На Ваз 21011 тосол выдавливает в расширительный бачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На Ваз 21011 тосол выдавливает в расширительный бачок вывод темы на печать
Макс1995
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21011
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 10:34
Здравствуйте! Помогите! Начал наблюдать что после езды тосол уходит в расширительный бачок, до этого такого небыло! Иногда температура доходит до 95градусов! При открытой кришки радиатора когда резко на газ нажмешь то тосол от туда выплюхкувается это нормально? И когда ещё утром на холодную заводу при крутке стартера слышно как бурлит в расширительном бачка! В чем может быть проблема?
Макс1995 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 13:18
Вообще-то расширительный бачок и предназначен для приема расширившегося от нагрева тосола
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 14:09
Возможно прокладка ГБЦ начала пропускать.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс1995
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21011
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 15:07
Почему тогда она назад в радиатор не сходит?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
[quote="Штейгер"]
Возможно прокладка ГБЦ начала пропускать.[/q
По каким признакам ещё можно определить что это прокладка?
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 15:49
Скорее всего это не в бачке бурлит,а журчит в радиаторе печки.
Если прокладка ГБЦ прогорела,то обратно может не уходить.
Выверни свечи и поднимая поршни поочередно,осмотри их днища.
Если хоть одно будет отмыто,значит антифриз попадает в камеру сгорания этого цилиндра и виновата прогоревшая прокладка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Макс1995
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21011
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 18:28
Хорошо спасибо! Завтра проверю
Hans11
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2019 10:16
то там дым из выхлопной трубы будет шо писец.
хрен там что увидишь без эндоскопа
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2019 11:55
расширительный открой и понюхай
будет вонять выхлопом
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2019 01:13
Сначала замени клапанную крышку радиатора.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
