Вкладываться в машину или нет? Экономика. Переход на 1.6 16V
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 78, 79, 80  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вкладываться в машину или нет? Экономика. Переход на 1.6 16V вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 13:24
Константин_EX писал(а):
вал должен иметь нормальную опору через подшипник
Там не настолько ломовой зазор насколько кажется Smile, при такой толщине клей запросто справится.
Если смысл менять только износившийся синхронизатор без муфт и шестерен?
Конус на шестерне тоже вырабатывается и далеко не всегда удаётся подобрать новое блокирующее кольцо к ней.
Лысик писал(а):
ожин фиг у меня поворачивался, видно и по следам на корпусе, и на внешнем кольце.
1. Самое главное и основное - надо выкинуть поганые "проставки" из фольги которые по-недоразумению ставят с завода на винты. 90% вероятность проворачивания подшипника - именно из за них. Да и сами винты, если по-хорошему, лучше поискать другие: даже алибабовые кетайские (но их несколько видов бывает, в т.ч. пластилиновые, поэтому важно на такие не нарваться) под Т30 значительно прочнее штатных.
2. Подшипник зажимается за счёт упора в стопорное кольцо, но если вал сильно глубоко уползает вниз и посадка подшипника не отрегулирована - кольца не удержат.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 15:41
Вторая почти всегда мертвая, остальное как повезет.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 00:45
Осмотрел железо 1 и 2 передачи, на мой взгляд вообще все хорошо. "Домики" с небольшим износом, зазор у синхронизатора есть.
Меня интересует вот такой момент. Почитал, пишут что зазор между подшипниками дифференциала регулируется кольцом. И эта регулировка обязательна, при замене картеров или подшипников. А если я слишком жирно герметиком намажу привалочные плоскости картеров + прокладка, это может создать проблемы с этим зазором подшипников диффа?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 00:53
Взгляд - штука интересная Smile. Картинки сфоткай лучше. А по части зазоров есть такая отличная штука - щупы называется.
Самый лучший метод - полностью исключить прокладки и один раз отрегулировать зазор "под герметик". То есть на момент регулировки просто скрутить 2 куска коробки вместе.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 23:05
Фотик не взял сегодня.
Сегодня собрал половинки. На счет установочного зазора подшипников дифференциала. Сначала стянул пустые картера без прокладки. Диф зажат. Поставил прокладку. Диф все равно зажат. Подумал что герметик все даст сколько то пространства, начал собирать. Когда стянул картера - диф все равно зажат. Крутится с усилием.
Я понимаю что зазор нужно ловить индикатором. Но сейчас я без всяких приборов вижу, что зазора вообще нет. Вот дилемма.
В последний момент забраковал шариковый подшипник первичного вала. Промыл бензином, шелестит и даже не много подзакусывает. Сборка из за этого не закончена.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 23:08
Воткнуть блокировку Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 23:09
Константин_EX
Ну он подзажат и должен быть, там же от свободного положения кажется 1.25мм нужно натяг давать.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 23:34
Пойду читать мат. часть. Как Я понял, если толкать чем нибудь в отверстие по ШРУС, в палец сателлитов, то дифференциал должен иметь люфт 0,25 мм +-0,1мм. Тепловой зазор.
Обновление.
Все верно ты говоришь. Ни чего в приницпе люфтить и болтаться не должно на собранной коробке. По уму все же нужен инструмент.
1. Ставится установочное кольцо. Стягиваются картера.
2. Измеряется люфт дифференциала.
3. Высчитывают толщину регулировочного кольца: толщина установочного кольца + измеренный люфт индикатором + 0,25 мм преднатяга. Нашел в инете, что кто то просто добавляет кольцо нужной толщины изготовленного из подручных средств.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 01:36
Я ошибся в величине, не 1,25, а 0,25 должен быть натяг у подшипников.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 09:56
Andrey163 писал(а):
Воткнуть блокировку
с блокировкой тоже надо натяг подшипников дифа выбирать.
Константин_EX
у меня в целом подходило и родное кольцо, по нижней границе допуска. Хотя купил новых штук 20. Измерял индикатором часового типа.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 12:49
Лысик
Я оставлю все как есть. Я же не менял ни чего из железа там.
Индикатор щас купил на Авито за 100 рублей. Но это больше для велосипеда, восьмерки убирать на колесе.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 16:36
Опять не собрал КПП. Причину сейчас покажу. lol1 Но поменял сальники.
 Размер файла:  211,96 KB
 Просмотрено:  51 раз(а)
 Размер файла:  195,61 KB
 Просмотрено:  49 раз(а)
 Размер файла:  258 KB
 Просмотрено:  47 раз(а)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 21:17
Кажысь что-то попадало под первичный вал Smile.
Но есть и хорошая новость: задняя крышка 21100-1701205-00 продаётся отдельно и стОит в пределах 1000 р.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:09
Заварится. Wink рублей 150 будет стоить. Я всю коробку за 2 тыс. взял.
