модуль зажигания
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> модуль зажигания вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2019 12:45
вред от пложения одинаковых тем?
да уж, теперь понял))
ем, короче, покупать новые провода, свечи, МЗ тогда получается.. Спионерить не у кого facepalm
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
На форуме 10 лет
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:11
Было время с модулем тоже сношался, кучу перебрал впалил бабла.. был даже такой,что на холодную работает отлично ,но как движок нагрелся всё- привет искре. Модуль стоит на блоке там высокая температура может от нагрева сильного и неполадки выскакивают потом,в общем я через шайбы сделал отражатель так сказать, между двиглом и модулем,поставив алюмин.пластину,что бы сильно не грелся модуль.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:23
mamba82, я вообще катушку перенес подальше, греется теперь совсем незначительно Smile
https://i.imgur.com/KzPpj0c.jpg
https://i.imgur.com/1KoPxC5.jpg
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:35
mikong
у тебя она меньшего размера ,чем на 2112 громоздкая. Good
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 22:08
mamba82
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mamba82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 22:28
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 22:30
mamba82 писал(а):
.так,в лужу пукнул
mamba82, так о тож.
Maksim_HS
На форуме 3 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2019 03:48
на два болта с одной стороны на уголок, если я правильно увидел по фото?
А к чем уголок крепится?
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sk18rus
На форуме 1 год
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 11:48
В модуле под компаундом алюминиевые проводки приварены к алюминиевым же контактам, со временем эти проволочки отваливаются и начинается беда , когда на холодную работает, а с нагревом контакт пропадает и пара цилиндров отказывает.
Лечится вскрытием и припайкой нормальных медных проводов, вот только пайка алюминия дело сложное и проще модуль заменить.
sk18rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 13:41
Именно так Smile
Там раньше была скоба для "подвешивания" двигателя при съеме.
Mark Twain ©
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 16:35
mikong
Как истинному поклоннику идеи DownGrade, с отказом от ИКЗ Smile Smile
Две DIS катушки вместо 4х ИКЗ
https://www.drive2.ru/l/460706368228163779/?m=525360400720461871&page=0#a525360400720461871
И так бывает.....
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 16:56
Мог бы и одной обойтись - безграмотный транжира.
Зато понравилось, как emmibox умыл автора Good ,а тот даже не прочухал. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 17:05
Так никто даже первичные элекртич. параметры не сравнивал - R и L DIS катухи и ИКЗ. И уж тем более не правил время накопления.
Так же, как и любители китайских слабеньких 5А StepUp преобразователей!
Ставят их на питание катушек. Гачат туда от 20 до 30В и радуются. facepalm facepalm facepalm
Никакого контроля "реальной стабильности" напряжения после преобразователя, с учетом что ток разрыва порядка 8А, что для ИКЗ, что для ДИС катухи.
Я уже молчу про хотя бы разовый контроль на стадии отладки тока разрыва - на предмет достижения преднасыщения сердечника катухи.
И первое и второе делается за 15 мин обычным осциллографом Smile
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 21:35
Зачем эти лишние телодвижения если и так все работает изумительно?! Smile
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Что это дает в реальной эксплуатации?
Mark Twain ©
Страница 2 из 2
