Пахнет бензином и не тянет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пахнет бензином и не тянет вывод темы на печать
orel_zk
На форуме 24 дня
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 18:00
Всем привет. Имеем ваз 2110 2000 г.в. Инжектор. Год назад делал капиталку, все было норм. Столкнулся с такой проблемой, движок как бы троит, обороты скачут, на холостых глохнет, не разгоняется совсем, просто тапку в пол, а она тупит. Больше 60 км с трудом разгоняюсь. Что может быть? Приезжал на диагностику к оф. Диллеру на ваз, нету приборов чтобы прочесть мою машину, т.к. она старая
orel_zk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 19:29
Давление бензина надо замерить в рампе.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 19:42
Скорее всего сдох модуль зажигания, или неисправность проводов , свчей.
Бензином воняет не сгоревшим, а не тянет потому что едет на двух цилиндрах. Ищи донора.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orel_zk
На форуме 24 дня
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 19:57
Что значит ищи донора?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 20:02
Имелось в виду замена Модуля Зажигания не покупая его,а временно взяв у друзей (доноров).
orel_zk писал(а):
ваз 2110 2000 г.в.
А эти данные удобнее в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
orel_zk
На форуме 24 дня
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 20:45
Давление в рампе должно постоянно быть? Нажал на клапан на холодную, еле брызнуло
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 21:13
Зря старался нажимать.
Давление проверяется только манометром.
Не только не постоянно,но еще и разное.
Здесь методика проверки:
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zippo2
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 18:07
Не, рампа скорее всего ни причем, ищи в зажигании причину. Самое простое возьми с донора модуль зажигания, 4 свечных разъемов и один мелкий, только проволкой или хоть один болтик на корпус закрути.
rofu
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21120, 1.5л, 16кл., 2003г.в., "Золотой лист", полный сток
Сообщение Добавлено: 30 Января 2019 19:41
Проверь уже искру. Модуль попарно выдает, 1-4, 2-3. Там две катушки. У меня тоже вчера такое было, тока на холостых глохлп на двух горшках.
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 17:57
Похоже ТСу полегчало, вот и молчит.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 18:10
Да он уж и забыл, что зарегился тут и срОдил "новую" для форума тему...
Он, наверно, таких же тем ещё на куче форумов/сайтов наплодил, типа "кто быстрей накидает советов". supercool
Короче, ТС - однодневка, тема - bboyan Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2019 22:42
Ребята, дабы не плодить темы, подскажите, ситуация подобная, но не совсем.
Машина ВАЗ 21102, 8кл, проблема такая, авто на горячую иногда начинает тупить, на холостых обороты держит не стабильно, всю машину трясет, пытается заглохнуть, если заглохнет, может не завестись, пока не постоит минут 5 (заводится и тут же глохнет), динамики в таком режиме никакой, больше 2к оборотов не поднимается, как тапку не жми, расход увеличивается мгновенно раз в 5, немного начинает пахнуть бензином, бензонасос проверил, с ним все нормально, сеточку почистил, воздушных фильтр, свечи заменил, бензин лью на разных заправках, разницы ни какой, данной ситуации уже где то месяц-полтора, данная проблема бывает не всегда на горячую, как то не стабильно, может появиться, а может и нет, обычно заметил начинает тупить машина, если постоит немного на горячую(например, в магазин сходить), а потом начинаешь ехать. ВВ провода новые, массу почистил, закрепил, что может быть? У кого в этом был опыт?
h1tmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 00:06
h1tmann, да всё, вроде бы, штатно... Smile
МЗ на пенсию. Pardon
Именно так, т.е. с нагревом, большинство из них и начинает косячить.
И особенно во влажную или морозную погоду... supercool Smile
