Автор |
Сообщение |
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Добавлено: 21 Июля 2006 11:17
Собственно вот, сегодня на скорости около 90 км, пару раз дернулась, пропала тяга расход прыгнул в два раза....С первой трогался только подняв обороты более 3000, иначе глохла. Свечи 1 и 4 цилиндр - норма, 2и 3 чернокоченые, но не залитые... Паходу МЗ? Как он подыхает сразу или агонизирет еще? До этого признаков беспокойства не было..."Комфорт" ошибки не выдает, ЧЭ тоже не горит...
Вернуться к началу |
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Добавлено: 21 Июля 2006 11:19
wulf писал(а): | Как он подыхает сразу или агонизирет еще? |
ага, бъется в судорогах.......
свечи чёрные понятно, они мокрые ? на холостых как работает ?
knjazz083
Добавлено: 21 Июля 2006 11:23
он сразу умирает
HICOM
Добавлено: 21 Июля 2006 11:26
HICOM писал(а): | ага, бъется в судорогах....... |
и пишит завещяние ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
wulf
Добавлено: 21 Июля 2006 11:27
Cвечи не мокрые, но в черной копоти... _________________ detectorparty.com
Red Dragon7
Добавлено: 21 Июля 2006 11:29
Когда умирает МЗ, то симтомы следующие:
При запуске холодного движка,он начинает подтраивать.
При интенсивном разгоне на 3-й передачи,машинка поддергивается.
Если у тебя с первой передачи падают обороты и падает тяга,
то не факт ,что МЗ.
проверь провода в/в. ФТОТ давно менял ?
Давление в рампе мерил ?
Обороты на х/х держаться,не скачут ?
knjazz083
Добавлено: 21 Июля 2006 11:30
походу провода
wulf
Добавлено: 21 Июля 2006 11:41
ФТОТ заменен совершенно недавно вместе с заменой масла и остальных фильтров, при запуске никогда не троила...Бла,бла,бла и по звуку работает как ОКА Обороты не падают, она просто глохнет, мощи не хватает, что бы стронуться на бобычных обротах...Насколько понял из мануалов МЗ работает по свечам 1,4 и 2,3...Тут как раз такая ситуация, 1 и 4 чистые а 2и3 в перхоти...Пойду поищу исправный МЗ, попробую заменить и напишу, что будет... _________________ detectorparty.com
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 21 Июля 2006 11:48
wulf
Переткни нескольео раз разъём на МЗ с 4-мя вроде проводами прям сверху на видном месте который(на защёлке), засирается он часто. _________________
Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Добавлено: 21 Июля 2006 12:17
Недавно менял МЗ..... У меня он умирал так: На высоких оборотах появились подергивания ( обычно на 5-ой передаче между 120-130), стал постреливать глушак, после стоянки в пробках по БК температура, обороты в норме, но разгона нет, еле тянет, после отказ 2-3 цилиндра. Замена МЗ все решила. Теперь нормально пуляет.... 8-) _________________ 21083i => Шнива "L", 500 км, "милки вэй" 06 г.
wulf
Добавлено: 21 Июля 2006 12:46
Теперь пошел искать 2 т.р.... Замена ДЗ все решила, пепелац ожил...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 21 Июля 2006 13:36
Red Dragon7 писал(а): | ФТОТ |
Я думаю это не каждый расшифрует. ФТОТ - фильтр тонкой очистки топлива. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Добавлено: 21 Июля 2006 20:48
просто на заведенном моторе отсоедини ВВ провода 2 или 3 циллиндра. Если не заглохнет - то МЗ.
Red Dragon7
Добавлено: 24 Июля 2006 11:02
Сергей 22 писал(а): | Red Dragon7 писал(а): | ФТОТ |
Я думаю это не каждый расшифрует. ФТОТ - фильтр тонкой очистки топлива. |
Кому надо,тот поймет! :cool:
Кстати,ты какой себе ставишь ?
