Детонация Шевроле Нива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Детонация Шевроле Нива вывод темы на печать
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 13:19
Народ есть проблема с детонацией, с момента покупки машины по моему, т.е. уже два года. Она то есть то нет, не связана ни с чем. Не могу закономерность найти. Она есть и на 92-м и на 95-м бензине, и на горячую (на холодную кстати почти нет). Я менял свечи, провода, чистил форсунки, дроссель, не менял только катушки зажигания. Ошибок по детонации нет. Но слышно её прекрасно Smile В общем хрен пойми от чего.
Есть у кого нибудь мысли?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 16:53
Если это детонация которая слышна как от плохого бензина,то угол опережения регулирует эсуд по сигналу от датчика детонации.
Угол опережения просматривается через диагностический тестер.
Всё это справедливо при исправном грм.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2018 01:09
Компрессия в норме, цепь не гремит, гидрики не гремят, ДД переодически вываливается в ошибку "высокий уровень сигнала". Сигнал от ДД есть, в зависимости от оборотов он разный.
Причина не ясна, бензин один и тот же всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 39 секунд:
Сигнал ДД на ХХ
Сигнал ДД на 4000 об/мин без нагрузки т.е. на месте.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2018 12:53
Не совсем понял об ошибке дд,вчера не было,сегодня есть.
Замените датчик дд ,может он себя так ведёт. Pardon
LambadA
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2018 21:29
механн
Эта ошибка возникает из за детонации это следствие, а не причина.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2018 00:20
LambadA писал(а):
механн
При детонации, с ДД и должен приходить сигнал на ЭБУ для корректировки.
Он /ДД/для этого и нужен.Только это не является ошибкой,это его нормальная работа.
Получается или уровень сигнала с \ДД\не соответствует,или ЭБУ на этот сигнал не реагирует.
О большом нагаре говорить не приходиться так как у вас это с новья.
Ну наверное свечи по калильному тоже в порядке,и зазор не менее 1мм,более и нечему.
LambadA
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2018 12:26
механн
Свечи меняю в месте с маслом раз в 10 тысяч, зазор проверяю специальной "таблеткой". Может цепь растянулась но ведь не гремит даже на старте....
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2018 14:43
LambadA
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 16:13
LambadA
Бензин смени для начала на заведомо 95.
Ошибка 0300 тебе как бэ на это намекает.
дальше будет видно.
Если авто Евро5 до сих пор удивляться тут нечему, потому Е5 жёсткие нормы, и если авто только попробовало г@$но бензин будет сыпаться всё подряд по ошибкам.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
