Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :).
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :). вывод темы на печать
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 17:02
-Viewer- писал(а):
barash.s. писал(а):
долго ходят?
Как и любой другой безымянный кетай: он нескольких минут до нескольких лет.
мне как-то повезло, в 2007-м купил безымянный термостат и он почти 11 лет прожил
я при замене записываю что ставлю (производителя и цену) и в тот раз было записано "Германия, 216 рублей", но этим летом он сдох Sad
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 00:44
21102
Такого плана везение не сказать что очень редкое, есть много известных примеров когда "мусорная" запчасть демонстрировала чудеса работоспособности. Проблема только в том что везение - вещь случайная. И когда замена того же термоса дело не экстренное (когда он в пути сдох, например) а запланированное, плюс изначально ставится цель "сделать более-менее надолго" - лучше не ставить эксперименты с непонятно чем в надежде "а можыть повезёт" и покупать приличные запчасти.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г. в./8V/1.5i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 12:05
Сегодня купил Метал-Пласт на 85 гр, но оказалось (при кипячении воды с градусником) что открытие 93-94, еще не ставил, бум пробовать)
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 12:31
Плохо смотрел,вернее нЕчем тебе было смотреть начало открытия клапана,потому и получил неверные результаты.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 10:06
-Viewer- писал(а):
21102
Это не было экспериментом - покупал в проверенном магазине. У них обычно не было никакого выбора - спрашиваешь какую-нибудь деталь, а она у них в одном варианте (в смысле производителя), но нормальная. Так и с термостатом было.
Но последнее время они перешли на запчасти для иномарок и уже не всё у них можно купить Sad
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 12:12
Возможно) просто увидел, что вода начала пробиваться через клапан на 92м градусе, а 94 полностью открылся, так то конечно под давлением система плюс текучесть тосола выше воды.. В общем согласен о неверных результатах)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 12:22
Это абсолютно никакого значения не имеет. nea
Интересная метОда. Smile
Чтобы клапан открылся полностью необходима разница температур в 15 градусов!
Именно.
Теперь остается только по трассе проверять работу этого термоса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 12:42
Это уж когда по меж городу поеду, по своему небольшому городку просто негде ездить, что бы полностью погреть авто и следить за температурой)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 12:51
Совсем не обязательно.
Даже в городе все ясно становится,если не стоять в пробках и подолгу на светофорах.
Смотреть конечно по БК нужно,а не указателю приборки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tehnologmax
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 14:20
Ну, не скажите, если вы уж пишите что все термостаты этой ценовой категории одинаковые, то я бы лучше пекар выбрал ( и мой опы сталкивания с их деталями только в хорошем ключе).
tehnologmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonofff
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 16:07
А что такого плохого в термостатах пекар? У меня бензонасос стоит этой фирмы. Нормально работает.
Antonofff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 18:47
Если подытожить, то какой термос хороший? Лузар пару лет отслужил. Теперь по трассе 80-81. Перепускает надо менять]
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antserev1
На форуме 2 года
Авто: 21713
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 19:25
4й год стоит лузар,претензий нет,85 градусов
antserev1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 21:02
Вот такой. Само собой из продаваемого ассортимента дерьмовые далеко не все, но если ты не любитель азартных игр - делай как сказано по ссылке Smile.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 21:17
Эх. Времени изобретать дорабатывать мало. Магазинные бы фирмы. Какое взять....
Сообщение Добавлено: 14 Января 2019 22:23
Овчидорчик
Любой бери, они все одинаковый кетай. Поэтому смотри внешние факторы - чтоб корпус был из алюминия (а не из пластика) и чтоб сновья не продувался. Ресурс зависит от везения - может годы будет работать, а может через неделю сдохнет.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:15
Где вы градусники берёте такие ? давно мечтаю такой приобрести себе в гараж...
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:18
мультиметр с термопарой купи))) 150 рублей самый дешевый КЕтай)))
mamba82
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:23
Есть такой,валяется где-то провод от него.Если честно-нет доверия.
Когда термоэлемент не шевелится(по малому кругу) ,это значит внутри воску хана пришла? может пружину послабже ему поставить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:28
Из АОГВ вытаскиваем. Smile
Видимо да.
Не поможет,да и глупо это.
Просто замени термоэлемент.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:33
Может у газовщиков спросить,в ихнем магазине градусник ?
Просто замени термоэлемент- у меня их перебыло ,как у собаки блох-все дерьмо..
Вот на зиму поставил неоткрывающийся, всё хорошо,но сцепа дымить начинает на высоких температурах движка..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:38
Народ импортные внедряет с доработкой.
Можешь попытаться.
Вот он какой:
 Размер файла:  65,04 KB
 Просмотрено:  3 раз(а)
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:47
http://www.hidrocontrol.ru/products/termometr-bimetallicheskii-uni-fitt-63-mm-gilza-50-mm-t-120-s
А такой тоже вроде пойдёт ,не ?
смотрел видос,мужик подкладывал под шток термоэлемента кусок проволочки и термос стал открываться на 95 . Реально такое возможно?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:05
Скорее всего пойдет,но менее удобный он,а точность узнаешь когда поместишь его в кипящую воду.
Что за хрень?
Если шток "удлинить" любой подкладкой,то клапан термостата наоборот станет раньше открываться.
Хочешь получить возможность регулировки,тогда болтик нужно в крышку вворачивать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:12
Можно сразу поместить в воду -пусть греется и смотреть постепенно.Но буду искать стеклянный.
У мужика не открывался на большой круг вот он и подложил .
Можно и с болтиком заморочиться в принципе,а что -это идея.. метчик надо купить только.Не в курсе на сколько там?
видео про того мужика https://www.youtube.com/watch?v=-T7e68YgV5M
Страница 8 из 9
