При сбросе газа множественные хлопки
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При сбросе газа множественные хлопки вывод темы на печать
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 15:36
Arsenal 013M
Просканируй ДТОЖ. Может он завис и не работает, вот форсы и льют на горячем движке как на холодном.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2018 10:10
Датчик скорости исправен? Для коректного ПХХ это требуется. Прошивка какая на авте, не тюнячья? У меня с адактовской прошивкой и прямотоком стреляет.
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2018 14:16
Да вроде датчик нормально показывает.Прошивка родная не тюнинговая с завода,только честно говоря не помню точно какая.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ситрогон писал(а):
Arsenal 013M
Датчик менял ,ничего не изменилось.
Arsenal 013M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2018 15:00
Форсунки, больше нечему.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 14:28
Может ли быть хлопки из за косячной прошивки (хотя стоит заводская m1v13s64 ) или например слишком завышенного CO. Так как у меня регулируется только через газаанализатор. Прошивка под нормы p-83.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 15:09
Сначала проверить компрессию и тепловые зазоры клапанов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 15:23
Проверяли всё в норме.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 15:34
всё в норме.
Тогда форсунки на герметичность.
Чудес не бывает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 15:56
Чудес не бывает.
Форсунки хоть и старые стоят,но мастер на стенде проверял ,говорит вроде все ровно льют не текут. Конечно попробую где нибудь ещё проверить.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 16:02
Если он мастер,то не может говорить "вроде".
Теперь или сам проверяй,или лично убедись в процессе проверки,что они не травят.
Либо замена на новые,особенно если прежние ультразвуком "покалечены".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 16:14
"Если он мастер,то не может говорить "вроде". "
Это я от себя добавил. Он конечно уверял,что не льют.Сам мастер опытный, уже не один десяток лет работает. Это уже я надеюсь,что он правду сказал ) А там хрен его знает.
Самому как то это можно проверить насколько они работоспособны?
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 16:25
Это хорошо.Возможно действительно он правду сказал,но чудес не бывает.
Посуди сам:
При торможении двигателем с оборотов,превышающих 1200 происходит закрытие форсунок,а значит топливо не поступает и хлопать в глушак нЕчему.
Вверху страницы есть "Поиск по форуму"
Жми,вбивай свой вопрос и изучай материал,накопленный форумом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 16:45
Жми,вбивай свой вопрос и изучай материал,накопленный форумом.[/quote]
Спасибо буду искать.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 17:04
Arsenal 013M!
У нас можно проще цитировать:
Выделяешь мышкой нужный кусок и слева в профиле жмешь цитировать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 17:28
Почему тогда хлопки появляются когда температура двигателя не менее 90 гр ,а как правило при большей температуре.
Потому, что при этой температуре бензину, накапавшему со ссущихся форсунок в горячий впускной коллектор, легче испариться и попасть в какой-нить горшок и там бахнуть в момент, когда открыт выпускной клапан и в горшке проскакивает холостая искра.
Чти форум! Изучай его Правила, особенно п.п.2.2.1 и не плоди больше бородатых тем. Wink
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 18:56
Arsenal 013M
Давление в рампе проверял?
killabee
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз 21104 2006, TLC 150 2011
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 20:29
На ХХ нахолодную мотор не подтряхивает?
Если да, то как бы голову снимать не пришлось.
killabee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsenal 013M
На форуме 1 год
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:15
Да нет такого не было.
killabee
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:20
Как вариант, можно устроить "дурной" эксперимент. Найти хороший спуск, разорвать цепь БН и провести экперимент с его октлючением на ходу. Тут сразу ясно станет, течет ли что-то. Pardon
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:48
killabee писал(а):
можно устроить "дурной" эксперимент. Найти хороший спуск, разорвать цепь БН...
Да уж... дурней, а главное - бесполезней эксперимента вряд ли придумаешь. supercool
Баян, не читая правил, создал, так хоть чти внимательно, чего тебе тут пишут. Ответ на этот твой вопрос был тебе даден ещё на первой странице, вот тут.
От себя добавлю только, что 1,5 минуты ждать не обязательно. У тебя ведь рампа с обраткой. Вот и пережми её, давка в рампе подскочит к 5-6-ти очкам и если у форсунок энурез, то капля появится сразу.
killabee
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:58
Тожно и далее продолжать биться головой о стенку. Pardon У меня был опыт, когда форса начинала ссаться исключительно на сильно нагретом моторе. В таком случае их проливать можно сколь угодно.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 00:17
Ну да, такое приключается, есть такое дело... Но, имхо, под давкой в 5-6 очков она будет ссаться и на холодную.
А вот что даст отключение БН с горы Арарат? Давка то в рампе не стравится мгновенно и бенз из неё не утечёт. А на том, что останется в рампе она при ссущих (а не ткущих ручьём) форсунках может ещё долго попёрдывать. Wink
killabee
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 00:26
Так а кто говорил, что глушить надо? Пусть выработается все, что было для начала. Pardon
Да, я ж хз, как там у автора с ландшафтами. По себе, так сказать, судил. Pardon
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 00:42
Я нихрена не понял... vst
Смотри: разогнали с горы, отпускаем газ, передачу не выключаем, но отключаем БН. Допустим, она пердит. Что сиё будет означать?
Бензин то в рампе есть и если форсы текут, то она и будет продолжать пердеть даже с отключённым БН-ом!
Катался я по Вашим серпантинам вдоль моря от Судака, аж до самого Симеиза. Есть там, конечно, "захватывающие горки", но чот мне кажется (память может и подвести), что даже там я не могу вспомнить такой, которая бы позволила сей эксперимент провести, одни повороты, на которых обязательно обороты "уронишь" ниже 1200. Если только на трассе Симферополь-Алушта... Но там движуха постоянная, черти эти рогатые постоянно тормозят... Ну хз, тебе видней. Pardon
Страница 2 из 2
