KKL адаптер не соединяется с ЭБУ
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> KKL адаптер не соединяется с ЭБУ вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 14:31
самых "подрывных" с низов
Да, он подрывной, сколько даш столько и едет, не спорю, но вот этот затуп.. Если с переоазовкой немного, то все хорошо, а так бывает на вторую включаю - как дернет, аж страшно..
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 16:34
Вообще то, если на ХХ достаточно резко "топнуть" в пол, то мотор как бы "задумывается" на секунду, потом "подрывается". Это нормально. А вот если педалькой установить 2000 об/мин и вот с них уже "топнуть" в пол, то мотор должен подрываться без раздумий. Если задумывается, ДМРВ требует пристального внимания к своей персоне.
В сторону зажигания копни, ВВ провода/свечи/катуха.
Кста, чот непонятка у тебя какая-то в профиле:
dirton20 писал(а):
ВАЗ 21101, 2005 г. в./8V/1.5i
Объём точно1,5? Не 1,6? СтоИт МЗ или сдвоенная катуха?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 20:34
не ты первый обратил внимание))
вообще шильдик 1.5 висит, мотор робной, катуха сдвоенная (черная такая, два контура)
а по поводу "топнуть" - все это так, с ХХ затуп, а с тех же 2х тыс - вроде полет нормальный
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 20:45
Они все черные.Если по внешнему виду затрудняешься определить,то смотри ее модель 2112,или 2111.
Или хотя бы количество клемм в ее низковольтной колодке - четыре,или три.Тогда станет ясно МЗ стоит,или катушки.
А заодно в профиль занесешь тип ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 21:21
у мотора 1.6 пластиковый впускной ресивер.
Добавлено спустя 24 секунды:
и рампа без слива
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 21:25
четыре,или три.
колодка, которая подключается к катушке, имеет 3 клеммы. А тип ЭБУ это как? Знаю что стоят мозги Bosh M7.9.7 Euro-II
Добавлено спустя 45 секунд:
не могу сейчас ответить на этот вопрос..
и рампа без слива
facepalm
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 21:48
Значит у тебя не модуль зажигания,а сдвоенные высоковольтные катушки 2111-3705010
dirton20 писал(а):
M7.9.7 Euro-II
Это и есть тип ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 22:07
1.5 шли на четырках с мозгом б-7.9.7
такшт... катушка не показатель...
а показатель рампа и наименование прошивки
 Размер файла:  252,75 KB
 Просмотрено:  50 раз(а)
 Размер файла:  235,56 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 22:46
ну я думаю не могет быть, что двиг 1.6, а шильдики 1.5)) ибо глупо Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
кста, вроде такие (на обратную сторону внимания не обратил, точно не скажу)
Добавлено спустя 43 секунды:
как определить конкретно? честно говоря, зеленый еще в этом))
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 23:00
Посмотри есть ли на рампе Регулятор Давления Топлива (РДТ).
Наименование прошивки увидишь на наклейка мозгов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 23:42
есть ли на рампе
Посмотрю завтра, сейчас машина у отца)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2019 00:17
В подкапотном пространстве два резиновых шланга подходят к рампе - это рампа с обраткой и двигатель 1,5. Раз мозги Бош 7.9.7, то однозначно сдвоенная катуха, а не МЗ, к тому же разъём 3-х контактный (на МЗ 4-х контактный).
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Января 2019 01:07
а не МЗ
В общем то я завтра все посмотрю и тогда уже отпишусь, может действительно 1.6.. И скажу номер катушки зажигания, одна пробитая лежит
Сообщение Добавлено: 22 Января 2019 10:17
dirton20, марка двигателя то какая записана (на шильдике у правой стойки или в свидетельстве о регистрации) 2111 или 21114?
Первый -1,5, второй - 1,6.
Не парься... и так уже всё ясно в этой части.
Если таки мотор 2111, глянь либо сканером (лучше всего), либо на крышке блока иденты прошивки. Скорей всего будут такие: B103EQ09. Возможно B103EQ12 (вряд ли, тогда твой блок "плюсовой", т.е. 7.9.7+). Но, если вдруг будут B103EQ07, то лучше перешиться на EQ09, попадалась инфа, что EQ07 глючная.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 00:13
Выяснил у отца: двиг 12ый, 1.6, шильдики 1.5, ресивер пластиковый, на счет рампы я хз)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 10:13
dirton20 писал(а):
двиг 12ый, 1.6
facepalm
Перепутал всё, что можно... supercool
12-ый (2112-ый, если уж полностью) двигатель - это 1,5L, 16V, алюминиевый ресивер, рампа с обраткой, МЗ.
21124-ый двигатель - это 1,6L, 16V, пластиковый ресивер, рампа без обратки, ИКЗ.
2111-ый двигатель - это 1,5L, 8V, алюминиевый ресивер, рампа с обраткой, МЗ (на более поздних моделях сдвоенная катуха).
21114-ый двигатель - это 1,6L, 8V, пластиковый ресивер, рампа без обратки, сдвоенная катуха. Скорей всего вот именно этот двигатель и стоИт у тебя. Правь в профиле вот это:
dirton20 писал(а):
(двигатель 12ый)
dirton20 писал(а):
шильдики 1.5,
, что за шильдики? Где расположены? В свидетельстве о регистрации чего написано?
Или мотор менялся?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 16:09
что за шильдики
Короче так: двиг 1.6 8кл (по словам отца), на шильдике сзади на багажнике, ресивер пластиковый, в тех паспорте 1.5 (здается мне что он точеный просто), авто 21101, сканером посмотрю что за двигатель конкретно, возможности просто нкбыло. А может вообще сам двиг менялся, я не знаю, отец не слишком многословен))
Страница 2 из 2