Я думаю кто то накосячил с затяжкой гайки первичного вала. Гайка раскрутилась и пошла мясорубка hehe . Изнутри замазали то ли эпоксидной, то ли холодной сваркой. Налил в крышку салярки, подержал минуту и увидел что снаружи трещина запотела.
Кстати, только сегодня заметил, что через отверстие под щуп с помощью фонарика, можно рассмотреть зубья - домики на шестерне 1й передачи. При покупке можно было посмотреть.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вчера склеил коробку, а сегодня увидел в продаже магнит который должен лежать в картере КПП. Купил, но располовинивать было лень обратно. При вскрытии его не было.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:20
Заварится.
Тоже путь Smile.
Не 1-й а 4-й передачи.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2018 22:31
Подожди, отверстие под щуп - почти на стыке картеров КПП, В него видно большую шестерню дифференциала, и шестерню 1 й передач. 4я передача в глубине корпуса.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 00:48
Константин_EX
Точно, это меня переклинило на болт на котором висит верхняя опора facepalm hehe.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2018 20:01
Просто фотки.
https://yadi.sk/i/DnYRCSuvefAhpw
https://yadi.sk/i/pMNGCMhOYUomuw
https://yadi.sk/i/YQF-XZhxw2nnAg
Замена кпп. Правого вн. шруса с установкой дешевых пыльников из ПУ (красные) на оба вн. шруса. Замена шаровых, тоже на дешевые с ПУ пыльниками (зеленые). Масло в КПП самое дешевого полусинь Роснефть 75*90 вроде Гл4.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 22:19
Ну что, поездил не много. Вообщем приобретение "кота в мешке" прошло удачно. КПП плотная, пружины механизма выбора передач тугие, почти все передачи включаются идеально, ни чего не вылетает. Люфты на много меньше в КПП, когда сбрасываешь газ двигаясь на первой передачи - машина сразу реагирует, нет задержки с последующим ударом (быть может конечно картину улучшил новый внутренний шрус).
Но есть некоторый удар при включении четвертой передачи... Как будто синхронизатор не успевает отработать, если включать медленнее, то удара нет. Желания конечно скидывать и разбирать КПП нет. nea
Много чего не успел доделать при замене КПП. Обычные хомуты плохо оделись на ПУ пыльник, большой плохо обжал, а маленький я не смог защелкнуть, и поставил стяжку пластиковую. Куплю еврохомуты как на первом шрусе. Они хорошо себя показали.
Трабла с боковой подушкой КПП вышла. Родная была порвана. Решил поставить ту, которая с КПП "новой" шла, но я забыл слова продавца, что КПП с битой машины. Подушка уперлась в левый лонжерон, а болт я наверно пол часа вставлял. Вибрация как на тракторе.
Сейчас езжу без брызговика двигателя, субъективно машина стала дольше прогреваться. Боковое ухо брызговика отгнило. В выходные куплю другой брызговик, и возможно защиту картера. Все БУ.
Хочу еще купить силиконовый пыльник на наружный шрус. Увидел пыльник имеет глубокие трещины. Отходил он около 2х лет.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 00:49
Угу. Это полностью его заслуга.
Если стяжка хорошего качества - её можно не менять на железный хомут Smile.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 01:07
Я раньше на стяжки смотрел с пренебрежением, все с этими железными хомутами игрался, а потом надоело, и я скажу что никакого негатива в пластиковых стяжках нет, только плюсы - стоит не дорого, почти всегда есть в гараже или в багажнике, надевается быстро, служит долго (собственно, пока не срежешь).
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 01:22
Со стороны колеса я бы стяжки всё же не советовал - там нагрузка хорошая (особенно когда пыльник промёрзший и дубовый). Если стяжка рванётся пыльник тут же слетит = шрус под замену, т.к. дерьма черпанёт сразу же.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 01:30
Я широкие ставлю, сильно стягиваю, проблем не было. Правда и промерзать пыльнику особо негде было.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 09:51
Ставил пластиковую стяжку на наружный ШРУС (вместо большого хомута), продержалась два года без проблем. Но когда порвался пыльник, при замене поставил уже металлические хомуты.
Вот, именно такую ставил Good
Зимой было за -20, никаких проблем. Вообще даже забыл думать об этой стяжке.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 22:08
Чуток сегодня потратился. Купил пыльник наружного шруса, силикон от Хорса 210 руб. (внутренние полиуретан от SC20). И левую подушку Сэви эксперт 450 руб. Винты крепления брызговика двигателя продаются ремкомплектом вместе с пластиковыми закладными 40 руб.
БУэшкой тоже не брезгую, забрал защиту картера за 300 руб, и брызговик двигателя за сотку. Мой родной можно отремонтировать, но у меня сейчас нет доступа к сварочнику, что бы приварить ухо.
По поводу четвертой передачи, мои наблюдения утвердились. Хрустит зараза, когда чуть более агрессивнее воткнешь передачу. Оставлю этот вопрос до лета.
Страница 79 из 80
