Глохнет при заводке, со второго раза все ок.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при заводке, со второго раза все ок. вывод темы на печать
dirton20
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г. в./8V/1.6i / Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 23:40
дебри заведут
С этим я полностью согласен.. Несколько раз сталкивался с таким лично)))
Опыт приходит с годами и практикой, а практики по ремонту пока не сильно набрался, ибо машина в руках только несколько месяцев (считаю только время, когда начал сам следить за ней и ухаживать за движком, а то отец совсем запустил cry), но это уже флуд Pardon
В общем, буду внимательнее) Drinks or Beer
dirton20 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 01:27
Dmitriy_NMSK писал(а):
Похоже, что газмозг глючит и вырубает БН, либо, дает наводкуна блок иммо и он вырубает обычный эбу.
Газомозг с БН-ом по идее никак связан быть не должен. Поэтому может имеет смысл избавиться от иммобилайзера?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 01:34
Или поставить фильтр в питалово газомозга и экранировать сам газомозг. В иных случаях может помочь тупое изменение положения в пространстве (разворот на 90 градусов в любой плоскости, пробовать надо, перенос куда-нить в другое место, подальше от "приёмника" и т.п.).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 09:00
В настройках ГБО есть пункт "отключать БН при езде на газу", значит связь есть.
Нихт сигналка, без иммо будет подарок угонщику.
Газмозг под капотом стоит, далековато для наводок. А вот по питанию возможно.
Будет возможность - попробую тупо выдернуть пред газмозга перед заводкой.
Стоимость эксплуатации Приоры за 55_600км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 09:56
Vlad B писал(а):
Сколько раз писАл здесь.
Подключить разъём РХХ не прикручивая сам РХХ, включить зажигание, выключить зажигание, прикрутить РХХ обратно.
хоть давно написано ну да ладно.. бредятина полная...
мозги с рхх координируются каждый раз при включении зажигания.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 14:33
Если есть в настройках программы, то совсем не факт что есть фактически. Например на бумажной схеме жёлтый провод только один - к бензофорсунке Smile, и в мозгопроводке лишних проводов нету.
А с ним подарок может достаться тебе. Причём в самый неподходящий момент Smile.
Страница 12 из 12
