Что поменять при замене помпы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что поменять при замене помпы? вывод темы на печать
konev1
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 17:10
Всем, привет! Появился свист в помпе и тасол подтекает. Хочу послушать советы бывалых, что еще рекомендуется поменять? Дайте совет, боюсь просто, что движок скоро накроется. Заранее спасибо за инфу![/b]
konev1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 17:23
Прокладку и ремень привода вспомогательных механизмов (помпы и генератора).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michails
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 18:48
Здорова! Желательно вместе с помпой сразу все хозяйство поменять - грм, ролики, прокладки, сальники, термостат и антифриз.
michails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konev1
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 19:01
А как часто ее вообще менять надо? И какую посоветуете поставить?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 19:29
facepalm 63 facepalm 63
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
На ВАЗовской классике помпу меняют когда она выходит из строя. Либо засвистела(заскрежетала, либо потек антифриз. Иногда (крайне-крайне редко) на крыльчатке помпы слизывает "крылья", тогда машина начинает греться независимо от чистоты радиатора, исправности термостата и наличия ОЖ. В этом случае ее тоже меняют.
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:14
Крайне редко - в основном замена крыльчатки.
По срокам - да по разному - на одном авто отходила 85 ткм, на другом заводская (крыльчатка) заменена через 30 лет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:15
Что ты вкладываешь в это понятие?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:20
Видимо то,что корпус помпы остается прежним. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:22
в это понятие?
Передняя крышка с крыльчаткой (в сборе) водяного насоса (помпы) охлаждения - таковое полное название узла.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:25
Ну так и говори. А то оторвал крыльчатку (которая по сути вечная) от узла. Мне-то пофиг, я с ВАЗом завязал на всю оставшуюся жизнь, а вот кто-то может неправильно понять.
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:36
Ты ж старожил здесь - когда то "старики подтягивали" молодёжь в сленге. Насчёт крыльчатки, так раньше на класегу шли обслуживаемые, а теперь "одноразовые" и на месте бывшей тавотницы находится центровочный винт (новичкам - ни в коем разе не выкручивать, центрируется заводом на "весь" срок службы, а там как повезёт, в смысле скоко отходит).
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2018 23:49
Штейгер писал(а):
центровочный винт
Он не "центровочный",а фиксирующий корпус подшипника в крышке.
nea
Без проблем можно выкрутить,например чтобы ЦИАТИМа добавить,
но потом закрутить на место и дополнительно закернить в шлиц.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2018 00:05
Туда не лезу (в класеге полно других мест, где найти применение рукам по улучшению) и другим не советую - если крыльчатка бегает круг, то большой зер гуд.
michails
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2018 10:24
Как только стала из строя выходить, так сразу и меняй. Не тяни, а то движок положишь... У меня был уже случай((( Попробуй Пекар поставить.
zuboff20
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2018 11:06
да, пекаровские неплохие помпы. пробег у них большой, около 150 тыс км. только бери оригинальный ПЕКАР обязательно. и да, не тяни раз такие симптомы уже
zuboff20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2018 11:54
Честно говоря, меня посты Штейгера вводят в легкое недоумение от его свободного обращения с терминологией и подтянутости в сленге...
Да нафиг мне такое подтягивание, если после него классиковод перестает понимать классиковода и рождаются советы по замене ГРМ, роликов и т.д. Всю жизнь переднюю часть помпы (ту, что меняется) называли помпой. И при заказе в тех же Экзистах и прочих Емексах и Автодоках по каталожному номеру запчасть выдается либо как "помпа", либо как "водяной насос". Что бы это называли крыльчаткой ни разу нигде не встречал.
В каком году?
ЦИАТИМ не подойдет, она легкоплавкая и щелочная. Тут только ЛИТОЛ. Хотя имеется опыт капания туда просто моторного масла в качестве временной (тыщи на две) меры.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Сейчас специально полез в справочники.
Есть у меня книжка, крайне древняя, все листы уже желтые. Шрифт типа как на пишущей машинке. Представляет собой по суди набор технологических карт по ремонту автомашины ВАЗ 2107 и справочники по моментам затяжки, резьбам и т.д.
Так вот, согласно этой книжки, насос охлаждающей жидкости (именно так по книжке) состоит из корпуса и крышки, в которую запрессован подшипник с валом, на который напрессованы ступица и крыльчатка. Подшипник фиксируется стопорным винтом. Нигде нет никакого упоминания про тавотницу. Судя по схеме, корпус подшипника закрытый и его дополнительная смазка в процессе эксплуатации не предусмотрена.
Все передняя часть в сборе называется "крышка насоса охлаждающей жидкости", но никак не крыльчатка.
Damazin
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 16:53
Помпу надо было менять тогда, когда ГРМ менял, и важно правильно отрегулировать ремень ГРМ, а то помпа быстро выйдет из строя. Я вот менял как-то ГРМ, а помпу решил пока не менять, вроде нормально выглядела, так через 2 недели она засвистела. Кстати, пекаровские помпы выдерживают большие нагрузки от ремня ГРМ.
Damazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 16:59
Пляяяя.... Еще один... facepalm
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 17:58
Полный швах... facepalm
Damazin, ты раздел, часом, как и michails, не попутал?
Какой, нахрен, ко псу ГРМ? lol1
Это КЛАССИКА! Какие ролики-сальники? wwow
Мож уж сразу авту поменять... приурочить, т.с. к смене помпы. ROFL
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 19:11
Не рви душу... (с)
AntOne3
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 13:47
А как долго ты с ней ездел??Норма если помпа ездет более 130-140 тыс км. Если меньше, то нафиг.. такую помпу. lol1 У меня помпа Pekar 160 вообще отпахала!!
AntOne3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 12 Января 2019 16:43
Это звучит конечно заманчиво, но вот у меня ни одна СОВЕТСКАЯ помпа столько не ходила. Тыщ 75 и под замену. Не думаю, что нынешние помпы стали надежнее.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 18:11
Вова Длинный, ты не врубился чтоль?
Тут из пекаровского отдела маркетинга десант высадился. Вон как дружно нахваливают, причём, не только тут, а ещё и здесь. Wink
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 18:26
Семен-Семеныч... (с)
А я уж, старый дурак, подумал, что ВАЗовские комплектующие достигли такого качества, что ходят в два раза больше, чем совдеповские запчасти...
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 23:19
На семёрке (союзный выпуск) помпа отходила лет тридцать. На четвёрке (расейский выпуск) замена на 85ткм (вместе с радиатором).
