Троит на холодном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Троит на холодном вывод темы на печать
Zibnow
На форуме 10 лет
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 16:06
Здравия знатокам.
Мапет не мой, попросили спросить.
Ситуация следующая, двигатель 127й, на холодном пуске двигатель троит.
Путём скидывания проводов, выяснилось что неисправен 3й цилиндр (слева направо), замена свечей и катушек результата не дала.
Подсоса воздуха нет.
Выскакивает чек. При прогреве до 50 градусов троение проходит, чек не пропадает. Ошибку сбрасываю мультитрониксом.
И так каждое утро.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 16:33
Бронепровода местами не меняли?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 16:34
Там их нет.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 17:20
Код ошибки какой?Пропуски в третьем?
Померить компрессию и проверить возможное попадание ОЖ в этот цилиндр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Zibnow
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 18:16
Код ошибки какой?
р0363
Пропуски в третьем?
Ага
Жижа на месте, не уходит.
Померить компрессию
Попробуем.
А что даст?
Клапана?
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2018 18:22
Она же не литрами уходит,потому пока и на месте.
Zibnow писал(а):
А что даст?
Анализ причины пропусков.
PODумай
O Lишней
SKорости !
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2018 21:24
Zibnow
Если компрессия в норме, форсунка, как вариант. Не распыляет, а сцыт.
Не?
Яков_Лещ писал(а):
Холокост, я, наоборот, отрицаю. Ой... тьфу! Наоборот - это не отрицаю, конечно же, а поддерживаю.
СанёкСтавропольский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юлия Маркарян
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 13:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста...Лада Гранта АКПП, 2013 г.
Ситуация: завели, прогрели,поехали, через минут 5 жутка вибрация (справа под капотом и гул, и вибрация, все это передается на руль и сиденья, при этом обороты не поднимаются выше 2000), едем еще 5 минут - всё заканчивается - вибрацию как рукой сняло (при любых скоростях и любых оборотах вибрация не появляется!).
Вот такая "хорошая" ситуация каждое утро на холодную.
В сервисе Лада не нашли причину.
Юлия Маркарян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 15:37
Zibnow
Модуль зажигания сухой? Пробоя нет на нем?
Тьфу бл%н археолог. Smile
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 8 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2019 18:31
Базилио 55 писал(а):
Zibnow
facepalm
Нет на 127 моторе модуля зажигания.... Там индивидуальные катушки. Учим мат.часть supercool
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2019 16:16
Т.е. вибрация только на ходу?
Правый тормозной суппорт как поживает? А правый ступичный подшипник? Сервисёры эти вещи проверяли?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arian90
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 21:47
У меня из-за свечей такое было, поменял и все прошло
Arian90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
