Стоп-сигнал 2111
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоп-сигнал 2111 вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 09:33
Не стал плодить тему...
родная (240тк) заводская лягушка тормоза стала срабатывать через раз, была куплена похожая вроде от классики( на момент покупки другого не было) через месяц и он накрылся .
Достал оригинальный, который прошел 6 месяцев и тоже стал срабатывать через раз или совсем нет.
цепь исправна, при замыкании клемм стопы горят.
вопрос. у всех кто менял заводские так плохо ходят выключатели или мне такое попалось?
может изначально заводская недороботка включать 2Х 21Вт + диоды вот и подгорают контакты?
КЗ в проводке не искал.
БСК функционирует нормально...
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 10:07
Чесговоря, первый раз слышу о такой трабле... Pardon
Оно, конечно 2х21 страшно выглядит, но имхо, ток в 4 А - это не тот ток, который должен подпаливать контакты. Хотя, время....
Может там чисто механическая проблема? Выработка, шток лягухи начинает болтаться, перекашиваться, заедать или вообще контакт на контакт не попадает? Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 11:17
Билл его знает facepalm
уже подумываю через релюху сделать, наверное на контактах экономит стали) или зарубежный аналог искать
одна рука на кнопке ЗПТФ чтоб задним сигналить
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 11:59
Ну а чо... вариант. Если это из-за перекоса, то оно так же будет "хандрить", т.е. срабатывать через раз. А если из-за пригоревших контактов, то должно вылечиться. Только лягуху таки всё равно придётся сначала поменять.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 13:37
Ну а чо... вариант
хотя как ты отметил случай с перекосом тоже может быть, отключить стопы и померить ток, все таки 16 лет пятой дверью машу ROFL
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 09:53
А если приколхозить кнопку без фиксации из ближайшего магазина электро товаров. Я как то заходил там их привеликое множество всяких.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 09:26
pst
это как кнопка для не срабатывающего вовремя карлсона
в конце недели буду смотреть)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 10:45
Ага... давай!
Вот такой за.бень! Good
Вечный. supercool
У меня такой с 1983 года свет в кладовке включает... ещё Батяня мой ставил. Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 11:14
Эта же лягушка на пятнахах зажигает сразу 4 лампы по 21 ватту и служит десятилетиями. Good
4K6RMA писал(а):
мне такое попалось?
Скорее всего китай голимый. cry
Как вариант. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 2 из 2
