Не работает второй цилиндр двигатель 03' бсз, карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает второй цилиндр двигатель 03' бсз, карб. вывод темы на печать
starvx
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053, БСЗ, карб 2107.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 22:07
Приветствую всех!
Беда, не знаю куда копать: ситуация:
1) двигатель работает, его колбасит
2)искра есть на всех проводах, бензин поступает.
3) был в двух а_сервисах, в одном крутили карб и зажигание, ничо не изменилось, во втором мастер сказал поменять прлкладку впуск-выпуска, поменял, ничо не изменилось. Компрессия 9.5-10-10-10.
Задача: запустить второй цилиндр.
Спасибо!
starvx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Александр45
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:03
starvx писал(а):
9.5-10-10-10.
Спасибо!
зачем второй цилиндр запускать если он как все три последующие стабилен,над первым бы да можно подумать!
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:05
Свечи и броне-провода проверял на сопротивление? Реле комутатор менял на заведомо рабочий?
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
starvx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:21
на сопротивление не проверял, менял на провода, крышку трамблера и свечи с заведомо исправной машины с таким же двигателем и БСЗ, коммутатор не менял только...
клапаны могут там как нибудь закиснуть-зависнуть? вкрыл крышку клапанную. пружины на внешний вид в норме, ничм не отличаются от других...
есть варианты еще куда копать? facepalm
starvx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:37
Двигатель не дымит. масло не жрет, вообще....
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 08:55
starvx
А почему собственно вещили что не работает именно второй горшок .
Каким методом определили ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starvx
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 08:57
отсоединял провода поочередно, однозначно при отключении ВВ-провода второго цилиндра ничего не происходит: как колбасит двигатель так и колбаси....троит....искра есть, что на проводе, что когда провод подсоединен именно к этой свечке, дело не в свечках и проводах, однозначно....
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 09:21
Если бы была проблема с клапанами, то компрессия была бы низкой или небыло бы вообще в проблемном цилиндре. Да и по поводу клапанов не на пружины смотреть надо было, а на регулировочные болты, насколько сильно закручены и не зажаты ли(проверяется таким же способом как и регулировка), но это не твой случай ИМХО.
Пока остается только методом исключения проверить комутатор и если не он, то проверить сам трамблер.
P.S. сними "пучок" проводов с комутатора и проверь нет ли пробоя в каком проводе для начала. Да и контакты не окислены ли.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 19:30
starvx
Нагар на свечах ... цвет , консистенция ?
Что на свече 2-го цилиндра ?
Завернуть новую рабочую или поменять местами с любым рабочим цилиндром .
Завести дать поработать , вывернуть и посмотреть что со свечой ... сухая , мокрая ... если мокрая то чем (бензин , масло , тосол) ?
Смотреть искру на центральном ... какова на цвет , какое расстояние может пробить ... при исправной системе должно пробивать зазор в10 - 20 мм влегкую , искра при этом мощная (широкая) бело-фиолетовая(яркая) .
Тоненькая , нитевидная , бледная ... где то , что то не того ...
Не плохо бы померить сопротивление ВВ проводов и центрального в том числе ... если более 15кОм на провод ... на свалку .
Сопротивление на бегунке проверить .
Совет ...
На БСЗ с восьмёрочным коммутатором и катушкой , снимать ВВ провода со свечей во время работы двига категорически не рекомендуется .
Выход из строя коммутатора очень вероятен .
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 17:59
starvx писал(а):
Приветствую всех!
Спасибо!
автор не отписался, что у него было. а тк я столкнулся с такой же ситуацией, написал ему по е-мейлу и он, как ни странно, через столько лет ответил. написал что прохудился шланг вакуумника.
не знаю жива ли на форуме ветка классиководов, самарская ещё вроде дышит.
короче ездил горя не знал, поменял мс колпачки, тк дымила. колпачки убиты напрочь были. после замены перестал работать второй горшок. про снятии провода свечи обороты проседали, но незначительно по сравнению с 1,3 и 4.
хз чё мне взбрело в голову, но решил снять гбц. увидел прогоревший вып. клапан , но почему-то в 3-м цилиндре. поменял все выпускные, притёр. неидеально правда. ещё поменял все коромысла и их пружинки. собрал.
2-ой цилиндр вообще не работает. купил компрессометр. замерил на холодную 10-10-10-9.6. на горячую к 11 подбирается. свеча 2 котла покрывается чёрным нагаром, выход на вакуумник заглушил. искра есть, провода все 6 коМ, прокладки все новые.
куда копать больше не знаю. что могло случиться после замены мск ума не приложу
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 18:30
ВУТ имеешь в виду?
ЧТО глушил?Конец шланга,снятого с ВУТа,или штуцер на впускном коллекторе?
Для начала замени крышку трамблера,а на свече 2-го цилиндра уменьши зазор до 0,5мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 20:47
глушил сам штуцер на коллекторе, крышку менял, свечи местами, провода. провод снимал со второй свечи на работающем двигателе, подносил к наконечнику искра проскакивает между свечой и проводом. у свечи зазор уменьшу. щас 06-07 где-то
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:06
Правильно!
А вот так делать не нужно!!! nea
К массе нужно подносить на 12-15 мм. чтобы проверить энергию искры.
Ты,когда 2-й цилиндр отключаешь,обороты ХХ снижаются?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:10
вообще никакой реакции на снятие провода со свечи
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:14
Для работы цилиндра нужны всего три вещи:
1.Компрессия (она есть)
2.Нормальная,вОвремя проскакивающая на свече искра (тоже есть)
3. Остается топливная смесь,т.е. НЕ открывающийся хоть один из клапанов.
Чудес не бывает.Надо проверять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:19
3. крутил со снятой клапанной крышкой, видно как клапана открываются/закрываются
Добавлено спустя 52 секунды:
бесовщина
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:25
Тогда остается лишь одно предположение-
бывает в впуск попадает тряпка,когда например карб снимают и ею вход в коллектор защищают.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 21:51
да вроде не должно ничего было попасть. в любом случае буду держать в курсе. чудес не бывает. Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 23:06
Pavel^99 писал(а):
чудес не бывает
Еще как вариант-повреждение прокладки коллекторов.
Либо там подсос воздуха в этот цилиндр,либо,что вероятнее,попадание тосола из центрального отверстия.
Лизни свечу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2018 11:36
прокладка коллекторов тоже новая. видишь в чём дело, началось то всё после замены мс колпачков, поменял их и началось. это только потом я полез во внутрь и, ничего не увидев во 2 котле, собрал обратно. попробую другим компрессометром перемерить, может мой погоду на луне показывает. хоть и новый.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 11:11
Может при замене МСК накосячил чего или сами колпачки говённые, маслом заливает свечу и она толком не работает.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2018 11:28
Pavel^99 а если газануть- троение пропадает? Просто на высоких оборотах все косяки с подсосом воздуха пропадают и не так явны как на холостых.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2018 23:37
когда прогревается на подсосе , обороты около 3000. троит.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
щас пока некогда заниматься , на нг праздники попробую ещё чё-нить поделать
