ВАЗ 2110 Дворники работают только в третьем положении
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2110 Дворники работают только в третьем положении вывод темы на печать
rastofor
На форуме 3 месяца
Авто: 2110 16 valve 2002
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 12:27
rastofor писал(а):
почему-то на колодке самого моторчика цвета проводов не совпадают с колодкой.
Все верно - они и не должны совпадать,т.к. производитель моторедукторов не обязан придерживаться стандартов АвтоВАЗа по расцветке.
rastofor писал(а):
в медленный постоянный режим и проверяем пробником наличие напряжения на СЕРОМ проводе клеммы 53 колодки переключателя.
Напряжение есть
А теперь проверь приходит ли при этом напряжение по СЕРОМУ проводу уже в колодку моторчика.
Скорее всего его там не будет,тогда ищи где потерялся контакт этой цепи по пути от правого весла до моторчика.
Скорее всего проблема в колодках-соединителях,расположенных в салоне за блоком предохранителей.
Схемка в помощь:
https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/04/dvor3.jpg
я правильно понимаю, что желто-голубой провод отвечает за быстрый режим, а серый за медленный?
rastofor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 12:42
НЕТ! Не все правильно. nea
СЕРЫЙ отвечает за медленный режим и по нему же,но ИМПУЛЬСНО работает прерывистый режим.
За быстрый режим отвечает СЕРЫЙ с Оранжевой полосой провод,
а вот по ЖЕЛТОМУ с Голубой полосой дается питание +12вольт на всю эту схему с предохранителя F9.
С питанием у тебя все в порядке,иначе бы и быстрого режима не было.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 12:49
Удалено за ненадобностью. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rastofor
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 13:46
По ходу нашел проблему:
По серому проводу приходит напряжение в бортовую фишку, а в ответной фишке моторчика его уже нет Pardon
Попробую заново клемму сделать и отпишусь. Спасибо
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 14:03
Видишь как все просто?!
Вот только странно,что из моторчика не пришел провод на клемму этого СЕРОГО в фишке,тем более,что моторчик ты менял.
Неужели и у второго этого же провода не было? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
rastofor
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 15:17
Да не, провод и клемма - все на месте, просто контакта между мамой и папой почему то нет.
Я отрежу клемму эту и заново зажму ее
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 16:37
Не нужно ничего резать!
Вытащи эти клеммы из колодок,подожми крылышки мамки,чтобы папка плотнее вставлялся,чуть мазни маслом,хоть моторным и вставь клеммы обратно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
rastofor
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 11:16
В общем, большое спасибо за советы. Все получилось, дело как всегда в контактах. повытаскивал клеммы и обжал их нормально... вуаля, все заработало. Только прерывистого режима, почему то все равно нет. первые 2 положения - медленный режим, 3 положение - быстрый. Pardon
Забыл добавить:
когда рычаг дергаешь на себя - включается омыватель и дворники крутят 2,5 раза (т.е. останавливаются посередине стекла)
P.s. еще забыл:
похолодало - дожди, снег. периодически опять 1 и 2 положение не включается. подозреваю опять дело в контакте.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 11:25
Попробуй реле поменять, сильно в его сторону смахивает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 12:21
Снова проверяй те же фишки-соединители моторчика,но на сей раз клемму,отвечающую за возврат/парковку щеток.
В крайнем случае неисправен "концевик" уже в самом моторедукторе.
Как выше советовали,это проверь заменой реле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
rastofor
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 13:02
но я слышу как оно щелкает, когда включаешь 1 положение
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
попробую пока реле поменять, дальше посмотрим...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 13:05
Щелкает ярмо,но переключаются ли при этом контакты реле - ты не знаешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ivtol
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21121 Я 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 17:47
Недавно была такая проблема, дворники только на третьей работали и иногда включались сами по себе при этом положение переключателя ни на что не влияло.
Проблема решилась заменой реле дворников.
ivtol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rastofor
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 11:01
поменял реле, нифига не изменилось((
на выходных потеплее вроде должно быть, покопаюсь в фишке еще
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а это какая клемма отвечает за возврат/парковку?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 12:35
Отвечает БЕЛЫЙ провод,но чистить и поджимать тебе похоже придется ВСЕ клеммы в обеих этих колодках.
Если эта процедура не поможет,то дальше искать повреждение пробником с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