Shure
Авто: 21093i
Добавлено: 27 Июля 2006 02:17
SiriuS439 писал(а): | просто на заведенном моторе отсоедини ВВ провода 2 или 3 циллиндра. Если не заглохнет - то МЗ. |
Лучше сразу выкинь, хоть током не ударит...
МЗ - электронное устройство, без нагрузки использовать НЕЛЬЗЯ, свечи, не ввернутые в цилиндр (т.е. не находящиеся под давлением) нагрузкой не считаются. _________________ Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
Red Dragon7
Добавлено: 27 Июля 2006 10:11
Ага..на работающей движке,тебя долбанет ток 90А,сразу копытка откинешь.
Это можно было делать,только на карбе!!
Shure
Авто: 21093i
Добавлено: 27 Июля 2006 22:37
Ну не так страшен ток, как его малютки...
Опасность представляет высокое (около 25 кВольт) напряжение, а ток появляется только когда, когда это напряжение замыкается на человека. При сопротивлении тела около 1 кОм ток получается с учетом вычетов около 20 ампер, но самое страшное в нем, что он носит импульсный характер, и во многих случаях частота импульсов резонирует с частотой биоритмов, что может вызвать сбои в работе сердечной мышцы. _________________ Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Добавлено: 27 Июля 2006 22:48
Shure писал(а): | 20 ампер, но самое страшное в нем, что он носит импульсный характер, ... частота импульсов резонирует с частотой биоритмов, что может вызвать сбои в работе сердечной мышцы. | при частоте 50 Гц поражаются внутренние органы - сандали на бок, при частоте 400 Гц ток протекает на поверхности - ожог кожи. И дело не в 20 А... Постоянный ток и в 1 А опасен. _________________ Хочу всё знать!
Red Dragon7
Добавлено: 28 Июля 2006 11:09
На сколько помню по школе,ток 1А
смертелен для человека.
А когда по тебе проходит импульс 90А,то
если выживешь,то станешь Кащеем БЕсмертным.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Добавлено: 28 Июля 2006 16:51
Вот тогда точно МЗ помрёт
Red Dragon7
Добавлено: 31 Июля 2006 10:26
Проще у кого-нить взять МЗ,махнуться на 10 минут.
Зато сразу проверишь,он это или нет!
wulf
Добавлено: 31 Июля 2006 12:07
Камераден ! Я ее распилю пилой со всеми ее датчиками нафиг... В начале этой темы я писал про МЗ, поменял я его, нкесколько дней ездил без проблем, вчера появился очередной трабл - при разгоне начала тупить, из под капота (когда тапкой давишь) мерный металлический стук. Обороты ХХ в норме 840-870, но транспортное средство колбасит так, что талон ТО под резинкой стекла вибрирует...Овидетельствование свечей ничего не дало, светлосерый нагар во всех ( в прошлый раз 2 и 3 цилиндр были чернокопченые), замена свечей ничего не изменила...На холостом ходу снимал со свечей вв провода: итог снимаешь 1 и 4 цилиндр - глохнет, 2 и 3 продолжает работать как ни в чем не бывало...Расход прыгнул приблизительно на 1 литр. Неужели опять МЗ????? В пользу этой версии говорит нумерация цилиндров ( херовничают 2 и 3), против то что, нагар на свечах одинакового цвета, и то, что разогнавшись машинка вроде движется нормально, тогда вообще ехать не хотела... 2 тыщи рублев в топку? _________________ detectorparty.com
Harrier_57
Добавлено: 31 Июля 2006 13:29
wulf писал(а): | Теперь пошел искать 2 т.р.... Замена ДЗ все решила, пепелац ожил... |
Поясни, что такое ДЗ.
Было подобное когда шел по трассе М-4 по Ростовской области в жару. Причину так и не выяснил, т.к. машина ожила сама и проблем больше не было. Подозревал МЗ, свечи, воду в бензине. Замена свечей ничего не изменила.
wulf
Добавлено: 31 Июля 2006 14:49
ДЗ...разумеется МЗ, ошибся... _________________ detectorparty.com
alil
Добавлено: 31 Июля 2006 15:35
я чет не понял, а провода ты менял?
