Уходит тосол...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит тосол... вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 20:20
Овчидорчик писал(а):
Не похоже на прокладку?
Иьхо, как раз таки похоже на тонкую щель в прокладосе, которую "пробивает" большими оборотами.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 20:25
но он дальше не увеличивается в объеме и может даже упасть маленько. и надувается в объеме номинальном я думаю из-за набегающего потока обратки с печки тупо паром надувается. ведь обратка печки брызжет прям в горловину расширительного бачка же
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 20:41
Сам же ответил,что:
из бачка еле пахнет выхлопом.
а "выхлоп" туда попасть может только единственным путем.
По прошествии времени еще и цвет антифриза заметно меняется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 21:02
да походу ветром с глушака тянуло. ща сколько не нюхаю только антифризом воняет.
Тогда что?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 21:38
Тогда что?
Вернёмся к началу...
В салоне пахнет Тосолом только при включении печки.
Т.е. в печке откуда-то появляются его пары. Откуда (особенно с учётом того, что подтёков нигде нет, а Тосол из бачка убывает)? Вариантов только два:
1. Течёт радик печки и пока уровень пролившегося Тосола не перевалит через край короба, в котором установлен радиатор, подтёков не будет видно. Возможно, что и совсем не увидим, если капает по чуть и успевает испариться.
2. Пробита прокладка и излишки паров сбрасываются из системы через пробку бачка.
Я по прежнему считаю, что сброс через пробку бачка вряд ли попадёт в салон через печку, но пробой прокладки всё же не исключаю. Мало того, считаю это как раз наиболее вероятной версией, потому как бачки/радиаторы/патрубки просто так не текут. Этому сильно "способствуют" гидроудары в СОД, которые как раз таки и приключаются в результате прорыва прокладки.
Короче, ты как хочешь, а я пока катаюсь. Но, по теплу, если звёзды правильно встанут, буду таки башню снимать. Думаю, что к тому времени дефект себя ещё больше проявит и станет более точно понятно, куда лезть. supercool
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 21:43
Так и сделаю. буду наблюдать Drinks or Beer
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:47
Открути крышку совсем и покатайся. Будешь сильно удивлён тому что вонять начало постоянно Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:55
-Viewer-, ну хз... У меня как-то давно секла прокладка выпускного, дык вот выхлопом через печку не пахло, даж если авто стоит на месте с включённой печкой. Стоило только отрыть окна побольше - вонь. Pardon
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Января 2019 23:57
Я думаю потек радиатор печки, тосол пропитал паралоновые уплотнители радиатора, вот и запах. Если были морозы недавно то скорее всего он (радиатор).
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 00:25
mikong, да мне тоже хочется так думать! Smile
И да, завоняло в морозец. Но, как грится, хочешь мира - готовься к войне, в смысле хочешь лучшего, готовься к худшему. Pardon
Да и потом, даже с учётом Дедки Мразки, радик просто так не потечёт. Деду "помочь" кто-то должен был, а окромя дырки в прокладосе - не кому. supercool
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 01:22
Как это некому, время пришло может, или тосол не кондиции стал. Продкладос проверить можно с помощью того же пневмотестера.
Mark Twain ©
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 05:10
Сильно подробно особенность тосоловоняния я не изучал (с перенесённым бачком этой проблемы в принципе нет), но предполагаю что вонь идёт через жабу - там как раз как специально сделан "канал", а поролон изолирующий печной воздухозаборник в 99% случаев давно истлел Smile, да и будучи новым он не сильно хорошо свои функции выполняет.
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 07:57
Свечи выкрути после простоя авто на холодную, глянь на днища поршня если сырой то конечно прокладка. Черпаешь отверткой эту грязь с днища и мажешь по коже на руке, если фракция разделяется то тосол, если нет то масло, наличие сырого поршня но не блестящего говорит о том что скоро наступит окончательный женский половой орган для прокладки. И еще один момент выхлоп, если прокладка то долго рассеивается поднимается высоко и держится долго в воздухе, в то время когда правильный выхлоп прям с трубы начинает бледнеть и рассеивается сразу.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 10:11
Сильно то не приглядывался, но в моём случае сиё вроде имеет место быть. Во всяком случае, пока холодная. Но, не сладкий выхлоп то, блин! vst
От слова совсем! Хотя капельки влаги на ладоше есть. Pardon
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 13:05
Потому что думаешь о реакции вкусовых рецепторов языка на сахар.
И может ни разу не быть сладковатым, а лишь воспоминанием.
Например такое пишут авторы ужастиков или детективов: тошнотворный сладкий запах труппа ну и т.п. У всех разные вкусовые рецепторы кто чай кипитком пьёт, кто то водку стаканами, кто то курит много. Да и что ты там с капли учуешь.
