Спускает колесо,помогите(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Спускает колесо,помогите((( вывод темы на печать
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 19:46
В общем тема такая... Заднее колесо за 2-3 недели спускает с 2.3 атм (низкий профиль) до 1.5 атм... cry Проверял проколов нет,резина новая первый сезон езжу.Из соска тоже не травит... Есть версия что под нагрузкой спускает потихоньку из под корда,т.е. из стыка с диском.
А теперь вопрос : Есть ли смысл залить в колесо состав,хз как называется,но что то типа TireRepair,который задылывает проколы изнутри,заткнет ли он проблемные места и насколько его хватит??? supercool
П.с. диск ровный... Pardon
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 19:57
projectX
Может не и#@ть мозг и поставить камеру, ибо все эти проливки это верный способ выкинуть бабло на ветер
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 20:26
Камера тоже не айс вариант nea ...
Это уже если совсем край
supercool
Thomas
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 20:28
ну а смысл пробовать эксперементы,+ вынос бабла ну нафиг, что уж ИМХО, я за камеру и мозг не и#@ть Pardon
marcus_13
Авто: Lada111 8V(2000) + Priora Hatch(2009)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 00:36
Попробуй проверь не резину, а диск. Возможно, пропускает через диск. Да-да, такое бывает.
marcus_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 18:37
Я опускал колесо в воду и медленно прокручивал несколько раз,воздух вообще неоткуда не выходил!!!Ни пузырика!!!! Razz
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:50
возможно, а возможно и у соска
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 23:33
Можешь просто на шиномонтажку сгонять - перебортировать и стык шины и диска промазать типа герметиком, ну и сосок тоже позырить нужно - у меня травил по-тихому однажды.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marcus_13
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 01:02
парадокс Smile Тагда я бы на твоём месте на шиномонтаж отвез колеса. Пусть сначала тоже проверят на наличие проколов и диск на целосность. Если всё в порядке, до как тут уже посоветовали, промазать стык диска и резины, на разбортированном колесе Smile
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 11:32
В журнале "За рулём" тест таких приблуд был, вроде практически все балончеки справились
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
projectX
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 18:36
Вот это дерьмо как раз и даст эффект как герметик,мне просто с шиномонтажем связываться неохота... supercool Вопрос в том сколько он там держаться будет?
5Zigen
На форуме 10 лет
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 21:46
на одном колесе было тоже самое
возил в три шиномонтажки
в двух посоветовали поставить камеру и все
в третьей нашли гвоздик под камушком в протекторе) и все проблема решена
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 11:32
Брызгалки в шины нужны только для того, чтобы доехать до шинки, если по трассе где-нибудь встал без вариантов, я себе залил так, все отлично, но оно там неравномерно засохло и било потом пипец + в шинке взяли дополнительно бабла за отдирание этой ферни из нутра шины.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 19:43
Благодарю за ценный отзыв Good supercool
в третьей нашли гвоздик под камушком в протекторе) и все проблема решена_________________
Вот я и думаю сколько мне шиномонтажек придется с этой траблой обехать... cry
и#@ть его в рот,буду подкачивать раз в неделю,а когда зимнюю поставлю займусь hehe
sveinung
На форуме 10 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 11:14
такая же хрень.
вчера на работе снимал колесо тщательно кунал 63
и смотрел.
приготовил уже ремкомплект со жгутикаме.
спускает с 2,1 до 1,6 за полторы-две недели.
дырыч микроскопический понятно.
в одну шиномонтажку ездил сказали колесо целое.
Pardon
плюнул.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
most
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ РФ90
Сообщение Добавлено: 09 Января 2018 18:39
колесо примерно за неделю спускает до 0 , в шинку заехал сказали типа бесполезно дырка слишком мелкая ничем не могут помочь, может шип где то травит при наезде может еще что.
most сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2018 18:43
Заехать в другую шинку нужно.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2018 08:59
Снять 2 диска, разбортовать оба, зачистить посадочные поверхности на дисках, поменять местами покрышки (диск1 и диск2). Забортовать. Проверить как обычно недельку. сделать выводы. удачи.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2018 09:29
Как то на шиномонтажке криворукий и рукожопый рабочий вырвал кусочек резины в месте, где покрышка прилегает к ободу. Я повелся на его уверения, что спускать не будет, ибо покрышка плотно садится на обод и не стал поднимать вопль, и требовать новую покрышку (Мишлен между прочим). В общем, колесо стало понемногу спускать. Перебортировка не помогла.
Помог обычный герметик для проколов, тот, который типа пены и закачивается под давлением в колесо. Уже несколько лет так катаюсь и все нормально.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 19:27
Если в шиномонтаже говорят, что дырка мелкая ( спускает с 2 атм до 0 за неделю!!!!!!!), то точно нужно ехать в другой
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evgenykovaleencko
На форуме 11 дней
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 18:12
Ну так поедь на шиномонтаж, пускай там мастера посмотрят)
evgenykovaleencko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 17:08
Колесо в бочку с водой - по любому пузырьки будут при такой утечке.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
