elm 327 На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 66, 67, 68, 69, 70 След. |
Автор | Сообщение | |||||||||||||
sidrva![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21074
Илья*** На форуме 4 года
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
Rover_61reg![]() На форуме 11 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
angtar![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
оказывается пропала К-линия. мерял напряжение на диагностической колодке. нету его там в разьеме М. где искать К-линию и её 12 вольт?? ![]() Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: фишку от иммо отсоединил. в 18 пине тоже нету К-линии ![]() |
Авто: ВАЗ-21074
замыкал не скруткой, как в предложенной вами статье. а просто перемычкой ![]() ![]() Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: sidrva для успешной диагностики на К-линии должно быть напряжение 12В плюс-минус 2. если например 8В или 9В будет, уже ничего не получится? я правильно понимаю? |
Авто: ВАЗ-21074
Авто: ВАЗ-21074
Авто: ВАЗ-21074
Gennadiy2110 На форуме 1 год
Авто: Ваз 21103 М
NAUexx![]() На форуме 11 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Раз уж ты взялся тут пиарить свои поделки, то хоть не вводи людей в заблуд:
![]() Переходник ОВД2 (16-pin) - GM12 (12-pin) год назад я там брал за 160 рублей... и то за это гамно (которое потом пришлось ещё и дорабатывать) жаба душила. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Авто: Ваз 21103 М
На тот момент рабочий переходник так и стоил, не раз слышал как покупали такое гамно, и потом резали провода, потому что неправильно были спаяны контакты, в связи с чем адаптер не видел мозги авто. |
BARON WRANGEL Гость |
Я ничего не резал и с мозгами он у меня "вязался" влёт. Просто питание в GM-12 узкоглазые братья взяли не с того пина (c питания БН, а не с пина зажигания), из-за чего адаптер работал только когда мотор заведён. Просто на включённом зажигании не работал. Перемычку между двумя пинами в переходнике накрутил - ФСЁ! BARON WRANGEL, чего шумишь? ![]() К тому же, вопрос твой к данной теме ваще никак не относится. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
FF.M.A.X.FF На форуме 11 месяцев
Авто: девяточка
Здравствуйте Уважаемые! Всем трудящимся и отдельное Спасибо sidrva! Проблема с подключением к январь 7.2(ИТЕЛМА)
Авто: ВАЗ-21074
Авто: девяточка
Сделал как Вы сказали. Что то мне подсказывает, дело не в софте, т к коннектился с BOSCH M7.9.7+ на ура, все параметры как на ладони. Думаю у разработчиков Я7.2 (ИТЕЛМА) в микропрограмме CPU, был иной подход к K-line шине. И еще: В процессе разработки версии FORScan для iPhone, мы столкнулись с проблемой плохой производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров. Хотя WiFi в целом значительно быстрее Bluetooth, анализ логов FORScan, присылаемых нам пользователями - владельцами таких адаптеров показал, что их китайские WiFi адаптеры демонстрирую чрезвычайно плохую производительность, намного хуже чем у ELM327 Bluetooth. Анализ показал, что во всем виноват важнейший для любого адаптера параметр – минимальное время ответа (пинг).
Авто: ВАЗ-21074
Авто: девяточка
Александр K На форуме 10 месяцев
Доброго времени суток. Имеется автомобиль Приора, сканер elm327 версии 1.5, и программа на Андройд OpenDiag (бесплатная). На приоре загорелся чек, хотел его прочитать елмкой, но не получилось. В программе опендиаг, при автоопределении блока появилось сообщение "Тип ЭБУ не определен". Вручную пробовал блоки перебирать- не получилось подключиться. Подскажите, а кабелем VAG 409.1 K+CAN получиться ошибку прочитать? Если нет, то каким сканером и какой программой можно прочитать? Кто сталкивался с такой проблемой? Была мысль, что блок не определился из- за того, что опендиаг бесплатной версии... ![]() ЭБУ Автел 21126- 1411020-11 прошивка A373DA02. Буду ждать ответа, спасибо. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
