Помогите с музыкой срочно разобраться!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Помогите с музыкой срочно разобраться!!!! вывод темы на печать
Илья019496
Гость
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 15:18
Вообщем проблема такая .Машина ваз 2112 16 кл. Стоит Магнитола алпайн и Саб такой же.усилок Урал. проблема в следующем при включение музыки через не сколько секунд проигрывания Усилок уходит в защиту .(то есть выбивает музыку) при этом в этот момент происходит секундное как бысказать протраивание авто...чуть упадут обороты ..и тут же все норм становится но музыки нет...что такое может быть уже всю голову сломал ???? Усилок и саб проверяли в сервисном центре все рабочее.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 15:51
Как запитан усь?
А так, таки сильно смахивает на неисправность в самом усе или дин саба коротит.
Подключали и проверяли на твоих глазах?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 15:59
Ну так пусть "смоделируют" ситуацию, когда усь уходит в защиту, либо толковый схемотехник, знающий аппаратуру усиления, а так на пальцах гадать. Это касуемо электрических повреждений. Из механических, может быть, катуха дина становится на перекос в начальный момент качка (возможно возникает межвитковое или проводок на корпус замыкает), что приводит к резкому падению импеданса, что и вызывает резкий скачок потребляемого тока и, как следствие, усь убегает в защиту, а на двигуне проседают обороты из-за возросшей нагрузки на геныч. Дам совет - доверять переборку динамика грамотному челу, у которого имеется генератор размагничивания-намагничевания для этих целей.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья019496
Гость
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 16:16
Такс....блин..вот засада....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
И да кстати забыл сказать ...на заглушенной машине все работает и не чего не вылетает именно на заведенной
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 20:17
Может генератор
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2018 21:17
вот засада
Ионистор включён в питающую цепь?
Илья019496
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 10:31
nestor писал(а):
Может генератор
А что генератор ? Что может быть ??
Добавлено спустя 31 секунду:
вот засада
Это что ??)))
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 10:51
Это что ??)))
В гугле забанили? Это конденсатор ах.енно огромной ёмкости. Выглядеть могут по разному, но обычно эдакий цилиндр, подключённый к "+" и "-" питания аппаратуры.
Примерно вот что: включаешь усь, резко возрастает нагрузка на гену, РН полностью открывается, чтоб компенсировать падение напруги. Потом нагрузка стабилизируется, а РН не успевает "уронить" напругу, происходит резкий её скачок (в иных случаях может и до 50-ти вольт скакнуть), в усе срабатывает защита, а в гене запрограммированно пробивается диод в подкове (они там лавинные, т.е. как стабилитроны).
Короче, проверь ка ты качество контакта на клеммах аккума, а ещё лучше - глянуть осциком , чо творится то на них в момент включения уся.
Илья019496
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 13:34
Это что ??)))
Конденсатор есть.))прибывал без него на прямую включать....Не задолго до этого менял РН на генераторе но было сначала все норм..
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 16:39
Ну и...? Резалт то какой? Так же "тухнет" или работает?
Если без него работает, то вродь всё понятно... Pardon
Илья019496
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 18:34
Так же тухнет...
Сегодня заметил ещё одну странность от училка откинул буфер а колонки остались и все норм работает...а с буфером нет.не фига не понимаю уже..
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2018 22:14
Уже говорено - копать в сторону геныча по просадке напруги. Изначально при инсталяции был затык? Если було, то смотреть коммутацию подключения.
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 02:15
Razz Какая засада то ) Отключаем нагрузку с уся ,смотрим, потом подключаем нагрузку , можн фронт ,смотрим... Pardon логично жеж Pardon
ищи короткое , если подддтраивание...смени силовой пред на усь на меньший нмоинал,что за музыка стоит и как питание проброщено?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2018 22:01
Ни на какие мысли не наталкивает? Wink supercool
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 16:11
joojoo, Vilays Вы откуда? wwow И о чём? pst
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 22:55
О замере сопротивления НЧ динамика почему-то ни слова.
Привет землякам!
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
