Срочный вопрос по борт. напряжению и стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Срочный вопрос по борт. напряжению и стартеру вывод темы на печать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 15:05
Всем привет!
Такой вопрос: в алгоритме ЭСУД Я7.2 есть ли какое-нибудь ограничение на запуск по минимальному бортовому напряжению? Ну т.е. стартер должен крутить до полного разряда АКБ или, после какого-то минимального значения , ЭБУ блокирует стартер?
Добавлено спустя 1 минуту:
Сегодня ключ поворачиваю - и тишина. При этом БК запищал "низкое напряжение" (около 9 Вольт показал). Машина неделю стояла.
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 15:18
ПрапорЪ писал(а):
Всем привет!
Есть. В прошивке указано. Точно не помню, но примерно 7.5В
Реализовано через реле блокировки стартера
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 15:33
МаксимS, понял. Благодарю Drinks or Beer
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 15:58
Есть ограничение по времени вращения стартера - зависимость от температуры двиг.
И есть пороговое значение наппряжения АКБ при котором стартер отключится.
Обычно он должен в начальный момент включиться. Если вообще не вкл. - смотрите цепи управления - замок, реле, втягивающее
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2016 16:04
МаксимS писал(а):
Если вообще не вкл. - смотрите чепи управления
Вообще тишина (ничего не щелкало)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 14:27
Подниму тему.
Сегодня опять не завелась:
- стартер крутит
- напряжение на АКБ 11,5...11,7 (знаю, что мало, машина опять неделю стояла)
- ни одной вспышки не было (т.е. мотор бодро как швейная машинка крутится, но ни одной вспышки)
- на улице -14 (ночью около -20 было)
Свечи свежие, катушки исправны, БН слышно как качает.
В чем может быть причина? facepalm
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 15:30
аккум заряди
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 16:02
ПрапорЪ писал(а):
Подниму тему.
- стартер крутит
Чек тухнет при вращении стартером?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 16:39
Вроде бы нет. А в чем "физический смысл" ? У БК морда замерзла - ошибки не смотрел (торопился facepalm )
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 16:54
А смысл в том, что нет импульсов от ДПКВ - ЧЕК не тухнет при прокрутке стартером. Соотв. НЕ БУДЕТ ни искры, ни впрыска.
Единственный датчик - без которого двигатель мертвый от слова совсем.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 17:09
Хм... Всю ночь туман стоял (деревья в инее, машины в инее) - неужели датчик "обмерз" ? wwow
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 17:22
Не датчик, а контакты в разъеме!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 22:47
МаксимS, угадал Good
Ошибка Р0338 Выс.уровень сигнала ДПКВ
Разъем даже не скидывал - просто провода протер и вэдэшкой облил - завелась мометально))
Может там обезжирить и жевачкой залепить штекер?))
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (18 Декабря 2018 23:06), всего редактировалось 1 раз
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 22:57
Может там обезжирить и жевачкой залепить штеккер?))
Вот жвачкой точно не стоит. Такая герметизация только во вред - влагу подтянет, а выхода ей не будет
Разъем нужно от окислов очистить, осушить и обработать защитной смазкой. И все остальные разъемы тоже
Напр. "Контакт-61" или "Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett" производства LIQUI MOLY
liquimoly.ru/item/7643.html
Пользуюсь обеими.
Последний раз редактировалось: МаксимS (18 Декабря 2018 22:59), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2018 22:58
МаксимS
Понял. Спасибо Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
