Регулятор давления топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор давления топлива вывод темы на печать
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:03
Сегодня решил померить давление в топливной рампе, т.к. выкрутил свечи - они были светло серые, вроде как смесь бедная.
Поменял топливный фильтр, сеточку чистил 7 тыщ назад.
Подсоеденил манометр, включаю насос - 3 атм - норм.
Завожу, хх - 2,4 атм.
Газую до 3000 об - 2,4 атм.
Снимаю шланг - 3 атм.
Газую при снятом шланге - 3, т.е. производительности насоса хватает.
Вроде при газовке давление должно вырасти до 3 атм? Щас отсоединил вакуумную трубку с РДТ, поставил заглушку на ресивер. Машинка поехала пошустрее.
В чем дело? Виноват РДТ?
Андрей 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:14
Завожу, хх - 2,4 атм. должно быть2,85;Газую до 3000 об - 2,4 атм.должно быть 3,2.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:34
при 3000 должно быть вроде 3 +-0,2 атм., но в любом случае больше чем на хх. А у меня что на хх чтот при 3000 одно и тоже. Наверно все-таки менять РДТ.
Может кто еще выскажет свое мнение.
forester 55
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:37
Или бензонасос.
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:46
Бензонасос вроде отпадает, т.к. при снятом шланге давление меньше 3 не падает.
Андрей 102
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:38
Ну что, ни у кого никаких мыслей???
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:19
А какие мысли тебе нужны?В чем неисправность?В цвете свечи?
Какой цвет ты предпочитаешь?Красный?
Давление топлива зависит от разрежения в ресивере,а разрежение в свою очередь зависит от угла открытия дроссельной заслонки.
3000 оборотов на холостом ходу и 3000 на 5 передаче при езде в гору-совсем разные углы открытия,совсем разное разрежение и давление топлива.При снятом шланге есть давление 3?Такое же давление будет при полностью открытой заслонке.Поставь все на место и не мешай машине ездить.
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:22
Получишь повышенный расход топлива.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 07:21
Ну ну, эт она на ХХ давит 3 и все, ставь на место как писал dmabr.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:42
допустимое давление топлива.а при перегазовке (сбросе газа)давление подымается на секунды потом назад на 2.4 встает.если тебе не нравится подыми давление тоненькой отверткой в регуляторе давления
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:08
Это как?
диверсия
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:16
снимаешь резиновый шланг с регулятора там есть маленький болтик регулировачный
forester 55
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:20
На картинке ничего нет и нигде в описалове ничего про регулировку не написано,судя по чертежу это разовая вещь.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:17
Вот вот. Хотелось бы подробнее. Рисунок в студию!
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:59
счас еще раз посмотрел литературу и сделал вывод что не ошибся .снимаем трубку залезаем тоненькой отверткой по часовой стрелке пол оборота и затем замеряем
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 19:28
А что за инфа такая? Очень любопытно. Поделись, плиз!
X-POWER
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:36
Какие болтики, отвёртка и регулировка??? Вы регулятор-то в руках держали ????
Что бы "советовать" что либо, не лишне самому попробовать "покрутить"...просмотр одной литературы, здесь маловато будет.
Увеличить же давление в рампе, можно установкой "РДТ-СПОРТ" (380кПа)
http://sportcar-nm.ru/rdt380.jpg
но это лишь как правило при форсировке ДВС + перепрограммирование.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 14:29
Berneo писал(а):
решили вопрос?
Думаю, решил... 12 лет прошло... facepalm
А решил так - продал ТАЗ! Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
