Вентиляторы охлаждения |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||
Брат авиатора![]() На форуме 9 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Здравствуйте форумчане вопрос такой Шеви нива 2006 г выпуска с приобретением проблема с вентилятором охлаждения двигателя ,при достижении 98 градусов включаются оба вентилятора и через 3 секунды замолкают далее через сенд 5 опять включаются и так раза три пока не дойдет до 90 градусов. Двигатель не закипает _________________ ![]() |
т808![]() На форуме 9 лет
Если прога не виновата,то возможно проблема проводки от ДТОЖ до ЭБУ,включая и сами разъемы, или неисправность самого датчика. Начни с его замены,это просто и не дорого. Желательно новый датчик еще ДО установки проверить в кипящей воде. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Зачем чинить одно авто за счет другого? Гораздо проще точнее и правильнее проверять то,что имеем. В кипящей воде R ДТОЖ должно быть 175-180 Ом - не больше и не меньше.
Не понял. Это как? ![]()
Либо спрашивать на тех "других форумах",либо у нас в соответствующей ветке : http://autolada.ru/viewforum.php?f=11&sid=d6f95888720f5f1aa0023bdf7be1adca _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
VOLDEMAR_![]() На форуме 4 года
Авто: ВАЗ21213
вопрос возник, где датчик включения вентиляторов установлен? Если в радиаторе, то ясен ответ: за 5сек. при включенных вентиляторах падает температура, идет срабатывание датчика на выключение . Далее, с двигателя поступает ОЖ, температура повышается и идет снова процесс включения вентиляторов. И так , 3раза происходит (вкл. вентиляторов). в свое время, снял логи по этому вопросу на своем Ниссане (QG18DE). После поездки, температура ОЖ в ДВС 85С. Через 3 минуты работы ДВС на ХХ (720-750об/мин), температура плавно достигает 101С. Срабатывает температурный датчик на вкл. вентиляторов (то же два). Хватает 10секунд, чтобы "сбить" температуру ОЖ до 93С, после чего идет отключение вентиляторов из за сработавшего датчика температуры ОЖ. На скане хорошо видна работа системы охлаждения ДВС. Хочу заметить, система охлаждения была в идеальном состоянии. конечно, тема уже как говорится "ушла". Но все равно, интересно бы разобраться. есть желание, в Ниву поставить эл. вентилятор. И хотелось бы знать по этому вопросу больше информации.
_________________ "М412" - "ВАЗ2121"- "ВАЗ2109"-"Мицубиси-Мираж"-"Ниссан-Эксперт" ВАЗ21213 T/Sprinter Carib 2000г вып. "механика". дв. 1.8л |
angtar![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Авто: ВАЗ21213
да,так и есть.
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
