Помогите выбрать помпу (много фото)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 108, 109, 110  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите выбрать помпу (много фото) вывод темы на печать
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 18:03
Сергио писал(а):
Ну во-первых не мне, а общественности, форумчанам.
читай по слогам если целым предложением не понимаешь,
Dranik писал(а):
те кто хотел уже давным-давно сделали выводы что можно брать , а что лучше обойти стороной
выше два товарища хотя бы прочти что пишут.
Сергио писал(а):
Хе хе, твои дикие рекомендации читать?
да ты вообще хоть что нибудь почитай, ты даже два верхних поста прочитать не можешь , про 108 страниц этой темы я вообще молчу facepalm
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 01:06
Для статистики.
Dolz L125 25ткм. Сопля из дренажа, люфта нет, отчетливое закусывание. В ближайшие 100км думаю словил бы клина.
Vicsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 3 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2019 04:04
Я когда недавно менял помпу, оказалось что стоит там Лузар.
Течь была, вращалась без ощутимого люфта, без заеданий.
Только при мне пробежала 24 т., сколько там до меня было - неизвестно.
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2019 18:36
Может кому пригодится. Недавно менял ДТОЖ на матрёшке . В торопях подсунули Лузаровский. Сначало растроился,потом взял,снял характеристику. Всё сошлось до Ома. wwow Особенно порадовало значение при 100С =177Ом.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2019 19:29
торантино писал(а):
,снял характеристику. Всё сошлось до Ома. Особенно порадовало значение при 100С =177Ом.
Не удивил.
Это всецело заслуга производителя "таблеток",а их что Лузар,что Калуга,наверняка закупают на одном и том же радиотехническом заводе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
торантино
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 05:43
Тогда порадовало хоть то что на одном заводе. hehe
rofu
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 21:33
Какую из этих лучше выбрать: пекар, соатэ, тза, долц 124? Сейчас стоит тза, 20тк прошла, вот думаю поменять на всякий случай ) Склоняюсь к долцу, вроде чугунная крыльчатка с эмиттером (или как правильно?). Написано испания, это реально?
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 21:44
это реально, от части.
но изготовление Китай 99%
из этого наверно только Долц и можно посоветовать и то с опаской, потому что Долц становится как Хепу в своё время и закрадывается мысль что Долц теперь каждый будет стараться подделать чтобы впарить как мегакруть.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 21:59
Магазин проверенный, на 99% это все не подделка. Значит попробуем долца ) спасибо Good
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 22:02
магазин может быть хоть самим папой освещён, это не означает что в этот магазин не может заехать левак под видом настоящего без предупреждения хозяев магазина.
usv
На форуме 10 лет
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 22:08
Может не надо? Если помпа в порядке зачем ее менять? Если только хорошее на новое...
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 01:29
Нет, конечно. Но этот кетай считается приличным, то есть прежде чем дать клина или рассыпаться помпа сперва будет течь, а затем громко реветь, тем самым намекая что пора заменить. Ну и скорее всего тыщ 30 проедет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 07:36
Предстоит дальняя поездка с детями, хочу загодя подстраховаться. Решил вот ГРМ на INA смахнуть, заодно уж и помпу ) мотор то втыковый.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2019 20:29
смотри как бы со своими подстраховаться сам себе сук не отпилил Pardon
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 05:41
У нее люфтец есть небольшой, с прошлого лета. Не знаю, насколько это критично, но пока молчит и не течет. Опять же ТЗА, сам тут писал, что последнее дело ее ставить Unknown
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2019 19:02
она у тебя стоит и работает, а то что я писал я прекрасно помню, поэтому тебе её и не советовал ставить постом выше.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2019 23:13
Просто ради интереса спрошу, вот ТЗА само по себе г..? Или что подделок много? Можно же прям с завода выписать. Не вариант все равно?
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2019 23:49
Изготовитель обычно в розницу не торгует.
https://www.drive2.ru/b/2650856/?page=0#comments
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2019 00:07
Да. Последние нормальные помпы были году в 2011-м, если найдёшь такую где-то в старых запасах - можешь смело брать.
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 67ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2019 00:54
34ткм и фсьо! Родная, на заводе установленная...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2019 06:14
У них же сайт есть, вот на нем можно выписать и отправят. Единственное, что смущает, пластиковая крыльчатка без всяких турбонаворотов и импеллеров.
Alex_174
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2019 21:06
- Родная помпа ТЗА прошла 77,8 тыс, заменена по причине люфта подшипников и сползания ремня ГРМ, протечек нет.
- Помпа Luzar прошла 46,8 тыс *, (НО проблемы начались на 36 тыс) замена по причине сильной протечки помпы, люфт незначительный, ремень не сползал.
* Касаемо лузара, на 36 тысяче начались проблемы с СО, система стала постоянно завоздушиваться, вентилятор плохо справлялся с охлаждением. Температуры на панели и в БК стали различаться и порой беспорядочно "плавать", а позже стал уходить тосол из РБ, видимых протечек не было обнаружено. Только когда уже ручьем побежала ОЖ с помпы стало понятно откуда все проблемы.
Alex_174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2019 21:14
Неа...крыльчатка у лузара на фото - нормальная, значит и производительность у нее не изменилась, а вот прокачать "воздушную" пробку она не в состоянии...это прокладка ГБЦ звоночек подает, наверно с новой помпой эти звоночки будут повторяться...
Pardon
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_174
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2019 09:15
Pardon
Неа... причиной пробки считаю протекающий Luzar
В любом случае ранее менялся клапан, поэтому прокладка новая, головка шлифована, болты головки новые, затянуты динамиком. При вскрытии эмульсии в масле обнаружено не было, поршни все засраны, а значит тосол их не отмыл, т.к. его в цилиндре и не было.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2019 16:57
Напрасно.
При утечках жидкости воздух в систему не попадает!
Такое возможно лишь в единственном случае - если атмосферный клапан в крышке бачка прилип к седлу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 109 из 110
