Симметричный цокот в двигателе при нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Симметричный цокот в двигателе при нагрузке вывод темы на печать
chepelvn
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i(2011г.)
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 02:03
Доброго времени суток! ВАЗ 2107 инжектор E-3. Ни так давно появился цокот(щелчки), похожие на работу форсунок только громче, появляется он при нагрузке(на разгоне после 60км/ч, или когда еду в гору, при этом положение газа не меняю, но если отпускать газ щелчки затихают). Также с этим увеличился расход примерно на 3л(по городу 14.5л). Ошибок ЭБУ нет, все датчики работаю исправно(это не точно). Подскажите в чем проблема?
chepelvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 09:48
Похоже на паленый бензин.
Нужно попробовать нормальный залить на другой АЗС.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2018 16:34
По началу тоже грешил на бензин, но проблема не решилась
Уткин
На форуме 10 лет
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 11:00
Ситуация прямо как у меня!
При нагрузке,и газовании был этакие щелчки с пришепётыванием. Оказалось свеча разбила резьбу в башке.(Видимо плохо затянул). Болталась. Газы пробивались наружу.
Купил наборчик метчик-футорки . Удачно нарезал. Так и продал...
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 11:51
У меня на карбе так. Но бенз - старый, уже больше года. Бенз?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 12:32
Какой НУОЗ по стробоскопу?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 13:50
Похоже, что пробило прокладку между ГБС и выпускным коллектором в районе одного из выпускных окон. Вот газу при нагрузке и прорываются наружу.
По идее проверка на газоанализаторе должна показать наличие в выхлопных газах повышенного содержания свободного кислорода.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 13:57
При таком звук мало похож на цокот,хотя слух - дело субъективное,
но вот резко выросший расход топлива это не объясняет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 20:27
А ты слышал, как цокает прогоревшая прокладка???
Происходит подсос воздуха, соответственно, из-а подсоса снижается концентрация СО в газах, которые оценивает первая лямбда, соответственно, происходит обогащение смеси.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 21:19
Иначе бы не писАл.
Кстати секущую прокладку хорошо слышно даже на месте при перегазовках.
Если она у chepelvn есть.
Да и не увеличится настолько при этом расход.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 22:40
Если действительно "цокот", ИМХО начал бы с ревизии ГРМ (для начала откинуть клапанную крышку и глянуть метки, успокоитель, натяжитель).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 23:08
Иначе бы не писАл.
А ты слышал, как цокает у автора темы?
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2018 23:18
nea
Но похоже самому автору его тема стала уже не интересна.
Видимо и ее бросит не отписавшись,как первую. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
NikVE
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 16:05
7
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 16:58
7
Рановато для 92-го,а кроме этого,
осталось проверить работу вакуумного корректора и компрессию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 01:27
Отпишусь когда будут результаты, до СТО пока не добрался, да и мастеров в городе не найти с опытом в классике и по адекватной цене Pardon езжу как есть, по городу этого цокота не слышно, в основном его слышно на трассе при разгоне.
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2019 12:18
С цекотом разобрался, это клапан продувки адсорбера, при его отключении цекота нет.
fket80
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2019 01:01
Ого, год прошел)
Спасибо, что отписались о решении проблемы Good
fket80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
