Глючит на холодную Калина 1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Глючит на холодную Калина 1 вывод темы на печать
justrik94
На форуме 1 год
Авто: Lada 111930 Хетчбек
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 11:59
Доброго времени суток. На холодную (темп. ОЖ 0 и ниже) при запуске, как обычно прыгают обороты до 1600, далее на 1000 зависают, не спускаются ниже, и моторо не греется от слова совсем. минут 10 ждал, стрелка так и не оторвалась. После того как заглушу, тут же завожу, все норм, начинает грется, обороты держит как положено 830-850. В чем дело? к сожалению на диагностику пока попасть не могу, а сканер где то еще едет с китая.
Новые провода (милена), новые свечи NGK (завернутые на 1/16 оборота), 30 км назад отрегулированы клапаны. Км 500 назад менял РХХ.
Пробывал подкидывать 2.1 сканер (мозги bosch 7.9.7) показывает только расход воздуха 12 кг, урол опер.зажиг 9 градусов. больше ничего.
В чем может быть дело? Или все таки РХХ умирает?
Одна голова хорошо, а две-уже уродство
justrik94 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 8 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 18:34
justrik94
ELM32 в версии 1,5 нужен. 2.1 с этими мозгами работает не корректно. РХХ - новый не значит рабочий. Проверь заменой с рабочей машины.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
justrik94
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 20:47
Попробую, просто к этому говну фиг как без мучений подберешься(. С 14 свободно откручивался и закручивался, но не в случае с калиной(. Придется новый брать, ибо подбросить на проверку не от кого(. Спасибо за уделенное время.
justrik94
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2019 14:14
Почистил дроссельный узел,и РХХ, упали шаги с 55, до 35, снизился с 12.5 расход воздуха до 10.5, но подтраивания остались. на что грешить? у ДМРВ не высокая ли напруга? мне кажется, или он мертв?
Также прыгает ОУЗ до 17 град коротковременно, и соотвествует подтраиванию. Или катушка виновата? я уже запутался)
p.s модераторы закройте пожалуйста в спойлер) , у меня чот не получилось facepalm
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2019 21:36
justrik94 писал(а):
я уже запутался)
Диагноста хорошего тебе желаю
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 03:01
Ни че не понял.Проблема то в чем?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 08:37
дмрв 1.245 умер
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
justrik94
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 20:44
Хехе, померил на незаведенную, 1.001 дмрв, так что все норм. Буду думать насчет замены РХХ, ибо с него все началось.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 21:27
nestor писал(а):
дмрв 1.245 умер
да жив он скорее всего...
его скрины на заведенном моторе, обороты ХХ=840...
да и прогреть до 90* надо мотор, а потом что-либо смотреть и думать...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 11:39
ДУ помыл, РХХ помыл... Здорева.
Теперь сперва сбрось самообучалку, прежде чем насчёт замены РХХ думать. Лучше то может и не станет, но хуже точно не будет.
Картинки твои пока видеть не могу.
Коррекции бы глянуть и график ДК.
А так, на подсос похоже, по нижним кольцам форсунок... или через тот же РХХ. Pardon
Кста, ошибок по пропускам, случаем, нет?
Прошива не лютый тюн, в котором фиксация пропусков отключена?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
justrik94
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2019 17:11
Пропусков нет, катался, а жена смотрела на пропуски ROFL
Насчет подсоса тоже думал, колечки форсунок не смотрел, гляну) в целом не критично, но легкий массаж спины не нравится(.
Прошивка сток.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
