Автор |
Сообщение |
Antuan
Авто: ваз 21093
Добавлено: 26 Июля 2006 11:09
Последнее время чето холостые упали 900-800, чуть газа дашь, дергает. Если ехать на первой или второй не газуя, машина еле катится, будто кто её держит. До этого небыло. Может карб засорился.
Я в этом не разбираюсь, первая машина, первый месяц. Чего смотреть...
Вернуться к началу |
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 26 Июля 2006 11:51
Может и засорился, а может просто бензин херовый. Где заправляешь? _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Добавлено: 26 Июля 2006 15:05
Машину купил - меняй свечи, вв провода, масло в двигателе и фильтры. Это расходники от которых часто зависит нормальное поведение машины. Дальше, если остались проблемы с работой двигателя, едь к хорошему карбюраторщику на настройку, продувку, заодно и зажигание выставит.
В самом идеальном случае не мешало бы клапана отрегулировать и сход-развал сделать, а то сожрет тебе резину - не заметишь.
Antuan
Авто: ваз 21093
Добавлено: 26 Июля 2006 15:56
Заправлял последний раз на заправке на абжалилова, а так где придется. Кстати на каких заправках в Казани лучше зебин, т.е. не бодяжат?Татнефть или еще какие?
После покупки поменял свечи, масло, маслофильтр, тосол. Знакомый смотрел, говорит надо клапана подрегулировать (стучат они чтоль, я то кроме взади сигналящих ниче не слышу).
По поводу высоковольтных проводов, поехал сигналку ставить, отказали. Говорят сначало вв-провода замени, они каким то приборчиком померили чето... Сигналку ставить не будем-накроется.
Все времени нет, так и езжу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenNaTaze
Добавлено: 26 Июля 2006 16:36
Так может у тебя из-за проводов и не тянет. Че тянуть то. менять надо.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Antuan
Авто: ваз 21093
Добавлено: 27 Июля 2006 13:27
да, к карбюраторщику надо. Походу расход большой.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Добавлено: 27 Июля 2006 14:03
Antuan писал(а): | Последнее время чето холостые упали 900-800, чуть газа дашь, дергает |
Чтото я не понимаю... холостые на стоковой машине должны быть 700-800. Если они УПАЛИ до 900 то сколько они тогда были то???
Если винт количества не трогал то покрути винт качества - выверни гденибудь на 3 оборота иглянь что будет если восстановятся то забей если нет, то можешь как вариант поднять винтом количества обороты до ХЗ скольких (скока у тебя было ХЗ) а поом пошаманить качеством.
Так же одним из возможных вариантов является троение движка - когда у меня три котла работало обороты как раз упали немного.
Вакуумник тоже может оказывать влияние на ХХ.
Так же ещё чтот влияет но я забыл.
ЗЫ кстати при разной компрессии в котлах стабильного ХХ уже не добиться, возможно поэтому предыдущий хозяин поднял обороты ХХ т.к. на меньших стабилной работы уже не добиться, а сейчас ситуация ещё ухудшилась.
Вроде всё что припоминаю. А что делать решать тебе. А вообще мало ИНФЫ Antuan писал(а): | Если ехать на первой или второй не газуя, машина еле катится, будто кто её держит. |
Вообщето так и должно быть при НОРМАЛЬНЫХ ХХ - это тебе не инж который вплоть до 3й не даст заглохнуть - бует поддавать газу  Antuan писал(а): | Я в этом не разбираюсь, первая машина, первый месяц. Чего смотреть... |
В лицо предыдущему хозяину. 8-) _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Antuan
Авто: ваз 21093
Добавлено: 28 Июля 2006 13:45
Вчера и сегодня все нормально, ну пока непрогретый немного дергается и то если без подсоса ехать. А так номально тянет. Интересно че было, может зебин плохой, может соринка в карбе бултыхается.
Кстати вопрос, на подсосе завожу, его потом постипенно убираю, иногда сразу еду, иногда грею минуты 3 (на улице +15). Как лучше делать? Один чел. говорит движку вредно на подсосе работать, другой наоборот.... Как для движка (холодного) стартовать лучше?
