Вопрос по фарам, подсветки приборки, поворотникам.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по фарам, подсветки приборки, поворотникам. вывод темы на печать
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:10
Здрассте. У меня вылезла такая проблема : фары (и ближний, и дальний, и габариты), подсветка приборной доски и поворотники стали работать только при включённом зажигании... Перед этим я снимал часы и по глупости своей закоротил на корпус красный провод. Поменял предохранитель и вроде бы все в порядке, но потом заметил этот дефект. Все предохранители поменял. Есть ли шансы восстановить штатную работу света? <ВАЗ 2106 1983 г.в.>
Mr_Green сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:27
Поворотники и обязаны работать только при включенном зажигании,это не аварийка,
а вот фары с габаритами без ключа в замке зажигания должны гореть.
Проверь моргание дальним (рычаг на себя) сейчас тоже не работает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:35
Нет, не работает. У меня по моему такой функции как "моргание" нет. Ручку вниз до упора для дальнего.
Истина устами младенца.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:41
Она у всех есть.
Это для ПОСТОЯННОГО переключения вниз до упора,а если поднять,то ближний светит.
А вот если эту же ручку на себя потянуть,то должен дальний свет загореться,даже если габариты и фары выключены переключателем.
А стартер сейчас крутит?Движок заводится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:48
Понял. Да, всё работает нормально. При включении зажигания все проблемы со светом пропадают.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 17:56
Тогда с 90%-ной долей вероятности это неисправна контактная группа замка зажигания,а именно группа 30 - INT.
Надеюсь пробником с лампочкой пользоваться умеешь?
Сними нижнюю пластиковую облицовку рулевой колонки и проверь пробником при выключенном зажигании
есть ли напряжение на клемме INT (она двойная) замка зажигания - на этой клемме два ЧЕРНЫХ провода,
а заодно сфоткай мобилой замок сзади.
Интересует группа на нем старого,или нового образца,т.е. сколько на ней контактов 6 или 8.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Блин, сейчас машину завёл и загорелась лампа аккума( в обед ещё не горела. По хоже генератору пенсия...
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 18:07
Не спеши расстраиваться - все излечимо.
Для начала померь напряжение на клеммах АКБ,когда движок заведен.
Мультиметр-то в хозяйстве имеется?
А потом посмотри на задней крышке генератора его модель.
Там тоже мобила с фото поможет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 18:17
К сожалению мультиметра нет. Как и пробника. Контактов 6, но подключено 5 проводов.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Камера слишком качественная, фото не даёт вставить...
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 18:30
Ну а взять лампочку и прицепить к ней пару проводков сможешь?
Удобнее вытащить стержневую лампочку из плафончика всалоне на стойке между дверями- к ней проще даже без пайки провода прикрутить.
Ясно.Значит контактная группа нового образца.Жаль.
Значит или группу менять,или колхозить обход,или смириться и так ездить.
Недостаток только один - неработающие габариты на не заведенном двигателе,например когда ночью на обочине стоишь.
В блоке предохранителей найди тот,который на крышке обозначен как G-67.
Проверь хорошо ли он лапками сжат.
Замени его например соседним,даже если он целый и потом обязательно пальцами покрути его в лапках туда/сюда.
После этого проверь не появился ли заряд.
Фото всегда можно вставить,например уменьшив его формат,или загрузив на сторонний хост,а сюда дать ссылку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 18:32
Мультиметр показывает 12.19 при работающем движке.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 18:35
Генератор не работает.
Проверяй предохранитель,как я выше написАл.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 19:05
Просто чудеса... : замерил на заведенной аккум - 12.8, на заглушенной 13.05. После замера включил фары без зажигания и о чудо - работают! Но лампа аккума продолжает гореть. Поменял контактную группу, фары гореть перестали, лампа аккума горит. Вернул назад, фары загорелись, лампа аккума горит. А где он находится этот G67 на 2106. В коробке предохранителей всё по русски.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 19:15
Это временно.Чуть пошевелишь ключом в замке и снова погаснут.
Блин!
С толку сбила твоя семерка в профиле.
Правый крайний №10 в верхнем блоке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 19:23
Всё, победил я её, ё к л м н) Пред на генератор оплавился и контакта не было. Только почему? Я новый поставил. Вроде напряжение не увеличивал ни чем. Я без ключа езжу facepalm как заклинил ключ полгода назад в зажигании, так замок снял и завожу с контактной группы... Теперь фары горят и лампа аккума погасла. Спасибо за участие и внимание. А профиль вроде менял. Сейчас проверю.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 19:34
Вот теперь там "шаха" поселилась.
Вот потому у тебя фары и не горели,что ты,выключая зажигание,недостаточно поворачиваешь контактную группу,
а между положениями ВКЛ.ЗАЖИГАНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНО есть промежуточное НУЛЕВОЕ положение,в котором как раз освещение и выключается.
Видимо лапки слабо сжимают пред,а кроме того он сам фуфлыжный из мягкого,гнущегося полистирола.
Замени на керамические,они надежнее.
На здоровье!Это было не сложно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ромыч51
На форуме 6 лет
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 20:57
пред ... фуфлыжный
Ещё и контакты греет, прежде чем сам "крякнет" .
В идеале - переделка на "штыревую" колодку . Дёшево, несложно, чрезвычайно снижает расход седативных лекарственных средств !
Wink Smile
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Green
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 22:41
Как понять "штыревую"? 🙄
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2018 23:07
Заменить старый блок на нового образца под ножевые современные предохранители.
Читай:
https://www.drive2.ru/l/5413245/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Panzerflieger
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:00
Друзья, а возможно ли сделать так, что бы при выключенном зажигании фары (и габариты) наоборот не горели? Это мне нужно для того, что, видно, по причине старческого маразма, периодически забываю выключить оные. Ну, а потом, сами знаете, проблемы с запуском мотора. Подскажите.
Panzerflieger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:29
Panzerflieger писал(а):
чтобы при выключенном зажигании фары (и габариты) наоборот не горели? Это мне нужно для того, что, видно, по причине старческого маразма,
В этом случае от склероза поможет обычная пищалка,срабатывающая при открывания дверей,если габариты,или фары не выключены.
А вот от маразма лекарств еще не придумали. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:32
Panzerflieger
Да, можно.
Авто: ВАЗ-2105
Если у вас контактная группа замка зажигания по типу "шестерочной", то есть открытая, то там нужно найти контакты, через которые в промежуточном положении ключа отключаются фары и габариты. Далее найти кулачок, который замыкает-размыкает указанные контакты и доработать его.
Я уже всех подробностей не помню, но у нас была проблема, описанная в топике. Лечилась доработкой контактной группы.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panzerflieger
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:35
А, знаю, на Оке у меня такая была. Насколько сложно ее установить?
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:43
Тогда,чтобы стоять ночью с включенными габаритами,придется обязательно включать зажигание,или вовсе двигатель запускать.
Если не куришь,то десяти минут вполне достаточно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Panzerflieger
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 10:56
[quote="т808"]
Вот это мне, собственно, и нужно. В смысле, заглушил мотор - и гуляй себе, и голова не болит, заведется, чи нэ...