Пар идёт из выхлопной, ОЖ уходит из бачка при исправной СОД, свечи в белесом налете, сырые поршни, авто прошло более 120 тысяч и.т.д. все ты приехал на капитальный ремонт ГБЦ как минимум.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 13:21
Bosoi, ты уж совсем в психологию полез... Фрейда апчиталси? Smile
Что уж я, ни разу не "лизал" ОЖ с выхлопа? Smile Всё там замечательно чуется. Правда, там стопудовые прогары были.
Это не обязательно прогар прокладки! Он у меня (да и у всех так) и раньше шёл, особенно если в мороз с полупустым баком оставляшь горячий машин на прикол на пару дней. Потом заводишь - паровоз, мать его. Smile
И из бака конденсат в горшки прёт, да и из глушаков/резонаторов/труб вода начинает испаряться.
Она и щас, как прогреется, парить перестаёт.
Короче, я для себя всё уже решил: от греха подальше ослабляю крышку бачка, баклажка ОЖ в багажнике и так всегда лежит - катаюсь до тепла, нюхаю Тосол. Smile
Потом буду уже серьёзно этим вопросом занимацца...
Кстати, в крайний раз катался, вроде уже не воняло, да и уровень вроде тоже заметно не упал. Unknown
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 14:44
не извольте беспокоиться. Smile это обычная проблема радиаторов десятого семейства. либо газики в систему прут.(тут верный признак потемнение ОЖ)
пластиковый бачек радиаторов прижат через резиновую прокладку к алюминиевой пластине радиатора в которую впаяны десятки регистров.
резиновая прокладка сделана из сажи с добавками каучука. примерно как покрышка на мотоцикл и после нескольких циклов нагрева становиться дубовой. ну а после физика. холодно все сжимается а сажа замерзла и потеряла эластичность. поэтому при запуске появляется течь, которая прекращается едва сажа раздубеет.)))) а подлый тосол в это время впитывается уплотнитель паралоновый, но так как он сцука по двум краям прилегает и там жарко, но снаружи холодно то испаряться он начинает лишь тогда когда конкретно прижарит.
возьми нагрей машину после стоянки на морозе. без включенного вентилятора отопителя и включи его градусах при восьмидесяти ,сразу поймешь что воняют испарения с радиатора отопителя..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
про прокладку коротко. темнеет ож - это фиаско.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 15:44
Good
Я вот на это и надеюсь! Good
Хотя к худшему готовлюсь... Pardon
Пока потемнения не обнаружил... Pardon
Как уже сказал - будем покататься, понаблюдать. Smile
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 15:57
Замыслил я однажды починить радик (новый ведь не факт что не гамно, а этот проверенный) - щас, думаю, резинку заменю на силикон и более эта бяка никогда не побеспокоит. Но увы - алюминий прогнил "на улицу", причём не со стороны ОЖ, где всё отлично, а со стороны воздуха, куда видать дорожная жыжа попадала. Резинка, кстати, была ещё вполне нормальная, хотя радику довольно свежий был, 3,5 года вроде.
Радик не воняет "волнами", он либо при первом пуске воняет, либо вообще всегда (когда дупло большое и ОЖ течёт в товарных количествах) Smile.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2019 16:43
-Viewer-, злой ты... Ну дай людЯм поцепляться за соломинку! lol1 Smile
Сообщение Добавлено: 12 Января 2019 01:40
hehe
Чего там цепляться - радик не миллион стОит и меняется за пару часов. Можно профилактически заменить по случаю большого залаза в СОД.
С башкой, конечно, хлопотнее. Потому что самый основной головняк не прокладка, а клапана, по крайней мере 4 выпуска вместе с направляйками. И тут само собой за пару часов уже не получится, тут скорее пару дней Smile.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 13 Января 2019 11:33
А как чинить собирался? В интернете попадаются примеры, как эту резинку с двух сторон мажут стекольным (полиуретановым) клеем, обжимают бачки без фанатизма, а через пару суток когда клей окончательно полимеризуется - дообжимают, или вообще без резинки на один клей...Но вот клей рублей 500 (а наверно еще и праймер нужен?), а новый радик ДААЗ - чуть более 1000 рублей. Pardon
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2019 13:39
Согласно первоначальному предположению способ возможен единственный - снять бачки и переклеить их Smile. Предположение оказалось неправильным - радики ссут не потому что резинки гамно, а потому что алюминий гамно и в потёкшем радике ремонтировать нечего.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:06
мотался на дальняк антифриза ни капли не ушло. Вонять перестало. Но Бондон надувается по номинальному своему объему, дальше не идет.. ДЫк давление в системе, почти кило должно быть.
Страница 5 из 5
