Всё о ГБО!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 36, 37, 38  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всё о ГБО! вывод темы на печать
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 21:06
Овчидорчик писал(а):
как раз таки наоборот у пропана жидкая фаза и макс 20 атм. а у метана 200-250 атм.
Да,пропан с метаном местами попутал.. нет там 500 атм как выше писали,
даже если будет утечка пропана,то будет пожар как с бензином,что бы
рвануло надо очень долго ждать пока он скопиться в мало закрытом пространстве.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 23:24
Тут знакомые байку задвинули - у людей есть небольшой самолет на метане с баллоном из волокна какого-то - очень легкий. Вот где титановые фаберже!
Немного разобрался с регулировками. Вкатываюсь в тему. Главный вопрос пока - почему раньше не надумал ставить т.к. по городу экономия ощутимая. Бензина у меня 10 л по городу уходило, зимой больше. Сейчас газ замерять не могу по людски пока.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 3 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 13:35
Обновим. )
Жаба меня вновь мучает. Комплект БУ с мозгами Диджитроник
есть, но нужно докупить корректор УОЗ.
Спрашивал на оптовом - есть несколько вариантов, названия уже не помню.
Какие модели стоит брать?
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 14:07
Попробуй пока без него.
У меня на двух машинах стоит ГБО4 без корректоров и все нормально.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 14:10
А нужно ли? Smile 300 машина всё равно не поедет, клапана и так не сгорят, зато в ответственном проводе от ДПКВ не будет кетайского колхоза, который хрен его знает насколько надёжный.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 14:19
Почему не сгорят? Особенностей сгорания газа вроде пока не отменяли. )
Меня, собственно, только целое состояние клапанов и интересует, а не тяга или некоторое снижение расхода газа. Если есть опыт длительных пробегов таких машинок с ГБО без УОЗ с целым двигателем, мне вполне подойдёт и без УОЗ.
Или просто не крутить двигатель или поставить низкий порог перехода на бензин по оборотам? Я вообще достаточно редко выхожу выше 3000.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 14:23
Обычно в комплекте с вариатором идет заглушка-перемычка, которая, в случае возникновения проблем, позволяет все вернуть к исходному состоянию.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Пассат у меня проехал на ГБО 2 поколения около 80 тык. Так и продал с компрессией 14-14-14-14
Тойота уже больше сотки проехала на ГБО4 без вариатора.
Акцент больше сотки на ГБО 4 проехал.
Пока никаких аномалий не замечаю.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 14:42
258 тыщ устроит? Smile Причём мотор ещё не помер и продолжает ездить, хотя уже и без газа.
Ставь 4600, раньше незачем.
Maksim_HS
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 17:23
Устроит, я могу столько и не прожить, учитывая обычный по прошлому пробег 7500 и даже его возможное увеличение в полтора-два раза. )
Тогда остановлюсь на цифре 4000, так спокойней. Я так и не кручу никогда )
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 20:55
Maksim_HS
Там самое главное - нормально настроиться и обязательно иметь исправный кислородный датчик, т.к. вся газоустановка в основном пляшет от него.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2019 23:54
Все про это слышали, но никто не доказал. Пахнет религией.
Постоянно вкручиваю до 5000+, все отлично.
Стоимость эксплуатации Приоры за 62_160км: 2руб 90коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2019 13:10
Под это надо руками настраиваться, то есть делать серию заездов, писать логи, разбираться в них и пр. Соответственно если до этих оборотов докручивается раз в полгода Smile - проще тупо "включить бензин".
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2019 19:13
Так и есть.
Стоковая бензопрошивка переобогащает смесь на полном дросселе, можно минусовать на высоких оборотах и большом времени открытия.
Без логов не настроить.
aleks@@
На форуме 7 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2019 08:31
коректор не ставил ,просто прошивку поправили ,углы и фсе остальное
мозг поменян был на я5.1-41 ,внедрен датчик фаз ,и лямдазонд(на ваз 21102 8кл 2004г) и стала она кушать по городу десятку и работать как на бензине rlzz 3 года откатал без проблем , машину продал Pardon
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 12:50
И как вы ездили на бензине, и каком, на этой замечательной прошивке?
