Биение в руль на скорости 100-125 км\ч, тугая ступица
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение в руль на скорости 100-125 км\ч, тугая ступица вывод темы на печать
dirton20
На форуме 3 месяца
Авто: ВАЗ 21103, 2001 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 10:34
сравнивать с нормальным диском
Я вот подумал.. У отца может одолжить?)) только там тоже в последнее время начало быть в руль в этом же диапазоне, но менее заметно..
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 10:40
Вот как бы не совсем правильно... Лучше бы найти диски, на которых совсем не бьёт. Но, если с его дисками быть станет меньше, то хотя бы станет понятно, что колёса таки вносят "вклад" в расколбас (помни, что причин у биений несколько, причём, могут присутствовать одновременно).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2019 11:07
Только летние с резиной))
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Подвесив колеса по очереди результат будет же видно, хотя бы какая сторона? Или фигня все это? На что обращать внимания? Помощника нету к сожалению
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2019 16:44
Решил наверное отвезу сначала на балансировку на нормальный шиномонтаж, не поможет - буду искать дальше.
Истоия: на отцовской 10ке тоже долго ездил, било в руль, искал причину, и колеса балансировал вроде, в итоге полез менять передние колодки и увидел, что откручена одна направляющая и торм диск "гулял". Прикрутил, тогда все стало на свои места)
У меня же спереди направляющих нету. Для ревизии попробовать снять тормозные диски, почистить, поставить и закрутить направляющие?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2019 17:15
Ну, хуже то точно не будет. supercool
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2019 10:49
О, я забыл даже что задние в любом случае балансировать нужно.. Стояла летняя резина, а я перекинул на зимнюю да так и поехал, на шиномонтаж не заезжал. Поэтому, сегодня сниму все 4е да поеду балансировать
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2019 12:17
Короче, заехал на блокировку, оказалось одной задней резине пипец (яма по центру) и уже проволка полезла.. Такие у нас дороги cry а остальные и балансировать уже и не стал.. Найду резину, будем посмотреть
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2019 22:29
Итак, какая бяка: продиагностировал задние ступицы, в итоге: левая + 1/4 оборота гайки на затяжку, правая +1/2 оборота ра затяжку (болтались короче). Так же поставил диск с летней резиной (правда чуть шире, но ниче) отбалансированый ранее (снял и положил в погреб) - биение сильно сократилось, в основном чуть бьет в руль, но со ступицами вроде порядок. Так же будет более ясная картина, если и правое заднее заменю заведомо не бьющим колесом, тогда картина будет более ясной, а то все таки иногда не только руль, но и жопу потряхивает, хоть и в несколько раз меньше, чем было. От сюда пока делаю вывод: виновники колеса (резина /диски или резина+диски). Копаю дальше) Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 13:11
Где же твои глаза раньше были? Pardon
dirton20 писал(а):
Найду резину,
У вас был хороший шинный завод в Белой Церкови,но вы даже его в этом году ухитрились просрать!!! wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 17:40
Одевал, глянул - вроде норм было, проволка не торчала, чуть поездил - пипец. Дорога такая Pardon
На счет завода.. Тоже пипец.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2019 20:41
dirton20 писал(а):
Одевал, глянул
Значит неправильно глядел.
После того как закрутил болты (естественно не на полную) при вывешенном колесе,его обязательно нужно крутануть.
Если корд поплыл,то изменение геометрии ты даже на глаз увидишь,
а это происходит задолго до того,как из шины "шерсть" полезет.
dirton20 писал(а):
Тоже пипец.
У вас там последние пять лет кругом один большой пипец.А жаль! cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2019 02:23
нужно крутануть.
Как раз этого и не сделал, бортировал сам, а без спец инструмента (для срывания резины с места) очень сложно (срываю тисками), задолбался, собрал, накачал, поставил и поехал))
последние пять
И еще не известно сколько будет, если параша опять пройдет.. Но хуже, если не пройдет : слухи о военном режиме ходят cry
Игорь88
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2019 13:52
Исчезла вибрация, три года искания, а когда стало колбасить еще и при торможении, оказалось задний тормозной барабан лопнул, увидел когда трещина вылезла наружу!!!! Замена барабанов и наступила тишина! Треснул он под пластиной, сверху видно не было.
Речью владеют все, ум достался не многим!
Игорь88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2019 14:24
В руль било?
У меня на жигулях тоже так лопнул раз, вскрытие показало, что он вообще овальный и перегретый (цвет такой синеватый), било при торможении так же, но не в руль.
Игорь88
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 16:32
При торможении в руль не било, а пришлось шуровать 1300 км, на последних 300 скрежетало не по детски ,при торможении, потому и полез в задние! А там как говорят, хороший стук всегда вылезет наружу!
Страница 3 из 3
