elm 327
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 66, 67, 68, 69, 70  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> elm 327 вывод темы на печать
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 22:06
Илья*** писал(а):
sidrva
А адаптер в порядке?
Для K-Line шины, по логу, да, нормальный.
sidrva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья***
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2018 08:11
а вот такой вопрос. по схеме на приложенной картинке: контакты 4 и 5 обязательно подключать одновременно или можно использовать либо 4, либо 5?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а то я. было дело. использовал только 4-й facepalm
 Размер файла:  16,42 KB
 Просмотрено:  161 раз(а)
Илья*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2018 22:03
с точки зрения работы схемы - без разницы.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2018 23:11
но лучше соединить...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2018 15:14
sidrva писал(а):
Перед продолжением проверьте проводку
оказывается пропала К-линия. мерял напряжение на диагностической колодке. нету его там в разьеме М. где искать К-линию и её 12 вольт?? cry
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
фишку от иммо отсоединил. в 18 пине тоже нету К-линии cry
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2018 19:26
замыкаю 18 и 9 пин на колодке от иммо напряжение на диагностической колодке на пине М появилось, НО ЕLM327 так и не может получить ответ от ЭБУ..блин!!!!!
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 23:53
Может как-то не так замкнули? https://www.drive2.ru/l/6525068/
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 07:16
замыкал не скруткой, как в предложенной вами статье. а просто перемычкой Smile. 18 и 9 пин слева-направо если считать. защелка фишки вверху. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
sidrva
для успешной диагностики на К-линии должно быть напряжение 12В плюс-минус 2. если например 8В или 9В будет, уже ничего не получится? я правильно понимаю?
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 23:16
Не пробовал, но, по идее, да.
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 01:12
Илья***
Блок какой в машине?
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 06:53
Bosch 1.5.4 2111-1411020-70
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 17:08
В опциях программы включите 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации' и попробуйте подключиться.
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 21:18
хорошо. я попробую так сделать.
Gennadiy2110
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21103 М
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 03:36
Старые тязики в основном видит елмка версии 1.5, 2.1 это урезанная версия 1.5, в основном для более современных протоколов,
Последний раз редактировалось: Gennadiy2110 (09 Февраля 2019 15:49), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья***
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 07:56
у меня версия 1.5
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 16:52
в этой статье так сказано
Раз уж ты взялся тут пиарить свои поделки, то хоть не вводи людей в заблуд:
диагностический адаптер идет со стандартом OBDII, там нужен был переходник который стоит 450 рублей в Китае
wwow Он из золота что ли? Вся ЕЛМка там чуть дороже стОит.
Переходник ОВД2 (16-pin) - GM12 (12-pin) год назад я там брал за 160 рублей... и то за это гамно (которое потом пришлось ещё и дорабатывать) жаба душила. facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy2110
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21103 М
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2018 23:03
На тот момент рабочий переходник так и стоил, не раз слышал как покупали такое гамно, и потом резали провода, потому что неправильно были спаяны контакты, в связи с чем адаптер не видел мозги авто.
BARON WRANGEL
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 02:16
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 10 НЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА ВАЗ 21099 ИНЖЕКТОР
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 16:37
Я ничего не резал и с мозгами он у меня "вязался" влёт. Просто питание в GM-12 узкоглазые братья взяли не с того пина (c питания БН, а не с пина зажигания), из-за чего адаптер работал только когда мотор заведён. Просто на включённом зажигании не работал. Перемычку между двумя пинами в переходнике накрутил - ФСЁ!
BARON WRANGEL, чего шумишь? lol1
К тому же, вопрос твой к данной теме ваще никак не относится.
FF.M.A.X.FF
На форуме 11 месяцев
Авто: девяточка
Сообщение Добавлено: 13 Января 2019 17:40
Здравствуйте Уважаемые! Всем трудящимся и отдельное Спасибо sidrva!
Проблема с подключением к январь 7.2(ИТЕЛМА)
appLog-1970-01-15-00-16-37.zip
Скачать
 Размер файла:  503 Байт
 Скачано:  50 раз(а)
FF.M.A.X.FF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 00:16
Установите опции по умолчанию и повторите лог с автоопределнием блока.
FF.M.A.X.FF
Авто: девяточка
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 18:06
Сделал как Вы сказали. Что то мне подсказывает, дело не в софте, т к коннектился с BOSCH M7.9.7+ на ура, все параметры как на ладони. Думаю у разработчиков Я7.2 (ИТЕЛМА) в микропрограмме CPU, был иной подход к K-line шине.
И еще:
В процессе разработки версии FORScan для iPhone, мы столкнулись с проблемой плохой производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров. Хотя WiFi в целом значительно быстрее Bluetooth, анализ логов FORScan, присылаемых нам пользователями - владельцами таких адаптеров показал, что их китайские WiFi адаптеры демонстрирую чрезвычайно плохую производительность, намного хуже чем у ELM327 Bluetooth. Анализ показал, что во всем виноват важнейший для любого адаптера параметр – минимальное время ответа (пинг).
appLog-1970-01-15-19-21-33.rar
Скачать
 Размер файла:  725 Байт
 Скачано:  50 раз(а)
sidrva
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:36
Меняйте адаптер.
Не знаю как и что с BOSCH M7.9.7+ у Вас показывала программа, но с таким адаптером может только OBD-II стандартный блок что то показать.
FF.M.A.X.FF
Авто: девяточка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 06:18
Спасибо огромное! Вы еще раз подтвердили, адаптер - шляпа, пинг = 62 ms, даже вэб морды нет. Буду искать настоящий OBD + CAN, на пике!
Александр K
На форуме 10 месяцев
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 23:20
Доброго времени суток.
Имеется автомобиль Приора, сканер elm327 версии 1.5, и программа на Андройд OpenDiag (бесплатная).
На приоре загорелся чек, хотел его прочитать елмкой, но не получилось. В программе опендиаг, при автоопределении блока появилось сообщение "Тип ЭБУ не определен".
Вручную пробовал блоки перебирать- не получилось подключиться. Подскажите, а кабелем VAG 409.1 K+CAN получиться ошибку прочитать? Если нет, то каким сканером и какой программой можно прочитать? Кто сталкивался с такой проблемой? Была мысль, что блок не определился из- за того, что опендиаг бесплатной версии... Pardon
ЭБУ Автел 21126- 1411020-11 прошивка A373DA02.
Буду ждать ответа, спасибо.
Александр K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 67 из 70
