Не можем завести шестёрку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не можем завести шестёрку вывод темы на печать
unsecapp
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 19:25
Привет.
Проблема заключается в следующем: имеем ваз-2106 с 1.6 мотором, контактным зажиганием и карбюратором "солекс"
- Метки ГРМ совпадают, цепь натянута
- Искра есть (с катушки желтовато-красная, на свечах ярко синяя)
- Зажигание выставлено (при совмещении меток грм бегунок смотрит на 4-й)
- Клапана отрегулированы
При всём при этом мотор абсолютно не подаёт признаков жизни.
Свечи при этом мокрые, но не сказать что прям залитые. Стартер крутит туговато, но уверенно.
Буду рад любым советам.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 19:37
Погода какая,или в гараже заводим?
С катушки проверяется энергия искры,а для этого она должна пробивать воздушный зазор 12-15 мм.
Если авто долго стояло,возможно топливо старое.
В любом случае сейчас свечи нужно заменить на другие,не обязательно новые,но рабочие и сухие.
Работу карбюратора проверить тоже не лишне.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
unsecapp
На форуме 9 месяцев
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2018 23:52
Заводим в гараже где примерно чуть выше нуля.
Бензин исправно идёт в карбюратор, при прокрутках иногда начинает капать со штуцера на впускном коллекторе, и площадка под карбюратором тоже вся в бензине. Авто стояло примерно около полугода.
unsecapp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2018 00:16
Перешаманить карб - игла, жиклёры, пусковое, поплавок, возможно насос перекачивает (написано, что всё в бензине). После ревизии вкрутить сухие свечи, потом пробовать заводить без подсоса (чтобы свечи не залить для чистоты эксперимента) - если начнёт схватывать, тогда уж "по технологии".
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2018 19:33
При совпадении меток 4-й цилиндр находится в МВТ?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
unsecapp
На форуме 9 месяцев
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2018 20:37
Да, при совпадении меток первый и четвёртый вверху, в первом такт выпуска, в четвёртом сжатие. Проверяли путём продувки цилиндров через свечное отверстие, первый продувается свободно, воздух при этом идёт в выхлоп, четвёртый не продувается вообще т.е два клапана закрыты
unsecapp
На форуме 9 месяцев
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 21:55
Запустили. Пришлось снять трамблёр и повернуть бегунок в сторону более раннего зажигания (примерно на 3 зуба) мотор работает, не огонь конечно но это уже детали. С праздником!
