Свист ремня генератора 2107 или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свист ремня генератора 2107 или нет? вывод темы на печать
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 12:46
Всем привет. Происходит какой-то истошный свист из под капота при движении. Загорелся чек из-за низкого напряжения сети. Зарядки не происходит. Свист есть даже при выжатом сцеплении, если при этом нажать на педаль акселератора. Свист не проходит, но иногда с определенными оборотами он утихает ненадолго. Что это? Ремень генератора на замену?
Hasol43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 13:26
А подтянуть? Не?
И это.... уровень антифриза в бачке не упал, нигде не капает? Wink
Проверь ка помпу внимательней на предмет течи из под вала.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 14:26
Да думаю сразу заменить, цена небольшая) Пробег под 70.000 км, 10 лет машине) Не знаю, меняли ли или нет его уже) Антифриз капал, потом перестал)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 15:43
Я чо про антифриз то спросил... Проверяй внимательней! Сразу можно и не заметить. На корпусе помпы, на "соске", из которого вал со шкивом выходит, аккурат снизу (сверху не видать) дырдочка одна есть... Дык и вот, если вдруг сальник в помпе дриснул, то антифриз через эту дырдочку капает и попадает на ремень, ремень начинает буксовать => жуткий свист. Как раз по этому свисту однажды у себя обнаружил кирдык помпе, правда там явно потекло, особо долго искать причину внезапно появившегося свиста не пришлось.
Я ещё тогда подумал, что эти ухарцы на ВАЗе спецом енту дырочку в конструкцию ввели, чтоб свистом просигналить водятлу о течи сальника. hehe
На фото ниже эту дырку хорошо видно.
 Размер файла:  22,36 KB
 Просмотрено:  64 раз(а)
Maxno_73
На форуме 7 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:56
Признаться, ремню 14 лет и пробег 75т км, но состояние нормальное и к замене не просится. Пару раз подтягивал при появлении писка. Главное не переусердствовать, помпа и генератор дольше прослужат.
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 00:25
Hasol43 писал(а):
Что это?
К советам добавлю - посмотреть возле шкива КВ на предмет маслица (возможно сальник пропускает). Ещё из вариантов (при нормально натянутом ремне и его хорошем состоянии) увеличившаяся выработка шкивов. Кста, шо с холостыми? Пропуски зажигания имеются? Если такие траблы есть, то возможен свист из-за увеличенной нагрузки на геныча у которого отсутствует "хорошее" возбуждение по тем причинам.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 01:37
Благодарю, осмотрю!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да, вроде, натянут на вид. буду снимать, смотреть. Писк истошный до ужаса. зарядки нет.
Штейгер писал(а):
Hasol43 писал(а):
Что это?
Холостые в норме, немного плавают - плюс минус 40 оборотов. Пропусков нет.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 10:26
Уже теплее...
Гена сильно "упирается", вот ремень и буксует.
А вот почему он упирается? Зарядки нет... Да зарядка то, скорей всего есть, иначе бы он не упирался. Другой разговор, что она занижена по причине КЗ.
Откинь с гены все провода, заведи мотор на аккуме. Пищит?
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:43
Уже теплее...
Снял уже ремень и поставил новый. Зубец был сломан и между зубцами уже начинались трещины появляться. Сейчас не пищит. Но после езды на ХХ падает напряжение на вольтметре, на передаче снова повышается. Слабо натянул ремень? Вроде, по линейке пальцем давил на него)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:48
Мерь мультиметром на клеммах АКБ при ХХ сначала без нагрузки,потом включив габариты,а затем добавив к ним еще и фары.
Результаты в студию вместе с моделью генератора.
Модель авто тоже не лишне в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:49
Это тебе уже надо в темы про гену/зарядку заглянуть. Их тут мульён, всё разжовано, только полный дятел не сможет одуплить, лень "пересыпать" в мульён первый раз. facepalm
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:51
Модель написал, всё замерю.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
загляну сейчас обязательно, но из-за слабой натяжки ремня такое может быть? На старом ремне такого не было, чтобы с набором оборотов повышалось напряжение, а на ХХ падало почти до белой зоны.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:54
Натяни нормально.
Hasol43 писал(а):
Модель написал
Вижу. Good
Hasol43 писал(а):
всё замерю.
И не забудь на задней крышке генератора посмотреть его модель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 23:57
Натяни нормально.
Боялся перетянуть, ослабил. Пальцем проверил между помпой и геной - миллиметров 11. Хотя, тоже надо знать как сильно давить)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2018 00:03
На ощупь в пределах разумного,а если в первый раз,то в любой книжке методика есть.
Например здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-1.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Hasol43
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2018 00:10
Например здесь:
Понял, попробую подтянуть. Если не поможет, замерю напругу и отпишусь тут) Спасибо)
