Плач о заряде ваз 2101 или экспериментируем дальше...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плач о заряде ваз 2101 или экспериментируем дальше... вывод темы на печать
Rejected
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21143, 2008г. 1,5л 8 кл. Инж.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 12:28
Всем привет! gpn
Есть копейка 75 года, все в ней стандартно и состояние отличное. Но есть следующая проблема. Все знают что в ней стоит Гера г221 на 42а, я поставил современные фары с современными лампочками, ну все по фен-шую с реле и переделкой немного электрики, благо таких вещей на драйве и Ютубе можно много найти, поэтому проблем не было. Не знаю к чему написал про фары) вернёмся к проблеме, это генератор. На машине холостой ход настроен на 750-800 оборотов, на этих оборотах нет заряда от генератора, он появляется с 1200 где то. Но после 1200 все отлично 14.3-14.5 без и 13,9-14,1 с нагрузкой. Так и ездил, понятно что по городу я каждые 2-3 недели носил аккумулятор на зарядку домой. Ибо в пробках заряда небыло. НУ естественно я смотрел всю проводку, зачищал, менял и т.д., ну естественно я менял массу, зачищал, доп косы кидал. Естественно я перепробовал около 40 разных реле регуляторов с других машин, старых советских и новых из магазина, но толку ноль. Конечно же я менял диодный мост, щетки и ставил 4 других генератора, два из которых были новые, нет заряда на холостом и все. А ставить холостой 1200 это бред.
Так и каталась машина, потом появилась болячка с мерцанием света, думаю все обладатели классики ее знают. Почитал тонны информации в интернете, проделал опять ряд процедур с зачисткой, заменой и т.д. и в замке и на 10 преде и дороже кидал новую поводу, толку ноль, мерцает и все. Помогла только схема через доп реле подключать РР. Заряд на холостых так же отсутствовал но мерцание пропало, зато появилась новая проблема, что с нагрузкой что без выше 14В Гена е давал, хз почему. Переключаются обратно, мерцание вернулось и заряд вернулся.
Теперь вот думаю через реле сделать, дабы убрать мерцание но ещё в разрыв на возбуждение диод впихнуть чтоб на пол вольта обмануть РР и поднять напряжение.
И да аккумуляторы я тоже разве ставил в том числе и новые. И да я знаю что проще поставить 74А генератор от семёрки с минимальными переделками, но у меня эта машина как эксперимент тут дело принципа. Для повседневной жизни есть другая. И ещё раз да перед тем как писать сюда я много почитал форумов и советов но ничего не помогает.
Собственно как сделать заряд хотя бы на 900 оборотах и почему есть мерцание даже с новой проводкой и новыми деталями?
пс. Могут быть ошибки и опечатки, писал голосовым набором.
Rejected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 12:50
Какой регулятор напряжения установлен?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 12:57
В данный момент такой
http://www.9605050.ru/image/cache/data/1%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%9E%D0%95/7_%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%95/P7010112-500x500.JPG
Но дома ещё куча разных валяется
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 13:27
Уменьшить диаметр шкива генератора на 10-15%.
В 9-ти случаях из 10-ти это вина РН.
Попробуй поставить другой.
Придется мощный диод ставить.
Может проще трехуровневый РН применить?
Если есть калужский 121.3702,то в нем для увеличения напряжения регулирования всего лишь один резистор добавить/изменить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 13:33
Как я уменьшу диаметр? Другой шкив покупать ? Или сточить ? Так за идею спасибо, я до это не додумался...
Рн около 40 штук попробовал, это уже слишком.
А по поводу трёх уровневого рн я пробовал, мерцание есть все равно и заряда на холостом нет. А через реле он почему то у меня отказался работать вообще
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 13:41
Заказать токарю новый шкив.
Его и не будет на таких низких оборотах,тем более,что сейчас ВСЕГДА вынужденно ездим с габаритами и ближним светом,
а Г-221 для такого не предназначался. nea
Да ты еще и более мощные галогенки в фары поставил вместо 45-ти ваттных штатных ламп.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 13:49
Ну уберем сейчас включенную электрику, как то же в советское время его хватало машинам? Или он так же не давал ток но успевал заряжать во время движения, так к как у них небыло необходимости включать электрику?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 13:53
В советское время АКБ кальциевых не было с их требованием повышенного напряжения.
У тебя какая батарея стоИт?
