапанная.
Ну я про то, что у пациента) проблема с пуском может быть от бедной пусковой смеси, а также и состав смеси на хх не должен быть бедным у холодного движка.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Гбо с хлопушкой у него, пару раз такие машины лечил, обычно через манжету (которая хлоп выпускать наулицу должна) подсос офигенный у них идёт.
Если он изолентой широкой замотал эту манжету, то может и не будет подсоса. Там эти хлопушки сами по себе гемор создают, манжет не сифонящих видимо слржно откопать, узкие продают - через них сифонит подсос.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 16:31
Вованыч писал(а):
я его полностью отключал ни чего не поменялось.
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 09:19
Вованыч писал(а):
Ситрогон писал(а):
Решение принял какое нибудь?
Угу завожу на газу пока что ... smk
Вот и мне приходилось с нажатым газом заводить. Ну подождём, может опытные механики найдут причину. Мне тоже интересно узнать, почему с остаточным давлением в рампе - запуск никакущий. У меня форсы тогда не текли, да а сейчас не текут.
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 21:05
Dmitriy_NMSK писал(а):
Присоединяюсь к проблеме плохого запуска, Приора'11 ME17.9.7. Заводится после простоя в холод со 2-3 раза.
Без ДМРВ - заводится чуть лучше.
Подсоса воздуха не обнаружено. После 5 секунд с перекрытым воздухозаборником остается разрежение в коллекторе.
Вкл-выкл зажигание несколько раз перед заводкой изменений не дает.
Стоит ГБО, LTFT от -7 до +7. Сброса газа в коллектор нет, давление в рампе форсунок сохраняется.
Бензин - гомно. (Проблеме с заводкой больше 2-х лет, дело не в нем).
Дошло до запуска с 5-го раза. Решил разобраться с проблемой:
Давления топлива после 24ч простоя в системе нет. Если покачать насосингом 5-6 раз перед запуском - заводится мгновенно. Cразу ехать - бывает глохнет.
Решено поменять топливный бензофильтр, пробег на котором без замены аж 146_100 км pst.
Стоимость эксплуатации Приоры за 54_500км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2018 18:44
Хз родной ли это фильтр, но с бензином - не продувался, без бензина продувался. Результат завтра.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2018 18:50
Есно! Smile
Точно также и новый фильтр себя вести будет. supercool
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 17:39
Результат завтра.
Изменения есть. Заводится со второго раза (было так, что минимум с 5-го). Сегодня -9, залило свечи, но не катастрофично, завелось само с 3-го.
По моим замечаниям Viewer живет близко к Нмск, мне бы померить давление топлива...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 17:45
Дык а сам то чо? Куска шланга, пары хомутов да шинный манометр найти не сможешь? wwow
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 17:51
Dmitriy_NMSK
Сделай тройник с манометром и меряй скока хош, это давление Smile
 Размер файла:  14,61 KB
 Просмотрено:  19 раз(а)
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 22:51
Это колхозинг. Идеально: накрутил, завел, посмотрел, погазовал - скрутил. Без вот этих танцев с ниппелем, хомутами и прочим.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2018 23:08
Dmitriy_NMSK, не усложняй!
Кусок шланга всегда есть у водятла. Бенз же ты как то сливаешь. Smile
Пара хомутов всегда должна валяться в бардачке, а уж шинный манометр и подавно. Водрузить всё это хозяйство на рампу - дело 5-ти минут и... газуй, не хочу! Только блондинка не сможет. Надеюсь, ты не из этих? lol1
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2018 04:44
Dmitriy_NMSK
Я бы рад помочь, но тот манометр который у меня есть - со шлангом и хомутами facepalm 63 Впрочем если такой вариант устроит - выложу картинку где его можно найти.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 13:09
Вощем-то заводится после суток простоя отлично в любой мороз, отлично с одним НО. После 1сек работы двигло глохнет и на следующий поворот ключа не реагирует БН, зажигание, как понимаю тоже не работает. После отключения реле питания газмозгов запуск происходит в штатном режиме. До - шансов завести нет.
Похоже, что газмозг глючит и вырубает БН, либо, дает наводкуна блок иммо и он вырубает обычный эбу.
dirton20
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г. в./8V/1.5i
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:19
Датчик зарядки смотри. На ютубе есть видео по твоей проблеме
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:32
Интересно что же это за датчик такой? wwow
Покажи его! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:37
Покажи
Ну, я довольно коротко выразился)) на приборке есть индикатор зарядки, с ним может быть связано. На ютубе смотрел (могу ссылку поискать) и там тоже человека притянул к мастеру бо не заводилась, оказалось что не заводится когда поворачивает ключ, а лампочка зарядки не тухнет. Когда тухла - все ок.
Честно, все коменты не читал, может и ерунда мною написана, но ИМНО, возможно там проблемы. Плюс, еще одно видео было по поводу бензонасоса.. Постараюсь ссылки кинуть
youtu.be/UAY511hEVQ8
youtu.be/0DBeLRxLIEw
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:54
Ты не коротко,а безграмотно выразился,рискнув дать совет!
И такого индикатора ЗАРЯДКИ нет! Причем к сожалению.
Вот теперь более-менее правильно.Именно лампочка,или индикатор,но не заряда,а АКБ.
На переднеприводных ВАЗах схемотехника этой цепи настолько примитивная,что при работающем двигателе генератор может совсем не работать,
а лампа АКБ тем временем гореть не будет.
Именно ерунду,ибо датчика зарядки НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Не торопись давать другим советы,если в проблеме полностью не разбираешься и уж тем более,
когда только где-то,что-то слышал,тем более на Ютуб/помойке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:59
Ютуб/помойке.
Извините, в другой раз буду знать)
Ну, ссылки я привел, там есть разговор о том, что я писал. Для себя нашел эти видео полезными, кстати.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 23:10
dirton20 писал(а):
Извините,
Тебе абсолютно незачем извиняться! Причем общаться удобнее на ТЫ. Drinks or Beer
Торопишься,видимо из-за того,что молодой и,не имея опыта,такие ляпы допускаешь.
У нас на форуме много грамотных специалистов и они на подобное просто улыбнутся,или съехидничают,если настроение неважное, Razz
а вот неопытным такие советы не только не помогут,но еще больше в дебри заведут. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 11 из 12
