Дворники и прерывистый режим... Да да снова!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники и прерывистый режим... Да да снова!!! вывод темы на печать
Rejected
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21143, 2008г. 1,5л 8 кл. Инж.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2019 13:08
Вообщем тема вроде изжована как только можно, и механизм вроде очень простой, и гуглится 1000 проблем с десятками 1000 ответов на них. Но у меня как всегда, Всё что угодно, только не то на что есть ответ в интернете.
Вообщем проблема такая, моторчик новый ему всего год. Реле новое ему меньше года. Ну и кнопка на торпедо недавно куплена. В постоянном режиме дворники работают как часы, при нажатии на "4" педаль, аналогично. Вся трапеция смазана и в отличном состоянии, дворники скользят быстро, четко и т.д. мотор не уставший, так как хватает сил оторвать даже примерзшие е стекла дворники. А вот режим с паузой чудит. Первый взмах делает нормально, а после паузы щелкает реле, они поехали на сантиметр о остановились. Реле потом щелкает, но реакции ноль. Только после принудительного режима, снова приходит в норму. Ну я понимаю почему реакции на последующие шелковый нет. За этот сантиметр дворники съехали с точки контакта от реле, а принудительный режим их возвращает на место.
Моторчик разбирал, там все идеально, зачищено, смазано и т.д.
Много чего побывал, нашел интересную закономерность. Если Гена выдает менее 13-13.2в (не спрашивайте как я его загрузил до таких цифр) прерывистый режим работает идеально. Только Гена выдает положенные 14.1-14.3 под нагрузкой. Все, проблема началась. А дело в том что дворники при таком волттаже едут быстрее чем надо. И опустившись они поднимаются на пол сантиметра, то есть "проезжают" тому контакта. А когда вольтаж маленький, они останавливаются ровно и всё работает поэтому.
У кого, какие мысли? У самого есть пару колхозных идей, но они будут про запас, кстати пару месяцев назад проблема появилась, раньше ее небыло
Rejected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2019 15:40
Диод или два последовательно с моторчиком, получишь снижение напруги на 0,5 вольта
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2019 10:05
Ну это понятно, мысль тоже такая была, но хочется понять вначале логику проблемы
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2019 16:42
Инерционность!....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 10:08
Rejected
При описанном тобой поведении дворников напрашивается вывод - неисправен (не корректно работает) концевик .
Логика ...
Реле кратковременно подаёт + на якорь .
Срабатывает мотор , концевик в редукторе замыкает цепь на + в обход контактов реле .
Дворники делают полный ход , концевик размыкает цепь на + и замыкает цепь якоря на массу (режим электродинамического торможения) .
Если работа концевика отличается от писанного выше , дворники будут мудрить Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 11:17
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Rejected
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 19:17
на выходных разберу, отпишусь тогда
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2019 16:07
С мотора крышечку с концевиком снимите. Увидите, середина прижата к одному из контактов. Вот он и глючит. Зачистить, подогнуть и т д.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
