Вентиляторы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вентиляторы охлаждения вывод темы на печать
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:13
Здравствуйте форумчане вопрос такой Шеви нива 2006 г выпуска с приобретением проблема с вентилятором охлаждения двигателя ,при достижении 98 градусов включаются оба вентилятора и через 3 секунды замолкают далее через сенд 5 опять включаются и так раза три пока не дойдет до 90 градусов. Двигатель не закипает
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:23
Если прога не виновата,то возможно проблема проводки от ДТОЖ до ЭБУ,включая и сами разъемы,
или неисправность самого датчика.
Начни с его замены,это просто и не дорого.
Желательно новый датчик еще ДО установки проверить в кипящей воде.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:26
Вот я сейчас снял датчик дтож с пятнашки и поставил на ниву эвекта нет . который стоял на 115 -100% рабочий
В других форумах пишут про прошивку на нивах может дело в ней как проверить
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:34
Зачем чинить одно авто за счет другого?
Гораздо проще точнее и правильнее проверять то,что имеем.
В кипящей воде R ДТОЖ должно быть 175-180 Ом - не больше и не меньше.
Не понял. Это как? Pardon
Либо спрашивать на тех "других форумах",либо у нас в соответствующей ветке :
http://autolada.ru/viewforum.php?f=11&sid=d6f95888720f5f1aa0023bdf7be1adca
PODумай
O Lишней
SKорости !
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2019 15:04
Ясно понятно Smile
Добавлено спустя 15 секунд:
Ясно понятно Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
