Настройка ГРМ ВАЗ-2112. Фазы.., подъём.., оптимизация !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Настройка ГРМ ВАЗ-2112. Фазы.., подъём.., оптимизация !!! вывод темы на печать
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 22:38
Кир-кук
Если сдвинуть фазы для улучшения низов на расходе бензина, при обычной езде, как то отразится?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 23:12
olbr писал(а):
Кир-кук
Будешь меньше крутить - будет меньше жрать supercool
Не будешь крутить стоковую фазу - не валит ни разу hehe
Потом, двинешь ты с 17 в 7, уйдёт закрытие с 59 в 69 - это раз,
закрытие выпуска на 17 уже нафиг не нужно, ибо на впуске уже 7 wwow
Чё получаецца на пальцах :
минус зубчик на впуске,
разумно тащит за собой - минус зубчик на выпуске supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 23:25
Зимой верх все равно не нужен - что толку шлифовать, а вот низ - хорошо бы немного (на сколько позволяет двиг) приподнять, вот и вопрос - не светофорные гонки, а нормальная езда изменится ли расход...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 00:42
От железа ничего не изменицца.
Кроме того,
то, что ты почувствуешь без настройки мозгов - это только 50%.
И ещё раз повторяю,
стоковая фаза - ничего в крутилке не даст. Баловство одно supercool
Если накрутить по 10гр,
то впуск закроецца в 69 - это 69 градусов готовая к сжатию смесь будет вываливать обратно во впускной коллектор,
а открыв выпуск в 69..... wwow
возможно догорание этого аццкого взрыва по дороге в резонатор... supercool
Хотя, лучше всё-таки оставить выпуск в 17, те - на месте supercool
Вот бы узнать, куда двигает фирма Лексус свои выпускные распредвалы hehe
dod 1.5
На форуме 10 лет
Авто: таз 21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 01:17
Привет всем!народ подскажите. что за (клапан управления фазами?
ссс
dod 1.5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:21
Он стоит в масляном канале.
В нужный момент перекрывает или открывает давление,
в результате чего - фазы смещаются supercool
vovabs
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 17:18
Привет! Подскажите, пожалуйста, как будет вести себя двигатель при неправильно установленных метках?
Например:
1)распредвалы по метках, а коленвал на 1 метку не правильно;
2) коленвал по метке, а один из распредвалов не правильно.
Спасибо за ответы!
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 12:21
Что за метка?
Если имеется в виду 1 зуб репера, то особо то ничего страшного и не произойдёт. Ну ХХ немножко занервничает, на разгоне слегка подтупливать будет с провальчиками. И потом, всё будет зависеть от того в какую сторону зуб "убежал".
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 13:12
Что за метка?
Имеется ввиду на зуб вперёд назад.
Пример: распредвалы по метках, а коленвал на зуб вперёд/назад. Коленвал по метке,а один из распредвал ов на зуб вперёд/назад.
vovabs
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2018 19:01
Что за метка?
Имеется ввиду ГРМ на зуб вперёд назад.
Например: распредвалы по метках, а коленвал на зуб вперёд/назад. Коленвал по метке,а один из распредвалов на зуб вперёд/назад.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 10:18
facepalm
Анек: летят Вась Иваныч и Петька на самолёте... сами... за штурвалом. Вась Иваныч, есно, за первого пилота. Тут ему вздумалось поумничать:
- Петька! Прибор?
Петька:
- Шисят!
Вась Иваныч:
- А чо шисят?
Петька:
- А чо прибор?
У ГРМа ТРИ! вида зубов: зубья шестерни РВ, зубья шестерни КВ, зубья задающего шкива (репера). И у каждого из них своя "цена" убёга! lol1
"Цена" одного зуба шестерни РВ - 8,57 градусов угла поворота РВ;
один зуб шестерни КВ - 17,14 градуса КВ;
один зуб репера - 6 градусов всё того же КВ....
Ещё раз: ты какой имеешь в виду? Smile
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 11:37
У автора их даже четыре,т.к. валов в его голове два. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vovabs
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 13:52
Может я не в той теме вопрос задал... меня интересует как будет видно по работе двигателя что именно ремень грм не по метках.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 15:10
Самое наглядное будет по БК увеличение расходов топлива и воздуха на ХХ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 15:45
Да в той, нормально всё.
Ток вот ты никак не можешь понять, что если КВ "убежал" на один зуб по шестерне - это ахтунг, а вот если по реперу, то можешь и не заметить.
Опять же, в какую сторону, раньше или позже? Wink
Ошибка на зуб по шестерне РВ скажется примерно так же, как и на зуб по шестерне КВ.
Как? Да был уже ответ:
Добавлю, могут возникнуть некие траблы с холодным пуском.
Страница 4 из 4