Оно и так, так и есть hehe .
aleks@@
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 14:22
если чо я на газе едил lol1 а бензин на прогрев Pardon
я про то что по пробкам ,да и порой не глуша ее Pardon
так и есть
не так Smile мне когда поставили и типа отрепетировали я разочаровался cry
это потом я вник в эту тему глубже и стал доделовать сам Smile
первым делом перевел на фазированый впрыск (а то эти олени вкорячили 4ое пок на p-83 да ия был не алле lol1 в этом) потом лямбду подцепил
нашел мастера который как положенно с газиком все отстроил ,расверлил форсы с 1,75 до 2 и оно поехало rlzz
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2019 22:50
aleks@@ писал(а):
если чо я на газе едил а бензин на прогрев
Вот оно что. Бывают моменты, что газе не. И что с собой возить баллончики для газовых плит? Тут едешь, не важно на чем, и, нет никакой разницы в мощности.
ПС. Ярый противник корректоров УОЗ. Авторы не говорят, но эта хрень дает задержку на впрыск, которая еще накладывается на задержку в реакции газофорсунок.
aleks@@
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2019 08:40
ну не знаю как у вас а унас заправок валом Pardon
насчет уоз не знаю.. тоже хотел внедрить но прошился и меня более чем устроило Pardon хотел еще металлопакет под гбц для повышения сж,но как то не срослось Pardon и так ездила отлично
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2019 21:56
По хорошему корректор нужен, но правильно его установить никто не сможет, кроме единиц.
Корректор это риск стать. Т.е. надо знать как восстанавливать цепь ДПКВ в случае чего. Умеют не все.
У меня эбу не умеет 2 набора калибровок и поэтому езжу как есть, но когда на классике покрутил трамблер, то стало однозначно понятно, что на газе нужен уоз пораньше. Какой самы ранний угол умеет мой блок я не знаю.
Как вариант можно попробовать залить 98, обнулить контроллер и накатать бензиновую карту на 98. Это позволит увидеть максимально ранние углы из возможных по картам контроллера в теории и оценить ситуацию для газа. На практике не знаю как оно будет. Но попробую.
neclassik
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 08:35
Накер он не нужен,если делать нефиг,то можно страдать фигней facepalm
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2019 12:19
При его отсутствии работа неоптимальна.
Это как с балансировкой - можно и без нее ездить, но лучше балансировать.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2019 15:04
Секта свидетелей УОЗа и мамкиных манипуляторов pst
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2019 16:50
Ребят всем приветы) решил сюда написать и не создавать тему..
В общем, проблема такова.. Имею редуктор Tomasseto AT09 Alaska, электроника Stag 200 GoFast, форсы Rail IG1 3 Om, установка и настройка производилась одним человеком, все было вроде хорошо, решил поменять ремкомплект редуктора (и не зря как оказалось, очень поношены прокладки и дубовые). Все поменял и собрал, предварительно вычистив все и сорвав 4 резьбы в редукоре, ну то ниче, нарезал чуть больше. Покатался, вроде все нормально, приемистость и все остальное. Но тот человек сказал, что нужно делать корректировки. Ну думаю хрен с ним, сам сделал шнур диагностики, подключился к мозгам. Давление было 0.9 на ХХ, поднял винтом до 1.25, коефициент при автокалибровке был 1.38, но зеленая линия ушла вверх (сейчас фотки залить не могу). Спустя неделю выстроил газовую линию в ровень с бензиновой картой, но при такой настройке машина вообще не едет.. Дергается в нагрузку или вгору, на пятой 120-130 предел. Когда включаю "авктокалибровка" и "руяной", понижаю множитель то пишет "диаметр слишком большой". Опытным путем определил, что для нормальной работы на всех режимах (сравнительно нормальной) мне нужно чтобы газовая линия была выше бензоновой (но параллельно) примерно на 3 деления (считаю количество нажатий кнопки вверх на клавиатуре). Проблема в чем может быть? Ведь везде говорят, что газовые карты должны стать в ровень...
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2019 17:05
"Мужик. Тебе шашечки, или ехать?" (с)
Что в таком случае не устраивает?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2019 18:55
Дергается периодически, такое впечатление что или пропуски или бедная смесь все равно. Иногда аж колбасит если в гору затяжную на четвертой.. Ехал домой и подумал, что может быть все таки МЗ, в одной из тем жаловался на дерганья, но после замены свечей, проводов и убирания подсосов показалось что прошло. Оказалось что нет(
Страница 33 из 38
