Автор |
Сообщение |
Дмитрий46
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21101 И ВАЗ 21074
Добавлено: 07 Февраля 2019 02:58
Всем привет, ехал я как то по дороге, загорелась тускло лампочка аккумулятора, зарядка пропала, но как то странно она давала, вольтметр показывал что где то доходило до 12.8. Потом на следующей день поехал в магазин все так же, но после того отъехал от магазина сильно завоняло горелой проводкой из печки. Глушу машину открываю капот и прям видно следы дыма и запах прям из под капота был но в итоге так и не нашел от куда ладно, до ехал до дома поставил машину на двое суток прихожу пытаюсь открыть машину не получается, ага понял сел полностью аккумулятор. Получается значит провод где то коротит и высадил в ноль аккумулятор. Ладно прикурили машинку, поехал до магазина, было время 11 вечера включаю свет резко проседает вольтаж до 8 опускаю стеклоподъёмники тоже самое, что я не включу то что сильно потребляет энергию идёт резкая просадка, по пути домой все пропадает зарядка машина глохнет в итоге я ее толкал до дома. В чем может быть беда?мог ли генератор замкнуть и выдовать такую шнягу. Если же нет, то может провод идет от аккума до генератора сгорел? Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался.
Вернуться к началу |
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111 Вдребезги. ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Добавлено: 07 Февраля 2019 09:52
Дмитрий46 писал(а): | Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался. |
А что тебя не устраивает машина же на ходу продолжай дальше ездить,зачем там что то смотреть время терять, как говорят что стучит рано или поздно должно вылезти, ну и в твоём случае хороший коротыш себя обязательно покажет держи пару огнетушителей под рукой и телефон с набранным 01 службой. _________________ Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Дмитрий46
На форуме 1 год
Добавлено: 07 Февраля 2019 11:15
Bosoi писал(а): | Дмитрий46 писал(а): | Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался. |
А что тебя не устраивает машина же на ходу продолжай дальше ездить,зачем там что то смотреть время терять, как говорят что стучит рано или поздно должно вылезти, ну и в твоём случае хороший коротыш себя обязательно покажет держи пару огнетушителей под рукой и телефон с набранным 01 службой. |
Том то и дело сначала подумал на щетки в генераторе, поэтому ничего не смотрел.
На форуме 10 лет
Bosoi
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Февраля 2019 11:27
Дмитрий46 писал(а): | до ехал до дома поставил машину на двое суток прихожу пытаюсь открыть машину не получается, ага понял сел полностью аккумулятор. Получается значит провод где то коротит и высадил в ноль аккумулятор. |
Может и провод высадил аккум а может и просто домой ты ехал на аккумуляторе и последующий простой в два дня с охраной высадил его окончательно.
Нет вы посмотрите на него зная что в авто присутствует проблема с электрикой спокойно оставляет авто на стоянке с подключенным аккумулятором в окружение других авто. Боже куда катится эта страна и становится понятно из-за кого в сети появляются видео с горящими авто на стоянках.
Осмотри блок предохранителей какие номиналы стоят если завышенные замени на те которые должны быть по штатной схеме замерь ток утечки на аккумуляторе с охраной и без охранки. Собирай информацию. _________________ Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 10 лет
Добавлено: 07 Февраля 2019 11:36
Bosoi писал(а): | замерь ток утечки на аккумуляторе с охраной и без охранки. |
Щас последует вопрос: "КАК?"  _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
