Троит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Троит двигатель вывод темы на печать
Jiga03
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 13:22
До того как двигатель начал троить, иногда на ходу появлялись провалы (резко сбрасывались обороты, затем поднимались опять). При очередном прогреве машины, двигатель жестко начал троить. Повытыкал бронепровода, оказалось, что 1 и 4 цилиндр не работают. Замерял компрессию - примерно 10 везде (+- 1 очко). Бензин есть, искра тоже (зажигание выставлено нормально). Выкручивал свечи, они с черным нагаром, я их почистил как смог.
Когда снимал крышку ГБЦ, чтобы проверить метки, смотрел регулировку клапанов, оказалось, что некоторые из них сильно расслаблены. Отрегулировал их, машина вроде стала получше работать, но я не верю что из-за клапанов могла так троить.
Какие могут быть предположения?
 Размер файла:  220,03 KB
 Просмотрено:  12 раз(а)
Jiga03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 13:45
Конечно нет.
А вот этого делать при работающем двигателе категорически нельзя!
Проверь хотя бы сопротивление каждого из пяти ВВ проводов.
Свечи чистить не имеет смысла,но зазоры на них проверить и отрегулировать НЕОБХОДИМО.
Сухой черный нагар на юбке изолятора говорит о неправильной регулировке карбюратора.
При этом еще и топливо будет расходовать больше нормы.
Кстати!
Почему прежняя тема осталась не отписанная?
Или до сих пор неисправность не найдена?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11608036&highlight=#11608036
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Jiga03
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 13:57
Проблема точно не в них, они новые, да и я пробовал другие ставить. Сопротивление мерил, уже не помню точно, но где то 7-10 на каждом.
Мне его карбюраторщик настраивал, поэтому даже не хочется думать, что из-за него движок троит.
В любом случае, как мне кажется, все цилиндры бы работали даже на неправильной смеси (если только свечи не заливает сильно).
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 14:11
Jiga03 писал(а):
они новые,
Новое - НЕ значит исправное.
Многовато для карбюраторного авто с обычной системой зажигания.
Судя по свечам похоже плохо он настроил.
Посмотри в мурзилке какого цвета должны быть свечи.
На расход топлива не жалуешься?
Смотря насколько смесь "неправильная".
Для пробы можешь заменить бегунок и крышку трамблера,особенно если на работающем моторе ВВ провода выдергивал.
Это не сложно и не дорого.
И обязательно протри верхнюю крышку катушки зажигания,чтобы была чистая и сухая.
Про величину зазоров на свечах ты почему-то не ответил. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Jiga03
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 14:45
Хоть у меня контактное зажигание стоит, но трамблер новый, ему месяца 2. Крышку тоже другую ставил, ничего не менялось.
Зазоры в свечах позже отрегулирую, машина в гараже, а у нас -40 погода)
По поводу расхода, 500р (12л) на 100км где то
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 15:02
Не про то речь!Тем более что ты не указал производителя этого трамблера,его УЗКП и по стробоскопу ли УОЗ регулировался.
Уже хорошо.А бегунок?
Jiga03 писал(а):
у нас -40 погода)
Слишком сурово для ремонта.Лучше отложить до потепления.
Jiga03 писал(а):
500р (12л) на 100км
Расход не смотрят по чекам с АЗС,но в данном случае он вполне приемлем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Jiga03
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 00:17
В общем, отрегулировал клапана, выставил по новой зажигание (машины заводится очень хорошо, с пол оборота), выставил зазор в свечах 0,5-0,6. Двигатель не перестал троить. Цилиндры вроде все работают, но с перебоями. При нажатии на газ двигатель не охотно отзывается. Есть подозрения на прогоревшую прокладку ГБЦ, так как имеются подтеки на блоке возле 4ого цилиндра + белая эмульсия на клапанной крышке. Также немного слышны какие-то стуки, предположительно из блока цилиндров. Еще думаю может быть есть где-то подсос воздуха (если что, вакуумник новый, только трубка от него старая, но на вид на нем ничего нет).
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 00:33
По состоянию свечей на это не похоже.
Стробоскопом,или лампочкой?
Проверь по реакции на винт качества - узнаешь.
Те же 1-й и 4-й не работают?
А очередность ВВ проводов правильная?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Jiga03
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 00:36
Лампочкой
Говорю же, вроде бы цилиндры работают все, но с перебоями. Провода точно правильно поставил, в этом уж я не ошибусь.
Карбюратор пытались настроить, но как ни крути, мотор всё равно троит.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 00:41
Jiga03 писал(а):
Лампочкой
Ну если умеешь,то ладно.
А до этого говорил иное:
Где правда?Или что-то изменилось.
Вижу сам ты это не делал,а к кому-то за помощью обращался.
Если в карбе не разбираешься,то советы по нему давать пока рано.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 11:24
Jiga03 писал(а):
Выкручивал свечи
Чем обусловлено (в профиле троечка указана) применение резистивных свечей для впрыска? В качестве примера, вижу у ТС на фото NGK BPR6ES11, а в постах прочитывается наличие карба. Кста, выработка центрального электрода у свечей 1-3 и 2-4 (по порядку на фото) не одинакова.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 2 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 11:39
Это еще хорошо, что конденсатор долго прожил. Ищи на разборе конденсатор СССР.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 12:21
Кстати да, в своё время на четверке с контактным зажиганием почти каждый день кондер меняли, пока не поставили бесконтакт.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
