Замена шаровых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена шаровых вывод темы на печать
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:19
Заменить шаровые без спец. съёмника проблематично или нет? Сколько понадобится времени на замену? Сам меняю первый раз. По мурзилке ничего сложного нет, весь вопрос в съёмнике.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:28
Лучше купить съёмник,так будет намного легче.Сэкономишь время и силы)
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:41
rom508 В сервисе рублей 300 стоит небось;-)
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:43
нахрен съёмник, я обошолся хорошим молотком и зубилом, нафиг деньги тратить, хотя .....
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:49
Я вот нежавно менял без съемника, пришлось растяжки с крабами и рычаги снимать и кувалдой выбивать опору из рачага! Делов-то не много, лишних ти болта открутить с каждой стороны. Зато убедился, что сайленты еще походят.... Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:50
Если хочешь сделать всё сам, и по нормальномуто покупай съёмник, а если просто менять надо, потому, что уже колёса отваливаются, тогда или в сервис или зубило, отбойный молоток или ещё чего в этом роде...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:51
прикольно, а за одним другое, третье, четвёртое......
Итог:диагностика передней подвески закончена Very Happy Very Happy Very Happy
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:53
А так и было! Very Happy
rom508
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:55
Hagen писал(а):
и по нормальномуто покупай съёмник.
Наверное, так и придётся сделать. Кстати, сколько он примерно стоит?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:56
<Storm> писал(а):
А так и было!
маладца. На самом деле так и надо делать, а не когда петух в жопень зарядит
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:00
Рубликов 150.Гдето дешевле,гдето дороже.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:26
Ты просто не знаешь куда нужно бить! Большинство сервисов на самом деле не имеет никаких съемников , потому как им тогда их каждую неделю пришлось бы покупать новые и спокойно несколькими меткими и точными ударами выбивают ее нафиг молотком.
А так конечно лучше отдать 200 р и руки не пачкать.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:32
Возми съемник. Не пожалей денег
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:33
А я и не спорю! Менял-то впервые! Попробовал ударить - не идет! Попробовал снова и снова... Никак. Снял. Выбил. Поставил на место! Получил опыт. Все.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 10:20
Если опору надо менять, а оценить на Зубилке это не сложно - предварительно выяснил что цокает, а когда открутил 2 болтика, крепящие опору к поворотному кулаку, выяснил что болтается, рычаг вообще можно снять, перевернув положить на что-нибудь твердое и предварительно открутив гайку с пальца и пшикнув туда ВД-шки стукнуть кувалдометром ...
Если опора под замену, беречь палец от расплющивание смысла нет, поэтому гайку надо откручивать полностью заранее, пока палец запрессован в рычаге.
А вообще у меня съемник в виде вилки - универсальная штука. За 4 года она себя окупила уже раз 100 если не больше Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dipol
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 12:45
Менял сам в понедельник шаровые опоры без съемника. Ничего сложного:
1. Открутил гайку с пальца, но не до конца. Побрызгал WD-40, подождал минут 5.
2. Взял молоток и монтажку. Монтажкой отжал рычаг и ударами молотка по рычагу выпрессовал палец.
3. Отвернул болты крепления шарнира и снял шарнир.
4 Поставил новый.
Новые шарниры купил производства "Трек". У них в комплекте идут метизы для крепления шарниров, а чехлы шарниров силиконовые, в них уже смазка набита. Теперь вот езжу и радуюсь.
dipol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:21
Съемник рулевых тяг и шар.опор ВАЗ-2108-09 - 120 руб.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 15:53
я купил за 110
xyz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:00
если так рассуждать, то молоток и зубило тож денег стоят 100+50= 150 руб. Smile Особенности менталитета: зачем покупать за 100 руб съемник,если можно расхерачить все кувалдой! я знал одного типа, так он принципиально все выбивал молотком,потому что считал, что бить легче,чем крутить. А еще перед этим он нагревал требуемое место газом (горелка всегда было под рукой).
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 19:42
4 Поставил новый.
rom508, обрати внимание, что бить нужно именно по рычагу, в том месте, где палец шаровой, хорошим таким, тяжеленьким молотком. Снимается на раз без всяких съемников.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
garyk17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 21:54
Как же ж ты ездишь?100 шаровых за 4 года Smile У меня еще родные - пробег 92000...., да и на прошлой старушке за 40000 не подохли....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:25
За шаровыми,как за ШРУСами нужен глаз да глаз!
