Работа двигателей 21183 |
Автор | Сообщение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ильянеон На форуме 12 дней
1. Калина 2008 год бош 7.9.7 При движении по трассе резко проподает тяга (отказывает 2, а то и 3 цилиндра сразу). После отпускания педали газа и начала плавного движения все нормализуется. Показатели прикрепляю. P.S. смотрю ДМРВ судя по показателям нужно менять, (последние 2 фото заглушенная калина) оборотики плавают. Мои предположения верны? Но уж не думаю я, что из за неисправного ДМРВ на трассе вдруг пару цилиндров отваливается. Спасибо 2. 2110 2002 год январь 5.1. После замены всех прокладок в двигателей (от коллекторов, клапанной и гбц) двигатель стал отвратительно работать. Сделал диагностику, подскажите с чего начать решать проблему? P.S. Форсунки как на видио так и должны крутиться? Предполагаю что нет... Влияет ли это на работу двигателя и на показатели соответственно? Неужто рукожопый мастер попался?! Спасибо Еще раз всем огромное спасибо кто потратил свое время, прочитал сообщение, а также посмотрел видео диагностики.
-Viewer-![]() На форуме 12 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Скорее всего бензонасос подошёл к концу. И с температурой что-то надо делать.
С диагностики и начинать. С нормальной естественно, в ходе которой поглядеть все ли шланги на месте, нет ли где подсосов воздуха куда не надо и т.д. |
Что скажете на счет болтающихся форсунок на десятке? А что не так с температурой в калине? Температура срабатывания карлосона в боше 7.9.7 - 105 градусов с завода. |
Если из уплотнения с рампой не подтекает бенз, а через уплотнение с коллектором нет подсоса воздуха - причин для беспокойства нет.
Странный вопрос: высокая она очень. |
Спиди Гоньсчег![]() На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
1. чек замигал , загорелся или что ? банально надлом в жгуте форсунок может иметься. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: нормальный расход воздуха... открой типовые параметры по этому блоку , да покури.. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: http://www.chiptuner.ru/content/typem797 бензанасос не так умирает. при слабом насосе просто тяга пропадёт. |
Ситрогон![]() На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Ильянеон Кстати! Мне на этом сайте - очень помогли с глюками лямбды. Помимо всех странностей и чеков, движок так же тупил на большой скорости при большем нажатии газа. Как оказалось - сдох предохранитель реле лямбды! Заменил, и теперь на любой скорости хоть обдавись гашеткой - никаких троений. Может и на твоей машинко такая же неполадка? _________________ Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г. Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info |
Не могёт такого быть! Если есть подогрев лямбды, значит есть и реле с предохранителем. Я же ездю на Жиговской лямбде. Она неплохо прижилась на Ситраёне ![]() _________________ Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г. Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info |
т808![]() На форуме 8 лет
т808 мда... Действительно, нетути. http://vaz-rukovodstvo.ru/2110/7-110vaz.htm _________________ Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г. Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info |
antserev1 На форуме 2 года
Авто: 21713
В моём подобном случае виновата была катушка,на холодную нормально,а на горячую ситуация один в один |
jimos![]() На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Думаешь левак? Проверка на искру достаточно? Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: Ситуация следующая. Решил замерить давление в топливной рампе. Снимаю нипель, а там капля бензина и даже без пшика! Думаю, ну все понятно.... Решаюсь все же проверить давление. Завожу... Давление 3.5 на холостых! Глушу - давление падает в ноль. Система без обратки. Я так понимаю РДТ либо обратный клапан насоса. Какой вариант выбрать? Пишу про калину, у которая на трассе теряет пару цилиндров пр езде. Вчера на холостых троила. Заглушил. 5 минут подождал завел - все ок Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: На 2110 заметил, что гофра и воздушный фильтр стоит от двигателя 2112. Может ли это влиять на показания ДМРВ например? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
