Антифриз на классику и стоит ли..... !!!!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Антифриз на классику и стоит ли..... !!!!!! вывод темы на печать
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 15:10
жигуль писал(а):
Вроде так?
Не вроде, а именно так.
Damazin писал(а):
совсем разные вещи
Антифризы разные бывают, например, силикатные и карбоновые, по типу основы этиленгликоевые и пропиленгликоевые, посему правильнее применять понятие охлаждающая жидкость (ОЖ). Насчёт ТОСОЛа (как пример "имени собственного") - выпускал ранее концерн BASF охлаждающую жидкость под названием глисантин, так один чел просто доставал всех, когда захотел поменять таковую ОЖ у себя, всё искал глисантин, хотя ему говорили, скажи какой тип ОЖ у тебя применяется или её допуски, чтобы правильно подобрать.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntOne3
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 13:53
Unbeliever писал(а):
илюхин писал(а):
вот вы пишите, что тосол с антифризом смешивать нельзя. что систему перед заливкой антифриза надо промыть дис водой.
так вопрос в следующем сколько вообще остается в системе жидкости, которую не возможно слить или есть хитрости позволяющие слить все до капли. посоветуте как это делается на класике ибо всё сливать не получалось ни разу и порекомендуйте как это сделать на самаре, как потеплеет буду менять тосол.
вопрос номер два. разве можно гонять мотор с дис вводой - помпа не накроется.
Помпа не накроется. Ведь гонять будешь все равно не долго. Да и вобще долгоживучесть помпы сильнее всего зависит от ее качества, а не от того, что она качает. У меня знакомый в Москвич 412 льет только воду (ездит летом) и ничего - пока живет.
Если хочется очень уж качественно, до капельки, поменять ОЖ - прямой путь на СТО. Я так менял в Тойоте. Был залит японский антифриз, а хотелось залить чего подешевле. Остановился на ангарском ТОСОЛе. А на СТО бывают специальные установки для замены ОЖ. Снимается патрубок (верхний) радиатора. В него вставляется девайс, который сначала промывает систему, а потом заливает туда ОЖ. Таким же способом, кстати, меняется и ATF (Dextron) в автоматах.
Ой, не соглашусь nea
AntOne3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 3
