Вентиляторы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вентиляторы охлаждения вывод темы на печать
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:13
Здравствуйте форумчане вопрос такой Шеви нива 2006 г выпуска с приобретением проблема с вентилятором охлаждения двигателя ,при достижении 98 градусов включаются оба вентилятора и через 3 секунды замолкают далее через сенд 5 опять включаются и так раза три пока не дойдет до 90 градусов. Двигатель не закипает
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:23
Если прога не виновата,то возможно проблема проводки от ДТОЖ до ЭБУ,включая и сами разъемы,
или неисправность самого датчика.
Начни с его замены,это просто и не дорого.
Желательно новый датчик еще ДО установки проверить в кипящей воде.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:26
Вот я сейчас снял датчик дтож с пятнашки и поставил на ниву эвекта нет . который стоял на 115 -100% рабочий
В других форумах пишут про прошивку на нивах может дело в ней как проверить
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2019 15:34
Зачем чинить одно авто за счет другого?
Гораздо проще точнее и правильнее проверять то,что имеем.
В кипящей воде R ДТОЖ должно быть 175-180 Ом - не больше и не меньше.
Не понял. Это как? Pardon
Либо спрашивать на тех "других форумах",либо у нас в соответствующей ветке :
http://autolada.ru/viewforum.php?f=11&sid=d6f95888720f5f1aa0023bdf7be1adca
PODумай
O Lишней
SKорости !
Брат авиатора
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2019 15:04
Ясно понятно Smile
Добавлено спустя 15 секунд:
Ясно понятно Smile
VOLDEMAR_
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 14:55
вопрос возник, где датчик включения вентиляторов установлен?
Если в радиаторе, то ясен ответ: за 5сек. при включенных вентиляторах падает температура, идет срабатывание датчика на выключение .
Далее, с двигателя поступает ОЖ, температура повышается и идет снова процесс включения вентиляторов. И так , 3раза происходит (вкл. вентиляторов).
в свое время, снял логи по этому вопросу на своем Ниссане (QG18DE). После поездки, температура ОЖ в ДВС 85С. Через 3 минуты работы ДВС на ХХ (720-750об/мин), температура плавно достигает 101С. Срабатывает температурный датчик на вкл. вентиляторов (то же два).
Хватает 10секунд, чтобы "сбить" температуру ОЖ до 93С, после чего идет отключение вентиляторов из за сработавшего датчика температуры ОЖ.
На скане хорошо видна работа системы охлаждения ДВС. Хочу заметить, система охлаждения была в идеальном состоянии.
конечно, тема уже как говорится "ушла". Но все равно, интересно бы разобраться.
есть желание, в Ниву поставить эл. вентилятор. И хотелось бы знать по этому вопросу больше информации.
 Размер файла:  240,5 KB
 Просмотрено:  22 раз(а)
"М412" - "ВАЗ2121"- "ВАЗ2109"-"Мицубиси-Мираж"-"Ниссан-Эксперт" ВАЗ21213 T/Sprinter Carib 2000г вып. "механика". дв. 1.8л
VOLDEMAR_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 16:08
а нет на шниве датчика включения вентиляторов...hehe
они включаются ЭБУ...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOLDEMAR_
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 17:38
да,так и есть.
 Размер файла:  67,75 KB
 Просмотрено:  19 раз(а)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
