Греется мотор под 110 град после капиталки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Греется мотор под 110 град после капиталки. вывод темы на печать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 07:41
Здравствуйте, ситуация такая : расточил блок до 84мм, воткнул коленвал 84, шатуны штатные. Заменил помпу, термостат старый. Прошивка старая, распредвал тоже. Заводится хорошо, так же как и до.... Но после прогрева, нагревается до 106-110 и держится, даже в движении. Вентилятор не спасает.
Пробег после капиталки более 10т.км.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Думаю или тёрмостат или прошивка, может из-за углов других в коллекторе догорает. Стоят гидрики. И попутно, какой распредвал поставить. Чтьб выше 5000 не крутить.
halkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 13:10
Для начала снять ДТОЖ и проверить его сопротивление в кипящей воде.
Должно быть в пределах 175-180 Ом и не меньше!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
halkman
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 14:44
Понял, попробую., это который у термостата?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 15:53
Да.Он с двумя выводами.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2018 19:46
можно уточнить откуда эти цифры взяты?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halkman
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 09:56
С приборки). Просто до капиталки то норм было.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 18:08
возможно тупо воздушные пробки, я после замены радиатора и всех патрубков, тож ох обалдел, слил, залил ОЖ все по мурзилке, а ничего не работает, мотор кипит, а патрубки холодные.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 18:01
Да,тоже было после замены краника печки.
При заливке о.ж.снять один шланг с дроссельного узла,заливать о.ж. пока из шланга не закапает.Кран печки должен быть открыт.И до свидания воздух.
Последний раз редактировалось: механн (31 Декабря 2018 20:05), всего редактировалось 1 раз
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 18:29
halkman
Компутор подключи, посмотри, что ЭБУ кажет.
Добавлено спустя 52 секунды:
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
