Панель приборов VDO, подсветка, электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Панель приборов VDO, подсветка, электрика вывод темы на печать
Andrey62RZN
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124, 1.6, 16V
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 13:46
Добрый день, вопрос такой, при включении поворотников либо аварийки происходит просадка напряжения в такт миганию и собственно лампочки подсветки приборки тоже мигают. Так вот как избавиться от мигания лампочек в приборке в такт миганию поворотников? И желательно без разборки панели приборов...
 Размер файла:  92,73 KB
 Просмотрено:  310 раз(а)
Последний раз редактировалось: Andrey62RZN (31 Марта 2015 18:33), всего редактировалось 1 раз
Andrey62RZN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey62RZN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 16:44
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Или наоборот у всех так и есть и это нормально? Очередная недоработка панели приборов инженеров-конструкторов ВАЗа?
Я конечно понимаю, что ездить можно не заморачиваясь, но считаю, что так не должно быть...
беспокойный
На форуме 10 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 17:03
Встань с горящими фарами к стене и включи поворотник, увидишь что фары тоже мерцают в такт поворотникам.
Лечится покупкой иномарки, у которой нормально спроектировали электросхему и нормально собрали на заводе.
Ну или можно увлекательно провести выходные, занимаясь переборкой генератора, протяжкой точек заземления и дополнительной проводки.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey62RZN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 17:08
беспокойный
я так понимаю, что это явление у всех и не стоит заморачиваться
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 67ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 17:43
Не у всех. У некоторых.
Начни с ревизии провода -АКБ - масса кузова (и его контактов).
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey62RZN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 18:00
Проверял, там все по делу. Приборка новая и как известно в ней используются светодиоды (в том числе и на поворотники), а на освещение приборов идут обычные лампы номиналом 1,2 Вт 12 В (их 5 штук).
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Как мне кажется, соединение (отмеченное красным) лишнее....Не пойму для чего его содинили с лампами подсветки приборов.
И пока на данный момент в голову приходит одна идея....впаять диод (отмеченно синим). Но это опять же разбирать приборку, а в новую лезть нет желания.....да и к тому же там микроэлементы на плате, так что в бытовых условиях не "развернешься" чтоб вообще туда что то впаять или перепаять!
 Размер файла:  138,09 KB
 Просмотрено:  214 раз(а)
TDream
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 18:18
Проверял,
Тогда где происходит просадка, где измерял?
Andrey62RZN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 18:20
Возможно я не так выразился, но имел в виду, что подсветка приборов тоже начинает мигать в такт с миганием поворотников.
То есть говоря простым языком, когда загорается на приборной панеле стрелочка поворотника, то подсветка приборки горит в полнакала.....при затухании стрелочки на приборке, подсветка горит в полный накал и все хорошо....
Ощущение такое, будто крадется половина напряжения с лампочек подсветки панели приборов в момент работы поворотников либо аварийки.
telepnev
На форуме 8 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 19:49
Проверяй массы, на АКБ, на гене, в фарах в конце концов. Ничего не должно мигать. Проверь заряд АКБ.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2015 18:59
Особенно проверь массы в салоне, сходи на чип тюнер, там показаны места масс, ну и фак никто не отменял.
99 % за массы.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
оан
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 13:26
После снятия и обратной установки панели на ваз 21103, никак не могу найти розетку ("мамка", подводящие провода белый и жёлтый с чёрной полосой) к которой подключается реостат (регулятор яркости подсветки). Собрал, вся электрика работает без проблем, но разумеется нет подсветки там везде, где она должна быть. По всей видимости, когда ставил панель обратно где-то придавил эту розетку к полу, т.к. осмотр всех жгутов результатов не дал. Повторного снятия панель уже не выдержит, поэтому хочу реостат подключить к определённым точкам проводки к тем, куда идут по схеме провода от этой запрятавшейся розетки.Будьте добры, подскажите, если я последовательно подключу реостат один его провод к контакту №8 колодки Ш2 на монтажном блоке, а второй провод к к белому проводу, идущему на лампочку подсветки прикуривателя-это будет нормально, ничего не замкнёт. Может есть другие варианты подключения. Подскажите. Спасибо.
оан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 14:28
Тоже мигает приборка, на Калине у жены такого нет.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 11:44
Имеем ваз 2110 со старой панелью с одним узким жк экраном. Можно ли без всяких переделок поставить панель приборов от ваз 2115 с одним квадратным жк экраном?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 13:27
Это где же такая на 15-ке ?
Фото.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mihail197
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 14:13
Это где же такая
У меня! Сейчас фото нет под рукой.. позже выложу
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 14:46
mihail197 писал(а):
фото нет под рукой.
В инете любые фотки найдешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 15:10
Желательно с обеих сторон, т.е. "морда" лица и со стороны разъёмов.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
