Жму на тормоз, включается зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жму на тормоз, включается зажигание вывод темы на печать
Епонапапа
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 13:17
Здравствуйте автолюбители. Столкнулся с такой проблемой, при включенной задней передаче нажимаю натормоз включается зажигание, тоже самое происходит если нажать на кнопку "открыть багажник". По схеме отследил, вытаскиваю предохранитель F17, проблема проподает но и проподает все что идет от этого предохранителя. Левая фара заднего света горит еле еле, а правая грубо говлря в пол накала. Что скажете?
P. S. Если это масса, то где именно можно посмотреть?
Владислав
Епонапапа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 15:21
От левого заднего фонаря чёрный проводочек отходит вниз к массовой шпильке. Место там гниючее могут отгнить как сам провод, так и шпилька. Поэтому смотреть в первую очередь там.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 23:40
Завтра проверю на своей pst неужели включит
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Епонапапа
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 08:10
Нашел оборванную массу и все заработало, спасибо
Владислав
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 23:59
Не включило
