компрессия-пациента вскрывать или нет?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> компрессия-пациента вскрывать или нет? вывод темы на печать
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 10:03
алекс спб писал(а):
Переноску стал брать,там провода голые неделю уже торчат,все некогда
Жахнуло в руку,хорошо,не схватил крепко
Странно,не убило.наверно,потому что в гаражах 165в
Я в кладовке споткнулся и рукой упёрся на розетку разобраную, 2 секунды потрясло руку 220в, пока в сторону перекатывался от розетки, потом сутки рука болела. Чтоб сдохнуть надо наверно сначала сердце больное.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 12:07
алекс спб писал(а):
Так у тебя также шланги стоят
Или это неправильно?
Угу. "Короткий угол" должен цепляться к радику, а длинный к термосу.
алекс спб писал(а):
родной насос стоит 98%
Лучше всего конечно прицепить вместо датчика манометр, тогда точно будет известно в какую сторону нужно рыть.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 18:09
На холодную на х ходу,прогазовка до 1.8 макс
Греть не стал,не вижу смысла
Наверно начну разбирать постель гбц
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 19:41
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
Рукожоп года.через эти два забытых отверстия вытекало масло
Теперь при прокрутке стартером 2.5 кгс
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
https://youtu.be/vydmrJ2-KYg
Вот он герой,спасибо ему
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Крышку мазал этим типа анаэробным,так вот,снял как будто неприклееная была.герметик уг или так должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вобщем поеду завтра за болтами
Млять мотор суммарно полчаса молотил на давлении 1 кгс.вкладыши ещё живы?
Добавлено спустя 53 секунды:
Вкрутил две валявшиеся шестерки под ногами,длиннее на сантим,уплотнил гайками
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Вобщем возникли два вопроса
Покупать нормальный локтайт за 1.5 р и переклеивать все,включая крышку, прижимающую распредвалы?
Валит масло ручьем со всех шеек,прямо таки водопады,мне сделать,как было,у прежнего владельца?у него без герметика было все,кроме кругов колодцев и внешнего периметра
Типа герметик даёт зазор 0.15мм,и валы,особенно подьеденные,или постель,не держат масло
Щас в магазин,герметик брать?
Завтра либо разбираются все,либо только верх наклеиваю на серый абро
Про 0.15 мм смотрел другое кино,там моторист объяснял про люфты
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 20:14
Даже при вдвое меньшем давлении мотору ничего не будет.
А вот почему у тебя уже датчик сработал при такой давке - большой вопрос!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 20:20
Нет болтов в наличии,завтра на авторынок победу
Старые слизаны были головы,выкинул все.докупал 7 шт
Добавлено спустя 59 секунд:
А чеб ему не сработать?две дыры сливали масло
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 20:24
Потому,что датчик ММ-120 должен срабатывать при гораздо мЕньшем давлении.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 20:27
Вот такие у них кулачки
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Как узнал?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 20:33
алекс спб писал(а):
Как узнал?
Ты о чем?
Я не понимаю уличный жаргон. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 21:42
Наверное это была неуместная шутка
Прошу прощения,если обидел
В жизнь бы не подумал,что тут есть на что обижаться pst
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 21:51
Я вообще не понял смысла этой фразы ("Как узнал?") Pardon
алекс спб писал(а):
если обидел
Ни о какой обиде и речи быть не может. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 21:56
Он имел ввиду - как ты узнал, что датчик ММ-120? Под его вопросом этот датчик...
Вот мне кажется, что т808 о наших машинах все знает! Drinks or Beer
All Exx64 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 22:11
Что тут узнавать-то ?
За все свои 48 лет существования АвтоВАЗ другого датчика аварийного давления масла так и не изобрел.
Как родили его для "копейки",так до сих пор на все модели и вкручивают.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 22:12
Ещё косяк всплыл.более серьёзный
Открутил свечи,они в чёрном нагара
С фонариком глянул- поршни в масле
Глянул во впуск-половина клопов стержни и тарелки в масле
Вобщем вопрос,у меня сорвало сальники водоёмом масла в гбц или просто по штокам клопов затекло,а потом когда масло будет норм течь,без перелива- лить через клопы не будет?
Так-то на 8 клопе виктор Рейнс всегда от молотка сажал,тут от руки пошли.я хотел их приклеить,да поленился опять разбирать засухаренную
Млять попадос
Что герметик уг,что с клопами посадка сальников уг
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 22:39
Да я б ахренел, если б такой косяк после сервака всплыл facepalm
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 23:13
Andrey163
Какого сервака
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 23:22
алекс спб писал(а):
Andrey163
Какого сервака
Рукожопного
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 23:47
Andrey163
Загадками пишешь
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 00:13
Как поубираешь сборочные косяки и начнёшь ездить - за маслом (кроме уровня, за которым лучше поглядывать всегда) смотри километров через тыщу-две. Ну если конечно не будет расхода литр масла на сотню км. В процессе же приработки всего ко всему (особенно учитывая ту аккуратность, с которой всё делалось) даже синий дымок возможен, не говоря про нагар на свечках.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 00:37
Вобщем пока думаю так
Снимаю рачпредвалы,отмываю этот анаэробный( он даже пальцем отходил сегодня от железа,спустя неделю),собираю без гидриков и гляну люфт валов
А потом на амбро,мажу только внешн периметр и колодцы.а вот маслосьемные,хз как проверить
Рассухаривать легко,а вот собрать..не скидывая гбц,это тяжело
На 8 клопе все больше и доступней,тут пинцет еле пролазит боком
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
https://youtu.be/PjaRwc57T1M
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 00:53
алекс спб писал(а):
потом на амбро
НЕ ВЗДУМАЙ! Герметик только анаэробный и всё у тебя нормально получилось, засох он именно так как должен, а в камень такой герметик превратится через пару месяцев, а может и ещё подольше. Течь масло не будет, об этом не беспокойся.
И собирать легко: нужен только нормальный рассухариватель и отвёртка с магнитным наконечником.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 21:14
Датчик давления масла на 0.1-0.2кг вроде срабатывает.
На прогтетом движке давление масла сильно меньше, чем при +20 градусов.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 21:37
Решил рискнуть,собираю
Вкрутил и дообжал все болты,терь при прокрутке стартером 3.4-3.5кгс
Помолотит час на х ходу,если масло кидает,разбираю
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 21:46
0,5-0,7.
facepalm
Кого разбирать собрался, кидать может и из под колец Smile.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2018 22:53
На холодную норм,как прогреется 50+,начинает строить или даже двоить
Выкрутил свечи,масло выгорает на поршнях
Вкрутил с чистым изолятором,не появляется
Хотя эти свечи бу,но и на прежних усранных маслом,троила,те новые были
Черноватый налет на резьбе,это с 8 клопа.я на них тыщ 20 отьездил
Щас опять вкрутил,прогрел до 70гр
Давляк на х ходу упал до 1.3,на прогазовке 2.5
Добавлено спустя 32 секунды:
Может мне такой хон сделали,что масло держит?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Гену не прикручивал,чтобы дважды не снимать.зарядка от розетки не включается,160в
Акк кажет 12в при работе.может ей напруги для искры не хватает?
Страница 19 из 27