Тогда режимы движения были другими и на авто в булочную не ездили.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 14:43
Современная forse 60А
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 17:13
Не "успевал" - периодически приходилось подзаряжать АКБ.
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 21:29
Ладно завтра поеду диод куплю с ним попробую...
И кстати если поставить семёрошный генератор, на холостом заряд появиться должен ?
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 22:18
Переделывать систему возбуждения под 37-й геныч - без переделки ставить пятёрочный Г222.
На форуме 8 лет
Чукча не читатель?
Родной "семерочный" это Г-222.
Ты его имеешь в виду,или 37-ю серию?
Он и с Г-221 есть,но при минимально включенной нагрузке.
С Г-222 ничего существенно не изменится - можешь убедиться,сравнив их ТСХ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 23:51
Я про гену на 74а вроде это с семейства самар. А про диод в любом случае хочу попробовать чисто ради эксперимента и понятии логики процесса, да и мне тут в личку скинули его мпркеровку и тех данные, не дорогой, компактный, но греется, надо куда нибудь будет его закрепить где продувает хорошо.
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 00:02
Rejected писал(а):
вроде
Не выдаст он 74А в номинале - поставили в характеристиках мощщу при максимальных оборотах, а так он на 55А рассчитан, с большей отдачей идут генычи 94-го семейства.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 00:04
Он не для Самар,а для инжекторной классики и дизеля проектировался.
372.3701-03 на 73 Ампера,но на ХХ и у него почти те же характеристики,
разве что в него установить винницкий регулятор - это немного повысит отдачу тока.
Есть решения гораздо проще и эффективнее - одно из них здесь:
https://www.drive2.ru/b/2867605/
По поводу уменьшения диаметра шкива можешь здесь почитать:
https://2108.info/forum/threads/1231/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 00:13
Ставил Винницкий и Энергомашевский - естественно отдача по-лучше, чем на штатном РН, но когда навесишь потребителей, то видно, что генычу тяжеловато.
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 11:44
https://www.drive2.ru/b/2867605/[/quote]
Вот за эту ссылку спасибо, хз почему я не смог её найти, у меня как раз такой РН, сейчас пойду в гараж и попробую сденлать как он пишет, чисто из интереса... и чувствую что прийдтся делать переделки и ставить 100А от приоры, ибо в машине очень очень очень много электрики напихано, просто я сейчас если на ней еду, ничего кроме света и печки не включаю.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 12:09
А кто тебе сказал,что он с ХХ будет отдавать больший по величине ток?
Да и его привод иной - придется изобретать.
А вот на ходу генератор не только эту нагрузку должен держать,но и бОльшую.
Сделай ВАХ при разных оборотах и эл.нагрузках - поймешь исправен ли генератор.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 22:39
Короче не стал мутить с диодом, и не получилось ничего с РН из борт журнала, так как у меня оно оказалось без резисторов, а у него с ними... как всегда мне не везёт, а ехать покупать, подбирать, припаивать не хотелось, поставил другой вариант трехуровневого РН, такого я раньше ещё не видел, из тех которые пробывал, не помогали или не фурычили... а это заработало, потестил пока мало, надо пару дней выждать, но пока что могу сказать, 1 что сразу бросилось в глаза, это отсутствие мерцания, как раз сейчас по темноте покатался, вообще его нет, хотя подключил по стандарту без доп реле... но посмотрим появиться ли в дальнейшем... ну а по напруге следующее вышло
я поднял на карбе холостой ход с 780 до 920, у меня тюнячий тахометр электронный показывает точно до оборота.
И получил:
на ХХ было 11.8в стало 13.2в
на 1200 было 13.8-14.2в стало 14.3-14.5
на 1500+ 14.4 было 15в стало
а с нагрузкой
на ХХ было 10.7 стало 12.5
на 1200 было 12.5в стало 13.3в
на 1500+ было 13.8в стало 14.2-14.4в
под нагрузкой понимаю: ближний, туманки, печка на первой скорости, обогрев сиденья, магнитола +саб+усилок на обычной громкости, спутник, вай фай, подсветка ног салона и всё это включено одновременно.
Посмотрим что будет дальше, я с диодом всё равно попробую чуть позже, а через пару дней, этот РН подключу через реле, посмотрю разницу
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2018 00:28
Rejected писал(а):
а это заработало... поднял на карбе холостой ход
Вообщем "как всегда" - уже изначально обращали внимание на РН и плохое возбуждение при недостаточных холостых (недавно была похожая темка).
