Не падают обороты до полной остановки после запуска [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не падают обороты до полной остановки после запуска [РЕШЕНО] вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 18:04
Z писал(а):
читал, что у кого причиной был клапан на вуте в коллектор. может в этом дело.
Нет!
Этот клапан никак не может быть причиной!
Z писал(а):
внезапно подшипел ВУТ в салон. Шипит далеко не каждое нажатие и только в определенном положении.
Видимо через него и идет лишний неучтенный воздух - придется менять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 19:33
это хрень... всю жизнь с этой хренью временами шипящей ездил ...буквально с новья тачки вут себя так вёл..
и ничего не подвисало на боше7.9.7
а внезапно это ты его услышал наверн... обратил внимание
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 20:35
Ну тогда хрен поймет. По трассе все прекрасно. Машина едет отлично. Расход ожидаемый. Никаких гуляний оборотов. На скорости выключаю сцепление и обороты плавно падают к 800 или чуть больше. В городе же какая-то фигня.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 20:51
Z писал(а):
Они должны в ходу расти, но до 900 1000, а не 1300.
вот именно.а машина видит ход только по датчику скорости.
    ИМХО.дело в нем.попробуй его отключить на время поездки
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 21:30
Попробую, но по диагностике он работает верно и после остановки дальше все нормально.
Буду пробовать.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 21:35
Z писал(а):
Буду пробовать.
Чтобы для пробы ВУТ исключить,снимаем шланг с его клапана и в шланг вставляем запасную свечу зажигания.
Проверяем пробной поездкой,учитывая,что тормоза теперь БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ!
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2018 23:33
Дык а он и по задумке то так имеет право таким макаром иногда себя вести. Pardon
7.9.7 и МП7 ваще то сильно разные "машинки", у каждой свои умные заморочки. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 20:57
Итак, вернемся к теме. Выше я писал, что у кого-то вопрос решился клапаном ВУТа.
Недавно у меня начал шипеть ВУТ при нажатии на педаль. Времени делать не было.
Дотянулось до зимы, а когда холодно стало ситуация усугубилась известными проблемами с дефектами этого узла.
В итоге взял заводской ВУТ с клапаном новым и новый шланг до коллектора.
В итоге, похоже, проблема решилась.
Стары клапан я продувал - он рабочий.
Видимо до того момента, как ВУТ начал конкретно шипеть, он сосал воздух тихо.
Такая вот фигня.
Окончательно проверка пройдет завтра утром на холодную, но уже сейчас и после первого запуска машины после ремонта четко прослеживается, что стало или явно лучше или вообще хорошо.
Если Вы пришли сюда из поиска по этой проблеме - не поленитесь отписать ниже помогло это или нет.
Страница 3 из 3
